- Dank erhalten: 263
- Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
- beatrix18
19 Jul 2016 11:55 #11
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Der Hauptschalter is etwas einfacher.
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
- kruti
- Dank erhalten: 1345
05 Okt 2016 08:46 #12
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
unsere 2016er SH hatte am Wochenende auch einen Aussetzer, bzw ging nicht mehr aus. Hängt wohl mit dem Dimmer? zusammen?
Erste Nacht - Temp. auf 16,5 Grad gestellt und die Heizung ging brav an und auch wieder aus.
Zweiter Abend - wir sitzen im Auto während die SH läuft und plötzlich gehen alle Lichter im Wohnteil aus. Nachdem ich dann an den Dimmer gelangt habe, gingen die Lichter wieder an. Allerdings hat das wohl die SH aus dem Tritt gebracht. Sie schaltete sich, wie wir gegen 4 Uhr Morgens verschwitzt bemerkten, nicht mehr aus.
Ich habe Kühlschrank abgeschaltet, die Heizung manuell abgeschaltet und einen Reset am Hauptschalter gemacht - danach ging wieder alles wie gewohnt.
LG, Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69
- Berlintrust
17 Okt 2016 21:37 #13
von Berlintrust
Bei uns ist das vor ein paar Wochen auch zweimal passiert.
Definitiv kein Timer im Spiel. Soll Raumtemperatur auf 16Grad. Aussentemparatur zw 22 und 18Grad. Waren wandern und als wir abends zurückkamen bullerte der Nugget bei gefühlt 50Grad. Die Möbelfront der Küche war nicht anzufassen .. So heiss!
Wir haben uns sehr erschrocken... Was ist da los.
Wir lassen die Heizung nicht mehr auf Standby laufen. Vllt hatten wir tatsächlich 24H Standby?
Dann schaltet die Heizung auf Max? Wo steht denn das beschrieben und was soll das?
Ratlose Doro
Nugget Hochdach 155ps MJ 2015 EZ 2016 graumetallic.
Berlintrust antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Ratlose Doro
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
08 Jan 2017 11:18 - 08 Jan 2017 11:20 #14
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
... und es geht leider weiter mit dem Fehler:
Gestern Nacht wollte ich vor dem ins Bett gehen, die Heizung von 20°C auf 15°C runter drehen, draussen war es ca -6°C.
Die Heizung hat leider nicht abgeschaltet und heizte auf ca 20°C weiter, das lief so ca 1/2 Stunde lang.
Dann dachte ich, vielleicht hat die Heizung einfach nicht bemerkt, dass ich jetzt auf 15°C runter will und habe nochmals auf 23°C gestellt, die Heizung reagierte und heizte hoch. Jetzt wieder auf 15°C runter, keine Reaktion.
Dann habe ich die Heizung Abgestellt, ca. 5 Minuten gewartet und wieder auf 15°C eingestellt, wieder ging es zunächst hoch (obwohl es innen ca 20°C hatte), reduzierte allerdings nach der Warmlaufphase ein wenig.
Daraufhin wurde es mir zu bunt und ich schaltete die Heizung ab, damit die Innentemperatur < 15°C wird... dann schlief ich endlich ein.
Um 5 Uhr wachte ich wieder auf, es war bitter kalt, die Kinder im Obergeschoss frohen sehr. Ich schaltet dann die Heizung wieder auf 15°C ein, diesmal lief dann alles so wie es sollte.
Mein Fazit, irgendwas ist da Faul mit der Software. Die Fühler zeigen das richtige an (habe das im Servicemode extra nachgeprüft), die Heizung schaltet eben nur nicht ab. Das muss ein Fehler in der Software oder den Einstellungen vorliegen (PID Einstellungen der Regelung?). Ich werde mich hüten zu einem Händler zu fahren, der noch weniger Ahnung hat und dann anfängt "wild" Teile auf meine Kosten (sind ja 2 Jahre schon rum) zu tauschen. Ich werde mal versuchen freundlich bei Westfalia nachzufragen oder hat hier jemand bereits schon ähnliche Erfahrungen machen dürfen?
Viele Grüsse
Kai
Viele Grüsse
Kai
Letzte Änderung: 08 Jan 2017 11:20 von _Kai_.
Folgende Benutzer bedankten sich: beatrix18, greg
- Endtopf
14 Jan 2017 21:01 #15
von Endtopf
Endtopf antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Ich kann mich der Truppe hier leider anschließen.
Habe heute unseren Nugget zum Laden umgepackt. Dann am Hauptschalter die Stromversorgung eingeschaltet und die Verbindung zum Landstrom hergestellt. Dann wurde die SH eingeschalten und eine Temperatur von 10 Grad vorgewählt. Draussen waren es ein paar Grad unter Null. Die Heizung fuhr hoch und ich habe das Auto verlassen. Zwei oder drei Stunden später kam ich zurück und die Innentemperatur betrug etwas über 20 Grad. Der Timer war auch bei mir nicht programmiert!
Wegen der Standheizung war ich bereits mal beim fFH. Damals wurde angeblich eine neue SW aufgespielt. Danach habe ich die SH bis heute nicht mehr genutzt.
Hurra! Ich darf mal wieder in die Werkstatt!
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
17 Jan 2017 14:10 #16
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Wenn sich jemand mal wieder ein Upgrade einspielen lässt mal bitte fragen, ob es die Standard-Eberspächer-Software ist oder eine spezielle Software für Westfalia. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass hier für unseren Nugget etwas speziell kaputtgebastelt wurde. Eberspächer baut ja nicht erst seit gestern Heizungen.
Danke&Gruss BE_CH
Danke&Gruss BE_CH
Folgende Benutzer bedankten sich: _Kai_
- _Kai_
17 Jan 2017 23:48 - 17 Jan 2017 23:53 #17
von _Kai_
Ich vermute mal, dass die Heizungssteuerung gar nicht von Eberspächer kommt, sondern in der Zentraleinheit integriert ist. Diese Vermutung habe ich, da für die Heizung auch kein H-Kit (Höhen-Kit) auf dem Label steht. Auch ist ein solches nicht verfügbar.
-Kai
Update: die Steuersoftware ist von 41/07, die Bedieneinheit ist von 48/06... der Werkstudent scheint nicht "übernommen" worden zu sein
-Kai
Letzte Änderung: 17 Jan 2017 23:53 von _Kai_.
- Tine0815
- Dank erhalten: 81
19 Jan 2017 19:46 #18
von Tine0815
Ehemals HD Bj 2015 in Blau 92 KW, PDC, AHK, Hochdachträger, dann Pössl 2 Win R, seit 2.3.2019 mit Summit 640 unterwegs
Tine0815 antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Bin gerade mit meiner Nachbarin ins Gespräch gekommen.... ratet mal wo ihr Mann arbeitet??
Genau... bei Eberspächer.... wenn ich mal nen Fehlercode habe klingel ich bei ihm.
100%
100%
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze67
- _Kai_
19 Jan 2017 23:04 #19
von _Kai_
... und wir klingeln bei dir
Tine0815 schrieb: .... wenn ich mal nen Fehlercode habe klingel ich bei ihm.
100%
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
20 Jan 2017 13:56 - 20 Jan 2017 13:58 #20
von mucsurf
Nugget HD 2014, 4 Räder
mucsurf antwortete auf Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
Hallo Endtopf,
das Symptom tritt bei mir auch auf: Wenn ich die SH ganz runter auf 10 Grad einstelle, schaltet sie nicht mehr ab, bei einer Einstellung auf 12 Grad geht es. Da scheint ein Bug in der Software zu sein.
Konnte schon jemand rausfinden, wer für diese Softwareprobleme zuständig ist?
Letzte Änderung: 20 Jan 2017 13:58 von mucsurf.
