- Dank erhalten: 10310
Fahrradträger für die AHK
- Erinuflo
24 Apr 2017 20:47 #31
von Erinuflo
Erinuflo antwortete auf Fahrradträger für die AHK
Hallo Ronny,
danke für die Info. Eine Frage, mein AHK hat der Ford Händler eingebaut. Was heißt AHK im oberem Loch?
Flo
Flo
24 Apr 2017 21:42 #32
norge antwortete auf Fahrradträger für die AHK
Hej Flo,
dazu hier ein Bild unserer festen AHK - die unteren Löcher sind normalerweise zur Montage an einem Hecktriebler vorgesehen - es funktioniert aber auch beim frontgetriebenen Nugget.
Wir hatten den Kupplungskopf anfangs eine kurze Zeit lang unten - mit unserem Eufab-Radelträger ging unsere Heckklappe aber trotzdem nicht auf und wir hatten ein paar 'Aufsetzer' - daher jetzt wieder nach oben
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
09 Aug 2017 21:38 #33
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Fahrradträger für die AHK
Habe jetzt zum ersten Mal die abnehmbare Anhängerkupplung zusammen mit unserem Thule Fahrradträger - mit 2 Fahrrädern - ausprobiert. Den Thule-Träger kann man nach hinten wegklappen.
Wenn man darauf achtet, dass die Pedale, die der Hecktür am nächsten ist, sich unten befindet, dann kann bei dieser Kombination die Heckklappe öffnen, wenn der Fahrradträger nach hinten weggeklappt ist. Wenn gewünscht kann ich gelegentlich auch mal ein Beweisfoto schießen.
Dies ist unsere abnehmbare AHK.
Und hier das Typenschild unseres Fahrradträgers, gekauft 2010.
- Rolf6305
- Dank erhalten: 63
22 Jan 2018 13:56 #34
von Rolf6305
Viele Grüße aus Südhessen
Rolf
Nugget AD, 170 PS, Magnetgraumetallic, Warmwasserboiler, abnehmb.AHK, Navi. 06/2017
Rolf6305 antwortete auf Fahrradträger für die AHK
Hallo Zusammen,
ich habe ebenfalls die abnehmbare AHK von Brink an meinem Nuggi montiert.
Hat zufällig jemand den Thule Euroride 940 an seinem Nugget und kann mir sagen ob ich die Klappe öffnen kann wenn der Träger geklappt ist.
Vielen Dank schon mal
Rolf
Rolf
Rolf
- BenO
- Dank erhalten: 56
20 Feb 2018 21:01 - 20 Feb 2018 21:07 #35
von BenO
Nugget Custom HD, Sichtpaket 3, Audiopaket 40, EZ 01/17, 170 PS, Euro 6, schwarz, Hochdachträger, Unterboden- / Hohlraumkonservierung, Solar 100W
BenO antwortete auf Fahrradträger für die AHK
Ich kann nach letztem Wochenende einen weiteren Träger zur Sammlung hinzufügen, bei dem sich die Heckklappe öffnen lässt: Ich habe bereits aus Prä-Nugget-Tagen einen Twinny Load Prestige Eco (gibt es in der Form nur noch gebraucht, dafür recht häufig und günstig - zwischen 60,- und 100,- €. Der Grund: Durch die Befestigung an der Pedalkurbel ist der Träger nicht für Pedelecs mit Mittelmotor gemacht, weswegen er dann bei einem Wechsel auf solche Räder abgestoßen wird). Auf unserer Bosal-Kupplung lässt sich die Klappe bei abgeklapptem Träger problemlos öffnen. Der Träger ist außerdem um eine dritte Schiene erweiterbar, die dann aber (zumindest auf meinem Astra J) abgeklappt auf dem Asphalt aufliegt. Ob die Heckklappe in der Kombi dann auch noch aufgeht, muss ich erst noch testen, wenn die Erweiterung mal wieder montiert ist.
Schönen Abend allerseits,
Ben
Ben
Letzte Änderung: 20 Feb 2018 21:07 von BenO.
Folgende Benutzer bedankten sich: larry24d, euroline07
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
20 Feb 2018 21:22 - 20 Feb 2018 21:23 #36
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Fahrradträger für die AHK
Hallo Ben, ich habe den gleichen und auch noch nicht getestet. Hoffe aber das er passt.
Das Ding ist aber relativ schwer und das Montieren der Räder auch etwas fummelig.
Aber wenn man Ihn hat oder günstig bekommt - warum nicht.
Habe auch die Erweiterung für ein drittes Rad, das kann ich aber nicht empfehlen.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 20 Feb 2018 21:23 von Drei_im_Weggla.
- BenO
- Dank erhalten: 56
20 Feb 2018 21:34 - 23 Feb 2018 08:48 #37
von BenO
Hallo Klaus,
Ja, stimmt schon, es gibt sicher komfortablere Träger und das Aufladen des dritten Fahrrades ist ziemlich fummelig. Aber wie gesagt, die Heckklappe passt zumindest in Kombination mit der Originalkupplung dran vorbei. Und wir haben ihn auf unserem anderen Fahrzeug mit zwei 14kg-Fully-Mountainbikes und einem 20kg-Tourenrad über 2000 km getestet: bis auf das erwähnte Problem, dass man ihn mit Erweiterung beim Abklappen festhalten oder auflegen muss, ohne Beanstandungen.
Gruß B.
Gruß B.
Letzte Änderung: 23 Feb 2018 08:48 von Holgi. Grund: Bild einfügen angeklickt.....
- Drei_im_Weggla
20 Feb 2018 21:40 #38
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
na dann kann der Frühling kommen, danke für die Info.
Viele Grüße Klaus
- KTM
- Dank erhalten: 246
18 Mär 2018 21:51 - 24 Mär 2018 09:29 #39
von KTM
KTM antwortete auf Fahrradträger für die AHK
Salü Z'amme,
Da es bei einem grossen Onlinehändler den Thule 929 gerade günstig gab, habe ich zugeschlagen, da ich dachte, es wird schon passen mit der Heckklappe. Um es kurz zu machen, ja, aber nur, wenn man das Seil, wie beschrieben versetzt und ihn dann ein bischen beim öffnen der Klappe herunterdrückt.... es ist also sehr knapp! Aber es geht!
Ach ja, wir haben die originale, fixe Anhängerkupplung von Ford.
Viele Grüsse, Matthias
Letzte Änderung: 24 Mär 2018 09:29 von KTM. Grund: Tippfehler, Bilder eingefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss
- BenO
- Dank erhalten: 56
02 Mai 2018 16:48 #40
von BenO
Hier für Interessierte wie angekündigt nochmal Bilder von unserem Twinny Load mit der Erweiterung für das dritte Rad, obwohl diese vielleicht für das erste Bike unserer Lütten noch etwas überdimensioniert war
. Den Kinderanhänger samt Rädern haben wir auch noch unterbekommen und das Ganze hat die Strecke Hamburg - München und retour unauffällig funktioniert. Heckklappe geht in dieser Konfiguration aber wie erwartet nicht mehr auf.
Gruß, Benjamin
Gruß, Benjamin
