- Dank erhalten: 8
- Handtuchhalter Küche wackelt / Küchenfront demontieren
- nesrebbis
19 Dez 2020 10:13 #21
von nesrebbis
Nugget HD Bj 2016 / EZ 2018 / 174 PS / Solar: 80W - Büttner Blackline
nesrebbis antwortete auf Handtuchhalter Küche wackelt / Küchenfront demontieren
Genau wegen solch Beiträgen liebe ich dieses Forum.
Auch unser Handtuchhalter ist nun wieder fest - hoffentlich für immer.
Danke!
Danke!
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Frank11
- giorgio
- Dank erhalten: 15
27 Jun 2022 19:21 #22
von giorgio
ab 1981 VW T3 Selbstausbau, ab 1988 Transit HD mit Selbstausbau, ab 1997 VW T4 Carthago Malibu, ab 2005 Ford Nugget HD 100 PS, seit 2016 Custom Nugget HD 125 PS
giorgio antwortete auf Handtuchhalter Küche wackelt / Küchenfront demontieren
Nun war es bei uns auch so weit mit dem Handtuchhalter - nach fast 6 Jahren Nutzung musste nachgebessert werden. Schon genial, was Westfalia da konstruiert hat!
Herzlichen Dank an Frank11 für die klasse Anleitung!
- Mikado
- Dank erhalten: 382
26 Jul 2022 21:51 #23
von Mikado
Mikado antwortete auf Handtuchhalter Küche wackelt / Küchenfront demontieren
Die Anleitung passt exakt genauso auch noch beim 2022er Nugget. Es ist nix geändert. Nun ist auch bei mir der Handtuchhalter wieder dauerhaft fest. Danke.
- Määäry
- Dank erhalten: 43
16 Aug 2022 22:35 #24
von Määäry
Ford Nugget Custom HD schwarz 130PS Bj 2018 EZ 06/2018
mit 110W Solara Solarpanel,Votronic 165 Duo Dig, Zölzer Träger li/re, Markisenerhöhung,100AH LiFePo4,Remis Front,Fluid Film versiegelt
Määäry antwortete auf Handtuchhalter Küche wackelt / Küchenfront demontieren
Ich hoffe es geht allen gut.
Bei unserem Nugget hat sich der Handtuchhalter in der Küche (links bei den Schränken) an einer Seite gelockert und klappert jetzt während der Fahrt. Ist wirklich nervtötend. Natürlich sich die unerreichbar von innen verschraubt 😤😡. Hat jemand hier einen Tipp wie man da rankommt? Evtl. ohne die ganze Front zu entfernen? Danke für eure Mithilfe.
- Dank erhalten: 10329
16 Aug 2022 22:45 - 16 Aug 2022 22:52 #25
norge antwortete auf Handtuchhalter Küche wackelt / Küchenfront demontieren
Hej Määäry,
ja klar - WiKi =>
www.nuggetforum.de/nugget-wiki/wiki-tech...en-ab-bj-2014#161639
... wobei - ohne lösen der Küchenfront geht es leider nicht, dafür ist das ganz gut im WiKi verlinkten Thema beschrieben ...
ja klar - WiKi =>
Letzte Änderung: 16 Aug 2022 22:52 von norge.
16 Aug 2022 22:50 #26
... und gleich.mal hier angehängt ...
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, Määäry
- Macke
- Dank erhalten: 13
09 Jun 2023 14:56 #27
von Macke
Nugget Plus HD Baujahr 2022, Pyrit- Silber, 6- Gang Schaltgetriebe, 170 PS
Macke antwortete auf Handtuchhalter Küche wackelt / Küchenfront demontieren
Vielen Dank für diese tolle Forum.
Ich habe das gleiche Problem gehabt, Handtuchhalter rechts locker. In meinem Nugget Plus BJ 2022 muss man das Problem anders lösen:
1. Die Schrauben liegen innen im Schrank links 3x und rechts unten 1x sowie 1x oben rechts außen. Bitte nur die Schrauben lösen, welche von hinten in das Frontbrett eingeschraubt sind und nicht die seitlichen an den Winkeln, sonst kann man das Nut/Feder Frontbrett nicht verschieben.
2. Zuerst mit einem Kreuzschlitz die Abdeckung der Verkabelung der Steckdosen (2 Schrauben) im linken oberen Fach lösen, damit man an die innen liegende Schraube von hinten dran kommt.
3. Dann mit einem Inbus die beiden Schrauben im linken oberen Fach von hinten raus drehen, anschließend die 3 Schraube im linken unteren Fach von hinten lösen.
4. Jetzt die innenliegende Schraube von hinten im Fach unten rechts lösen
5. Jetzt die große Schraube oben rechts außen auf der Front lösen.
6. Jetzt ist das Frontbrett locker, die linke Kante nehmen und ca. 0,5 - 1 cm nach zu einem heranziehen, so dass die Feder links aus der Nut kommt.
7. Jetzt das ganze Frontbrett etwa 0,5 - 1cm nach links (also Richtung Fahrzeug- Heck) schieben, dazu am besten den Schrank rechts unten aufmachen und an der Frontplatte anpacken und nach links schieben. Jetzt sollte die Frontplatte aus der Nut auf der rechten Seite herauskommen.
8. Jetzt die Frontplatte unten herausziehen, bis sie unter der leicht überstehenden Blende der Küchenplatte heraus kommt.
9. Jetzt kann man die Platte komplett herausnehmen und kommt von hinten an die Verschraubung der Handtuchstange dran.
Viel Erfolg, es hört sich schwieriger an, als es ist. Einbau dann natürlich wieder umgekehrt.
Schöne Grüße, Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, mucsurf, Nuggetonheavensdoor, bmwrt7, GT-Hans, geta, Bodo Busfahrer, König30, chrische, HappyDaisy, Paradies, HoHolli
- hildeboni
28 Jun 2023 18:26 #28
von hildeboni
hildeboni antwortete auf Handtuchhalter Küche wackelt / Küchenfront demontieren
Hallöchen,
auf der Suche nach Tipps für unsere lockere Geschirrtuchstange bin ich auf den Beitrag gestoßen, habe aber keine konkreten Tipps zum Festziehen der lockeren Stange mehr finden können.
Unser Nugget ist von 2021, also noch in der Garantiezeit, aber schon jetzt macht Ford da keine großen Hoffnungen, dass wir das irgendwie von westfalia bezahlt kriegen. Der Mechaniker gestern in der WErkstatt hat mit improvisierten Zangen probiert, die linke Schraube wieder fest zu ziehen, aber das ist ihm nicht gelungen.
Ein anderer Mechaniker meinte, wenn man an die Schrauben rankommen wolle, müsste man mind. die halbe Küche ausbauen.....
Gibt es eine leichtere Lösung?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen!
Herzliche Grüße,
Mechthild
Herzliche Grüße,
Mechthild
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
28 Jun 2023 18:39 #29
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Handtuchhalter Küche wackelt / Küchenfront demontieren
Hallo Mechthild,
da bist du im falschen Beitrag gelandet.
Klick mal hier - da bist du besser www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...che-wackelt?start=10
Handtuchhalter wackelt
Viele Grüße Klaus
28 Jun 2023 23:10 #30
... zwei Beiträge hier angehängt ...
