- Dank erhalten: 117
- Durchlauferhitzer - Boiler => warmes Wasser auch für die Aussendusche ?
- Devin
13 Sep 2017 19:36 #21
von Devin
Nugget AD 125PS Bj.2013
Devin antwortete auf Durchlauferhitzer - Boiler => warmes Wasser auch für die Aussendusche ?
Hallo Sascha, hört sich gut an! 250 incl. Duschanbindung. Sobald ich das Teil auf'm Hof hab, werde ich mich damit beschäftigen. Bis dahin nehm ich die Variante Thermoskanne...
Wie ist es eigentlich mit dem Portapotti im Nugget? Bislang hab ich ja nur im Womo/ Kastenwagen so ein Teil benutzt.
Da ist es auf DIN Höhe verbaut, im Nuggi sitz ich wohl sehr tief? Klar, kann das Dingens ja auch auf' n Tisch stellen;)
Und in gebückter Haltung mit angezogenen Knien ist anatomisch auch exzellenter Abgang...
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
13 Sep 2017 20:35 #22
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Durchlauferhitzer - Boiler => warmes Wasser auch für die Aussendusche ?
Hallo Devin,
schaue mal hier:
www.nuggetforum.de/forum/7-mitglieder-st...cker?start=10#163302
Und in Beitrag #19 kannst Du die Vorteile nachlesen. Einen hatte ich vergessen. Mein Hocker ist genauso hoch wie die Matratze unten. Wenn man also unten schläft und die Füße durchs Loch steckt, hängen sie nicht in der Luft.
LG Sirius
schaue mal hier:
LG Sirius
- Devin
13 Sep 2017 21:41 #23
von Devin
Hi Sirius,
perfekt der Hocker! Den bastel ich mir. Und dass die Beine beim unten schlafen nicht in der Luft hängen ist ein Klasse Nebeneffekt. Wir sind zu diversen Konzerten in umliegenden Metropolen unterwegs und jedes mal muss teuer ein, meist versifftes, Hotelbett gebucht werden. Oder aber einer macht den Fahrerarsch..
Wenn ich das AD unten lasse und nur zum Schlafen reinkrabbel, kann der Nugget unbemerkt in der City stehen.
Geht mit dem Womo sicherlich auch, doch neben der beschwerlichen Parkplatzsuche wurde schon oftmals an die Scheibe geklopft: (
- Sirius999
- R.I.P.
13 Sep 2017 22:46 #24
von Sirius999
Weiter hinten findest Du eine PDF-Datei mit den exakten Maßen für den Nachbau.
Wir wollen das Teil nicht mehr missen.
LG Sirius
LG Sirius
Folgende Benutzer bedankten sich: Devin
- seehase
- Dank erhalten: 8
26 Jan 2018 09:56 #25
von seehase
seehase antwortete auf Durchlauferhitzer - Boiler => warmes Wasser auch für die Aussendusche ?
Hatte im Caravan 2x geplatzte Innenbehälter des Boilers. Wenn sich irgendwo noch Restwasser befindet geht das sehr schnell und ein Haarriss genügt, damit man später fleißig alles wieder trocken legen kann. Es gibt eben Dinge, die das Camperleben nicht unbedingt erleichtern. Dazu gehören (für mich aus Erfahrung) der Boiler und ein Stadtwasseranschluss.........
Wenn man an Landstrom hängt tut es auch ein E-Wasserkocher. Geht schneller als mit Gas und man hat nicht den Wasserdampf im Auto. Kostet allerdings wieder Stauraum, der im Nugget ja nicht üppig ausfällt.
- 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
- Dank erhalten: 181
26 Jan 2018 10:21 - 26 Jan 2018 10:21 #26
von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22 antwortete auf Durchlauferhitzer - Boiler => warmes Wasser auch für die Aussendusche ?
meine persönliche Erfahrung mit dem Boiler ist durchweg positiv.
Warmes Wasser ist einfach bei der Morgentoilette sehr angenehm, und auch der Abwasch geht besser vonstatten. Ich liebe den Komfort und möchte ihn nicht missen. Ich gehöre allerdings mit fortgeschrittenem Alter auch nicht mehr der marzialisch regenwurmernährten Rüdiger Nehberg Generation an, sondern liebe es zumindest etwas komfortabel. Und die Kinder mögens auch.....
Trotz Boiler komme ich noch so ca. 5 Tage ohne zusätzlichen Strom aus, stelle ihn allerdings auch nur auf mittlere Erwärmung. Frost ist bislang für mich kein Problem. Rechne ich nur mit einer kurzen Frostperiode, stelle ich den Boiler auf die "Froststellung" - d.h. er springt nur an, wenn der Gefrierpunkt erreicht ist und verhindert ein einfrieren. Zieht kaum Strom, und da ich fast täglich mit dem Mobil fahre, ist der Ausgleich schnell wieder da. Weiß ich, dass ich länger keine Übernachtung einplane, lass ich das Wasser ab. Dies ist zwar etwas aufwändiger (weil Wunsiedel mir den zu tief eingebaut hat), aber geht auch. Ich habe früher bei anderen Campingmobilen auch viele einzelschritte abzuarbeiten, wenn sich eine Frostperiode abzeichnete. Ist überhaupt kein Problem.
Zusätzlich lasse ich das Ablassventil und den Wasserhahn in der Hoffnung auf, dass sich eventuell noch vorhandenes Restwasser im Boiler bei Frost ausdehnen kann, und damit den Boiler nicht sprengt. Keine Ahnung, ob das funktioniert, aber der Glaube daran gibt einem ein gutes Gefühl...
Seeya,
Tosel
Seeya,
Tosel
Letzte Änderung: 26 Jan 2018 10:21 von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22. Grund: Rechtschreibfehler...
26 Jan 2018 22:24 #27
Hallo Diego,
ja klar, aber es wird etwas dauern, da ich für 14 Tage auf Wintercampingtour an der Küste bin.
Und von den eigentlichen Anschlüssen her wird man nicht so sehr viel sehen können, weil diese ziemlich verbaut sind.
Allenfalls die "falsche" Lage könnte für sich interessant sein....?
VG
Tosel
VG
Tosel
27 Jan 2018 18:09 - 27 Jan 2018 18:10 #28
Hi Nugget72,
ich habe nicht selbst verbaut, sondern durch Wunsiedel verbauen lassen. Angeblich soll das der originale Boiler sein, angeblich hat aber der von Westfalia verbaute nur einen 12V Anschluss, dieser von Wunsiedel verbaute aber eine 12V-Seite und eine 220V-Seite, aus der auch das 220V Kabel herauskommt. Wunsiedel hat die 12V Seite mit dem Bordnetz verbunden (aber nicht sehr sauber gearbeitet), und das 220V Kabel mit dem Netztstecker einfach neben dem Boiler liegen lassen. Bei Bedarf musst du es in die 220V Steckdose neben der Rücksitzbank stecken.
Das mit dem 220V Anschluss ist ganz nett, wenn du auf dem Campingplatz "angeplugged" bist, weil der Boiler scheinbar auch schneller und an der Bordbatterie vorbei heißes Wasser erzeugt. Dass sie in Wunsiedel die 220V-Seite nicht gleich sauber mit dem Bordnetzt verbunden haben, gefiel mir bei Kauf weniger gut, könnte man aber scheinbar sehr einfach selbst realisieren. Die Wand, auf der sich auch die Bordsicherungen befinden, lässt sich wohl einfach heausnehmen. Dann einfach für eine Unterputzsteckdose ein Loch bohren, Dose einsetzen und mit der vorhandenen 220V-Steckdose verbinden. Dann kannst du den Netzstecker des Boilers elegant einstecken. Oder du verlegst gleich fest ohne Stecker.
Trotz der "besseren" 220V Anbindung, die angeblich bei Westfalia fehlen soll, war ich auch enttäuscht, weil ich vorher diesen (original von Westfalia verbauten) Boiler mit einem kleinen Einschalter direkt oberhalb der Kochstelle erlebt habe, und Wunsiedel ihn eben nur einfach mit der "Du-musst-dich-auf-jeden-Fall-herunterbücken" - Option verbaut, also keinen Zusatzschalter installiert. Und den Boiler eben so tief gesetzt hat, das man dort die Füße nicht mehr ausstrecken kann und auch das Wasser nur noch schwer ablassbar ist.
Anbei noch zwei Bilder dazu. Vielleicht helfen sie dir weiter.
Herzliche
Tosel
Herzliche
Tosel
Letzte Änderung: 27 Jan 2018 18:10 von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22. Grund: Bilder vergessen...
- Platzwart-Ponderosa
27 Jan 2018 18:18 #29
von Platzwart-Ponderosa
2001-2014 Ford Galaxy (Sitze raus-Luftmatratze rein)
Seit 29.07.2015 Nugget HD 155PS, EZ Mai 2015, Markise, AHK, Boiler,Fahrradträger
Seit 03.2022 Nugget Plus, Karminrot, AHK, 185 PS
Platzwart-Ponderosa antwortete auf Durchlauferhitzer - Boiler => warmes Wasser auch für die Aussendusche ?
Hallo Tosel,
bei meinem Nugget sitzt der Boiler oben unter, da wurde ganz schön gepfuscht.
Gruß aus Wittgenstein-Country
Platzwart Ponderosa
Platzwart Ponderosa
27 Jan 2018 18:25 #30
Hi Platzwart Ponderosa,
durch wen wurde der verbaut?
Klar, weiter unten ist natürlich einfacher und schneller zu montieren.... :-/
VG
Tosel
VG
Tosel
