- Dank erhalten: 6
- Handtuchhalter Küche wackelt / Küchenfront demontieren
- Ninja
24 Jul 2023 13:20 #31
von Ninja
mich bringt der defekte Kühlschrank Sensor in diesen Thread. Erst einmal einen riesen Dank an das tolle Forum!!
Danke auch für den Tipp, welche Schrauben der Front zu lösen sind. Wer wie ein Depp an der Küchenfront rüttelt und sich wundert warum die nicht nach vorne will. Es könnten die falschen Schrauben gelöst sein:laugh:
Nun geht es weiter an den Kühlschrank Sensor....
Viele Grüße aus dem Norden
Jonas
Ninja antwortete auf Handtuchhalter Küche wackelt / Küchenfront demontieren
Vielen Dank für diese tolle Forum.
Bitte nur die Schrauben lösen, welche von hinten in das Frontbrett eingeschraubt sind und nicht die seitlichen an den Winkeln, sonst kann man das Nut/Feder Frontbrett nicht verschieben.
Jonas
- Mallo1904
19 Aug 2023 11:44 #32
von Mallo1904
Mallo1904 antwortete auf Handtuchhalter Küche wackelt / Küchenfront demontieren
Vielen Dank für die tollen Fotos - das hat mir mega geholfen !
- Paradies
18 Okt 2023 07:39 #33
von Paradies
Paradies antwortete auf Handtuchhalter Küche wackelt / Küchenfront demontieren
Das war mal ein wirklich dezidierter Beitrag. Vielen Dank dafür Punkt es hat alles ganz prima funktioniert.
- Carlu
- Dank erhalten: 66
27 Okt 2023 19:57 #34
von Carlu
Nugget Plus AD, Bj 2022, Racerot, 186 PS, Schalter, abnehmb. AHK, Sichtpaket 3, Audio 25, Boiler 3 Liter, Emphaser Lautsprecher, Toilettenabdeckung, Victron Orion Ladebooster, Victron Solarladeregler Smart Solar MPPT 75|10, Tigerexped Solartasche 120Wp, gekauft bei MGS
Carlu antwortete auf Handtuchhalter Küche wackelt / Küchenfront demontieren
Hallo , ich habe mich endlich an den jämmerlich wackelnden Handtuchhalter gewagt. Ich habe Probleme befürchtet aber mit Mackes Anleitung (nach Korrektur der Schraubenzahl: links sind es 3,oben unten Mitte, rechts nur 2,oben und unten) und Loctite Schraubenfest , war in 40 Minuten endlich alles bombenfest- Westfalia schafft das seit Jahren nicht. Wichtig ist wirklich nur die Schrauben zu lösen , die von der Fensterseite her(wenn man vorm Schrank kniet) in das Frontbrett gedreht sind, nicht die zur Seite bzw zum Heck oder Front.
Also nur Mut, es klappt
Dieses Forum ist wirklich Spitze.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Camper-Neuling
- MartinP
- Dank erhalten: 16
30 Mai 2025 17:06 #35
von MartinP
MartinP antwortete auf Handtuchhalter Küche wackelt / Küchenfront demontieren
Hallo Maxe,
ich Versuche gerade unsere Küchenfront zu lösen. Gleiches Modell wie bei dir. Ich habe alle Schrauben gelöst, an die ich heran komme:
3 innen links (oben, mittig, unten)
1 innen rechts (unten)
1 Linsenschrauben außen rechts (oben)
Links und unten rechts löst sich die Front, aber oben rechts ist sie noch fixiert und ich finde keine weitere Möglichkeit zum Lösen. Auch ein Blick von der Seite (unter dem Kocher) ergab nichts.
Hast du noch einen Tipp für mich?
Martin
Martin
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1768
30 Mai 2025 18:50 #36
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Handtuchhalter Küche wackelt / Küchenfront demontieren
Soweit ich weiß:
Die Front muss erst ein Stück in Richtung Heckklappe bewegt werden. Die Front sitzt links in einer Nut. Eventuell muß noch die Trittfläche der Heckklappe raus.
Viele Grüße Gustav
- Eulenspiegel
30 Mai 2025 18:57 #37
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Sorry Max.
Mag ein Admin bitte die letzten Beiträge hierhin verschieben?
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...er-kuehlbox?start=10
Viele Grüße Gustav
- MartinP
- Dank erhalten: 16
30 Mai 2025 22:29 #38
von MartinP
Hallo Gustav,
dein Tipp war goldrichtig. Herzlichen Dank. Unsere Handtuchstange ist nun wieder fest.
Ich habe bei der Gelegenheit einige Bilder gemacht, die ich hier ergänze. Dazu eine kleine Anleitung.
Tipp: Staubsauger und Wischwasser bereit halten
Entfernen der Trittkante
1. Lösen der vier Kreuzschrauben.
2. Entfernen/ Aufhebeln der drei Runden Blendkappen mit einem dünnen Schraubendreher oder ähnlichem Werkzeug.
3. Lösen der drei Torxschrauben (T20).
4. Nun kann man die Trittkante anheben und aus der Gummidichtung ziehen.
Abbau der Küchenfront
1. Lösen der vier innenliegenden Torxschrauben (T25) (2 x Schrank oben links, 1 x Schrank unten links, 1 x Schrank unten rechts).
2. Lösen der außenliegenden Schlitzschraube oben rechts.
3. Optional: Lösen der zwei innenliegenden Kreuzschrauben vom Lüftungsgitter (Schrank unten rechts). Das Gitter kann aber auch herausgezogen werden.
4. Die Küchenfront am Heckende etwas abziehen
5. Küchenfront Vorsicht Richtung Heck abziehen.
Anbau
Alles rückwärts wieder montieren.
Anbau
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, nuggar, kargen, norge, chilango, champawe, Main-Nugget, Matze67, andreas.kuepper, geta, Camper-Neuling, bgm, cama, Eulenspiegel, Marc Nesium, Santander
- Dank erhalten: 10322
31 Mai 2025 08:06 - 31 Mai 2025 08:09 #39
norge antwortete auf Handtuchhalter Küche wackelt / Küchenfront demontieren
... Thementitel ergänzt und vier Beiträge hier angehängt ...
Letzte Änderung: 31 Mai 2025 08:09 von norge.
- kastala
- Dank erhalten: 416
31 Mai 2025 10:13 #40
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Handtuchhalter Küche wackelt / Küchenfront demontieren
Könnte man den kompletten Beitrag nicht ins Wiki übernehmen?
Super wäre es, wenn Peter die zu lösenden Schrauben noch mit farbigen Pfeilen in den Bildern markieren würde.
Axel
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Main-Nugget, cama, Santander, Joe_Nugget
