- Dank erhalten: 1631
- Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
- danhag
wir möchten für unsere GSM-Fernsteuerung eine Plug & Play Lösung für den Custom-Nugget realisieren und eine Einbauanleitung erstellen. Dafür suchen wir einen Custom-Nugget Fahrer aus Berlin und Umgebung der uns dabei unterstützt. Geplant ist ein fertiges Y-Kabel mit dem die Fernsteuerung einfach angeschlossen werden kann. Wenn alles funktioniert gibt es als Dankeschön die Steuerung dazu.
Mit besten Grüßen aus Berlin, das DANHAG Team.
robby schrieb:
Mein Frage:
Weiss jemand von Euch ob im neuen Nugget (mit neuer Steuereinheit)
wieder die Möglichkeit besteht die Stanheizung extern zu schalten?[/b
Robert
- Butzkopf
- Freigeist
- Candylo
Bin dabei! Was ist zu tun?
- Candylo
Aus der EBucht. Siehe Anlage. Gruss Kurt
- danhag
gibt es beim neuen Bedienteil (mit Display) auch schon eine Vorbereitung zum Anschluß einer Fernbedienung?
Wenn ja, was ist das für ein Stecker und was für ein Signal wird zum Einschalten der Heizung benötigt?
Gruß das danhag Team
- Candylo
habe alles angeschlossen nach Deiner Zeichnung. Leider weiss ich nicht wie die Fernbedienung angelernt wird.
Kannst Du nochmals aushelfen. Was steht in der Anleitung? Hast Du ausser der Antenne noch eine anderes Teil an dem Steuergerät er Fernbedienung anschliessen müssen. In der meiner Anleitung steht etwas von einem Taster, der blinken muss zum anlernen?
Beste Grüsse
Kurt
- Candylo
Könntest Du das Handbuch mal einscannen? Kann ich Dir das zumuten bei Gelegenheit. Meine Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.
LG Kurt
- Candylo
Ihr müsst aber schon den Thread mal lesen
Da ist der Vierfachstecker beschrieben.
Ein Elektroniker könnte über Schaltpläne die Belegung klären.
Wer ist hier Elektroniker? Ihr doch, oder?
Besten Gruss
Kurt
- danhag
wir haben natürlich den Thread gelesen.
Vielen Dank an dieser Stelle an Volker für die Steckerbelegung und Kurt für die Bilder der Steckergehäue und Crimpkontakte.
Einen Schaltplan für den Ford Nugget, speziell für die Ansteuerung der Heizung, haben wir bisher nicht.
Deshalb haben sich ein paar Fragen ergeben welche sich hoffentlich mit Unterstützung des Forums beantworten lassen.
Normalerweise benötigt eine Heizung nur eine Leitung als Einschaltsignal, entweder +12V, Masse oder eine Datensignal.
Der Stecker hat jedoch vier Leitungen deren Funktion und Belegung noch nicht vollständig geklärt ist.
Rot und braun ist die Spannungsversorgung des Empfängers der Fernsteuerung. Laut Schaltplan der "Eberspächer Easystart R" wären die beiden anderen Leitungen dort angeschlossen wo normalerweise ein externer Taster angeschlossen werden kann welcher der Easystart R den Impuls zum Einschalten gibt.
Unbekannt ist die Funktion der Leitungen blau und grün.
Es würde uns weiterhelfen, wenn jemand aus dem Forum mit verbauter Easystart R messen könnte welche Spannung an der blauen und grünen Leitung anliegt. Einmal bei eingeschalteter Heizung und einmal bei ausgeschalteter Heizung.
Mit besten Grüßen, das danhag Team
- vkuehl
Volker
Nugget HD Plus 2.0 | TDCi, 96 kW (130PS) 6. Gang-Schaltgetriebe | Polar-Silber Metallic | 1. Edition
Baujahr 08/2018
