- Dank erhalten: 263
- Anzeige Bordelektronik fiel aus, Batterie tiefenentladen ?
- StefanDTM
05 Jan 2017 21:18 #21
von StefanDTM
StefanDTM antwortete auf Anzeige Bordelektronik fiel aus, Batterie tiefenentladen ?
Danke für die Hinweise. Meine Frau ist heute gefahren und ich habe sie gebeten mal auf die Spannung zu schauen, und ja die Spannung steigt. Heißt da kommt Saft an, was auch immer Ford da gemacht hat.
Was ich jetzt noch prüfe ist ob auch extern wieder was ankommt, da sagte mir Ford das zumindest bei denen in der Werkstatt nix ankam.
Schaue mir das morgen mal an. Hoffe das die Sicherungen noch kommen Melde mich.
Stefan
Stefan
- beatrix18
05 Jan 2017 21:36 - 05 Jan 2017 21:37 #22
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Anzeige Bordelektronik fiel aus, Batterie tiefenentladen ?
Hallo Stefan,
Neue 80 oder 100A Sicherung(en) brauchst du am Moment nicht.
Aber Reserve ist OK.
Wenn du ein Problem mit Ladegerät hast:
Haben 230V Steckdose Spannung? Wenn ja, hast du das kleine Stecker Symbol im Westfalia Display?
Wenn ja, geht der Spannung im Display hoch?
Wenn nicht: unter Beifahrersitz der kleinere Sicherung 25A(? Handbuch!) prüfen. Wenn(wieder) IO, Spannung messen, muss ~13V-~14,8V sein.
Viel Erfolg,
Peter
Viel Erfolg,
Peter
Letzte Änderung: 05 Jan 2017 21:37 von beatrix18.
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
05 Jan 2017 21:43 - 05 Jan 2017 21:46 #23
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Anzeige Bordelektronik fiel aus, Batterie tiefenentladen ?
Interessant in dem vorherigen Beitrag ist dieses Axxelon Gerät, das gibt es in der 2014er Generation nicht. Die Firma selbst hat keine öffentlich zugänglichen Produkte
Ein Shunt ist da auch verbaut.
@Ladron: ist das alles werksseitig so gewesen?
Letzte Änderung: 05 Jan 2017 21:46 von _Kai_.
- Ladron
- Dank erhalten: 19
05 Jan 2017 21:50 #24
von Ladron
2016 AD, L310, schwarz, 155PS und Lichtpaket
Ladron antwortete auf Anzeige Bordelektronik fiel aus, Batterie tiefenentladen ?
Jup alles original.
Etis Datum des Transit November 2015.
Gekauft ende Mai.
Gekauft ende Mai.
- StefanDTM
06 Jan 2017 13:56 #25
von StefanDTM
So die Spannung steigt bei laufendem Motor von 11,7V auf 14,6V.
Gleich hänge mal den externen Strom an und schau da nochmal was passiert. Wenn nix passiert geht's an die Fehlersuche.
Stefan
Stefan
- beatrix18
06 Jan 2017 15:05 #26
von beatrix18
Hallo Stefan,
Deine Nugget hat den letzten Tagen jedenfalls ein paar Kilometer gefahren und hat auch erfolgreich geladen..... Vielleicht nicht 100℅ aber jetzt schon anfangen mit 11,7 Volt (=leer) hört nicht gut an.
Und wenn eine gesunde Batterie leer ist, dann dauert es lange bis er wieder auf 14,...V ist.
Bis jetzt ist deine Batterie(n) Verdacht....
Peter
Peter
