- Dank erhalten: 475
- Handtuchhalter Küche wackelt / Küchenfront demontieren
- Frank11
14 Mai 2017 17:08 - 14 Mai 2017 17:10 #11
von Frank11
Frank11 antwortete auf Handtuchhalter Küche wackelt / Küchenfront demontieren
Aaalso,
das Handtuchhalterthema.......
Ich habe mich mal dran gemacht den hinteren Teil der Küche zu zerlegen um diesen nervenden Handtuchhalter wieder fest zu bekommen.
Zunächst muss man die schwarze Trittschutzkunststoffverkleidung wegnehmen.
Dazu die vier Spax lösen und die drei Kappen entfernen um an die darunter liegenden Torx-Schrauben zu kommen.
Vorsicht mit der Dichtung, und schon ist das Teil weg.
Dann die fünf Schrauben der Schrankfront lösen, die Front etwas nach hinten ziehen, dass sich die Lamelle aus der Nut löst, dann vorsichtig unten nach rechts (in Fahrtrichtung) wegheben und rausnehmen.
Schon ist der Blick frei auf den Kühlschrank....
Ich habe dann in beide Gewinde Schraubenkleber gemacht, den "Dreckshandtuchhalter"
wieder festgemacht, und das ganze Prozedere rückwärts wieder durchexerziert.
Falls Westfalia mitliest, macht einfach bitte Schraubenkleber in das Teil rein.
Aufwand, 10 Sec., Kosten im "Nanobereich" und die Kunden werden etwas zufriedener sein....
Das kann ja nicht unerwünscht sein.....
Ich bin auf jeden Fall froh, dass das Teil wieder fest ist, uuund ich weiß wie ich an den Kühlschrank komme falls dieser sich auch in eine Tiefkühlbox verwandeln sollte....
Hier die Bilder.
Hab auch mal eins vom Kühlschrankschaltplan (für die mit der Tiefkühltruhe) und vom Boden gemacht (der iss nicht isoliert, entgegen mancher Hoffnungen....)
Wie immer, viel Spaß beim Schrauben an Euren Nuggis....
Frank
Hier die Bilder.
Frank
Letzte Änderung: 14 Mai 2017 17:10 von Frank11.
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, xxl_tom, galli, norge, sverige, KTM, Cosmos, Matty, sumanino, Stefan Hofmann, mucsurf, Möller, thie-mobile, Matze67, GuidoHH, Sirius999, Dagger und 54 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- Rax2
- Dank erhalten: 5
19 Dez 2019 16:01 #12
von Rax2
Ford Nugget 6-Gang
BJ 2019
Anthrazit
Wattstunde Solartasche 180W
Rax2 antwortete auf Handtuchhalter Küche wackelt / Küchenfront demontieren
hat schon mal jemand das Holzbrett vor dem Kühlschrank bei einem neueren Nugget ausgebaut? Ich habe gesehen bei den älteren Modellen gab es ja einfach 5 Schrauben, diese habe ich jetzt nicht mehr gefunden.
Beim Reifenwechsel wurden die Reifen von der Werkstatt tatsächlich so hinten in die Küche geschmissen dass der Handtuchhalter nun verbogen ist. Habe jetzt einen Termin zur Reparatur, bzw soll ein neuer Handtuchhalter eingebaut werden und dazu muss man ja von hinten an die Abdeckung. Habe nur ein wenig Sorge ob man da gut hinkommt, nicht dass am Ende noch mehr Schäden entstehen ... :-/
Dankeschön und liebe Grüsse
Ford Nugget 6-Gang
BJ 2019
Anthrazit
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
19 Dez 2019 20:54 #13
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Handtuchhalter Küche wackelt / Küchenfront demontieren
Hallo Rax2,
deine Frage habe ich an das bereits bestehende Thema angehangen.
Lieben Dank an Ernst und Susanne.
Grüße aus dem Münsterland
Norbert
Norbert
Besatzung 2
- Thomas A.
- Dank erhalten: 13
14 Feb 2020 09:40 #14
von Thomas A.
HD Nugget, 130 PS, iridium-schwarz, abgeholt und überführt 28. September 2017
Thomas A. antwortete auf Handtuchhalter Küche wackelt / Küchenfront demontieren
Hallo Rax2,
hast Du mittlerweile neue Erkenntnisse ? Wurde der Halter repariert ?
Beste Grüße Thomas
Beste Grüße Thomas
- Rax2
- Dank erhalten: 5
10 Apr 2020 19:15 #15
von Rax2
Ford Nugget 6-Gang
BJ 2019
Anthrazit
Sorry für die späte Antwort... Ja Halter wurde repariert und dabei haben sie es tatsächlich geschafft die Seitenleiste an der Küchenzeile an einer Stelle zu brechen ...
Ford Nugget 6-Gang
BJ 2019
Anthrazit
- liquida
- Dank erhalten: 76
16 Apr 2020 16:07 #16
von liquida
Nugget AD, EZ 04/2019, 130PS, Race-Rot
liquida antwortete auf Handtuchhalter Küche wackelt / Küchenfront demontieren
Gestern Abend war es soweit: Ich habe ihn wieder angeschraubt!
Mein Dank gilt Frank11 für seine Bilder und Beschreibungen. Mit dieser Vorlage war es "easy going" die Küchenfront zu demontieren und mit zwei kleinen Tropfen Schraubensicherung den Handtuchhalter "auf ewig" zu befestigen.
Eine gute Zeit
wünscht
Liquida
Eine gute Zeit
wünscht
Liquida
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Frank11, Dolomiti
- Thomas A.
- Dank erhalten: 13
04 Mai 2020 14:09 #17
von Thomas A.
Hallo Liquida,
da bei Dir ja noch alles "frisch"ist, wende ich mich an Dich mit meinen Fragen.
Wie entferne ich die 3 Abdeckkappen der Trittschutzverkleidung ?
Kann man die Verkleidung etwas anheben, nachdem die 4 Spaxschrauben entfernt wurden ?
Danach dann quasi von unten die Kappen rausdrücken ?
Wie weit kann man die Front "nach hinten" ziehen? Ich vermute bei mir sind das nur ein paar mm,
dann dürfte sie an die Verkleidung der Küchenplatte stoßen.
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Schönen Gruß
Thomas
Schönen Gruß
Thomas
- Wallnuss
- Grüsse aus der Pfalz
- Dank erhalten: 178
04 Mai 2020 17:04 #18
von Wallnuss
B.J.2019, 170PS, Farbe: meistens ein Acker-Dreckiger Kürbis.
Selten hokkaido.
Einige kleinere Umbauten-dank Forum,
die andere - dank mir
Wallnuss antwortete auf Handtuchhalter Küche wackelt / Küchenfront demontieren
Hallo Kollegen. Habe das Problem beseitigt. Auch dank Frank 11.
-die drei Kappen entfernen: mit 2 dünnen und flachen Schraubenziehern, Vorsichtig damit keine Schrammen entstehen. Der Rest ist danach kein Hexenwerk und es ist besser wenn man die Verkleidung enfent.
Die Front ein bisschen zurückziehen wegen der Nut und Feder Verbindung zu der Querwand.
Die Paar mm reichen aus
Gruß -wallnuss
Gruß -wallnuss
Selten hokkaido.
- Thomas A.
- Dank erhalten: 13
04 Mai 2020 20:26 #19
von Thomas A.
Danke Walnuss, hat mühelos geklappt. Besonderen Dank auch noch mal an Frank. Ohne Vormacher hätte ich das nicht auf die Reihe bekommen.
Schönen Gruß
Thomas
Schönen Gruß
Thomas
- Wallnuss
04 Mai 2020 21:32 #20
von Wallnuss
Selten hokkaido.
So isses!
Selten hokkaido.
