Standheizung qualmt
31 Okt 2015 16:44 - 31 Okt 2015 16:46 #1 von chrigiboy
Standheizung qualmt wurde erstellt von chrigiboy
hatte jedes Wochenende die Standheizung in Betrieb. Gestern lief die Heizung einwandfrei, als ich aber heute Abend die Heizung nochmals starten wollte, kam richtig viel dichter weisser Rauch aus dem Abgasrohr. Schnell war der ganze Campingplatz versammelt, vom Nugget konnte man nichts mehr sehen, so dicht war der Rauch. Es roch überall nach Diesel. Habe dann die Heizung nach 3 Minuten ausgeschaltet. Was könnte das sein? Das Ding ist ja ziemlich neu, lief jedes Wochenende und vor allem auch gestern problemlos.
Die Heizung 30 Minuten laufen zu lassen kann ich nicht, da schon jemand die Feuerwehr rufen wollte.
Ford Nugget HD 2014, 155 PS, race-rot
Letzte Änderung: 31 Okt 2015 16:46 von chrigiboy.
31 Okt 2015 17:51 #2 von nugget-4711
nugget-4711 antwortete auf Standheizung qualmt
Hm, hattest Du evtl. zuvor ein paar Fehlstarts. Dann befindet sich vielleicht unverbrannter Diesel in der Brennkammer. Zu dem wird dann weiter Diesel eingespritzt.... Aber dann sollte der Qual eher dunke sein (hoher Rußanteil). Weißer Qual, da würde ich eher auf viel Feuchtigkeit in der Brennkammer tippen. Geht denn die Heizung in irgend einer Form auf Störung oder brennt die einfach qualmend weiter?
Aus dem Bauch heraus würde ich jetzt sagen, irgend einen abgelegenen Parkplatz anfahren (Friedhofsparkplatz ...) und das Teil noch mal starten und erst nach 20 - 30 Minuten nervös werden. Normalerweise wird die Verbrennung ja mehr oder weniger überwacht. Da sollte eigentlich nix in Flammen aufgehen...
Alexander
31 Okt 2015 18:44 - 31 Okt 2015 19:13 #3 von chrigiboy
chrigiboy antwortete auf Standheizung qualmt
Der Stand die ganze Nacht hier, also keine Fehlstarts. Feuchtigkeit könnte es sein, da es etwas feucht war in der Nacht. In der Nacht habe ich auch nicht sehr stark geheizt. Außentemperatur 10 Grad, Innen 18,5 Grad eingestellt. Es war ganz heller weisser Rauch. Etwa so wie von einer ordentlichen Nebelmaschine. Da ich nachher nicht mehr hineinfahren kann, werde ich wenn es richtig dunkel ist nochmals starten.
Er lief einfach weiter, also Störung kam nicht. Habe die Heizung von Hand abgeschaltet. Kurz darauf hörte der Qualm auf und das Gebläse hat noch 5 Minuten weiter geblasen.
Auch wenn nix in Flammen aufgeht, der weisse rauch ist massiv und stinkt extrem nach Diesel.
Nachtrag jetzt gehts:
Der erste Gedanke war, dass das Ding bald in die Luft fliegt. Danke für deine Beruhigung.
Habe die Heizung jetzt nochmals gestartet und auf 20 Grad eingestellt. Kein Qualm nur richts etwas streng. Das legt sich bestimmt noch. Sollte wohl wieder Premium Diesel tanken. Überlege mir, das nächste Mal die Heizung einfach laufen zu lassen übers Wochenende.
Letzte Änderung: 31 Okt 2015 19:13 von chrigiboy.
31 Okt 2015 19:52 #4 von nugget-4711
Eine mögliche Ursache für Feuchtigkeit in der Brennkammer: Beim Verbrennen bildet sich nicht nur CO2 sondern auch Wasserdampf. Das ist völlig normal und gehört zu den chemischen Abläufen während der Verbrennung (egal ob Diesel, Gas oder auch Holz). Dieser Wasserdampf entweicht normalerweise mit dem Abgas. Wenn der Abgasstrom jedoch auf kalte Bauteile trift kann es passieren, dass der Wassedampf kondensiert. Das ist bei Heizöl/Diesel so bei 47 °C. Wenn Du also im Sparbetrieb evtl. doch eine recht kalte Brennkammer hattest wäre es möglich, dass sich über den Verbrennungsablauf selbst Feuchtigkeit in der Brennkammer bildet*. Und die Feuchtigkeit entweicht dann beim nächten Power-Heizen in Form von Wasserdampt - weißer Rauch.
Alexander
* Wer mit Holz heizt kann das Problem der Feuchtebildung im Brennraum beobachten: Beim Startvorgang schlägt sich das bei der Verbrennung entstandene Wasser an der anfangs noch kalten Glasscheibe des Kaminofens nieder. Wenn der Kaminofen gut durchgeheizt ist, verschwindet dieser Feuchtefilm wieder.
31 Okt 2015 20:01 #5 von Fränki
Fränki antwortete auf Standheizung qualmt
Mensch Chrigiboy,
bei und zieht starker Nebel auf, kann es sein das Du in der Nähe stehst ? :whistle:
31 Okt 2015 20:12 #6 von Nugginoob
Nugginoob antwortete auf Standheizung qualmt
chrigiboy schrieb: als ich aber heute Abend die Heizung nochmals starten wollte, kam richtig viel dichter weisser Rauch aus dem Abgasrohr.
Weisser Rauch? Wurde im Nuggi der neue Papst gefunden? :lol:
Wenn Du die Heizung laufen lassen möchtest aber Bedenken wegen der Mitmenschen hast: während der Fahrt laufen lassen. ;)
Thomas
31 Okt 2015 20:13 - 31 Okt 2015 20:18 #7 von chrigiboy
Ich kanns nicht mehr sein, da er nicht mehr qualmt.
@Nugget-4711: Danke für die Info.
@Thomas, gestern bin ich auf den Camping gefahren, als ich die Heizung gestartet hatte, war alles normal. Gegen Morgen um 10 Uhr habe ich die Heizung ausgeschaltet. Das Auto wurde nicht bewegt, erst heute Nachmittag, beim 2. Starten hat er dann angefangen zu rauchen, mitten auf dem Camping.
Aus diesem Grund muss zwischen gestern Abend oder heute um 11 Uhr und heute Abend Wasser eingedrungen sein.Ich hoffe du verstehst, dass ich nicht jeden Tag lust dazu verspüre, kurz vor der Schliessung des Campings rauszufahren, nur um meine Standheizung zu starten.
Da müsste aber ordentlich viel Wasser in der Brennkammer abgelagert sein, so stark wie das gequalmt hat. Meine erste Vermutung war, dass er nicht richtig gezündet hat. Jetzt ist ja wieder gut.
Wie könnte ich den Qualm denn verhindern? Oder minimieren, abgesehen davon, dass ich die Heizung laufen lasse? Evtl. für 2-3 Minuten einschalten, 15 Minuten warten und nochmals starten? Dann würden die Elemente erhitzt werden und beim 2. Start wäre das Material schon in Betriebstemperatur... Oder den Motor kurz starten, damit das Auto warm kriegt? Oder vor dem Abschalten, nochmals 20 Minuten unter voller Last laufen lassen, damit alles schön verbrennt. Zieht es dann beim Abkühlen nicht noch mehr Wasser an?
Letzte Änderung: 31 Okt 2015 20:18 von chrigiboy.
31 Okt 2015 20:59 #8 von gatoor
gatoor antwortete auf Standheizung qualmt
So eine weiße Verrauchung kenne ich gelegentlich von LKW Standheizungen, die auch mit Diesel betrieben werden. Ich lass die dann einfach weiter laufen. Ursache unbekannt. Passiert ist aber bisher nix.
Ein Nugget? Vielleicht mal in der Zukunft, ich suche noch...
  • olafkling
  • olafklings Avatar
31 Okt 2015 22:29 #9 von olafkling
olafkling antwortete auf Standheizung qualmt
Hi Kollegen,
bei mir qualmt sie zwar nicht, aber ich finde es riecht im Innenraum nach Plastik. Am Anfang dachte ich dass sich das einigen Malen gibt. Habe die Standheizung neulich auch mal den ganzen Tag laufen lassen (Dachluke offen damit nie die eingestellte Temp. erreicht werden kann). Geändert hats leider nichts, riecht immer noch nach Plastik.....
Woran könnte das liegen? Ist das ein Garantiefall?
31 Okt 2015 23:26 #10 von GB
GB antwortete auf Standheizung qualmt
Hallo Chrigiboy,
das Gleiche hatte ich auch beim ersten Mal Heizung nach dem Sommer wieder einschalten - Umgebung war auch feucht, Kondenswasser an den Scheiben und somit wohl auch an den Bauteilen der Heizung. Danach nicht mehr - habe aber die Heizung eingeschaltet, bevor sich wieder Kondenswasser an den Scheiben bildete.
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
