- Dank erhalten: 3758
- Nugget ab 2014 - von Westfalia verwendete Original-Ausbaumaterialien
22 Apr 2021 12:35 - 22 Apr 2021 12:51 #31
@fhDHM, man konnte vor 4,5 Jahren zumindest noch, originale Türgriffe, Scharniere, Kanten... sogar für erträgliche Preise beim FFH bestellen. Wenn der keinen so direkten Draht zu Westfalia hat, ging das auf jeden Fall bei sogenannten "Reisemobil Kompetenz Zentren" welche Dir die Ford Service Hotline in deiner näheren Umgebung nennt. Ggf. sind diese auch noch in der Bordmappe in einer Brochure gelistet. Ich bin mir relativ sicher, der Forumssponsor besorgt dir auch diese Teile wenn du dort artig frägst, ggf. haben die gar ein paar Türgriffe... auf Lager. Möbelplatten? Ist mir nie gelungen welche zu bekommen.
vg
Max
madmax antwortete auf Nugget ab 2014 - von Westfalia verwendete Original-Ausbaumaterialien
Ich glaube er war esDymo schrieb: bist oder warst du bei Westfalia beschäftigt?... Dymo
vg
Max
Letzte Änderung: 22 Apr 2021 12:51 von madmax.
04 Aug 2021 12:31 - 26 Nov 2023 10:57 #32
...die beschichteten Pappel Platten lichtgrau gibt's grade frachtfrei und günstig dort:
...Link ist tot, Firma nicht mehr auffindbar!
..siehe auch Reim... Best.-Nr ...52010
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 26 Nov 2023 10:57 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, champawe, Dymo, Bodo Busfahrer
22 Nov 2021 15:22 - 22 Nov 2021 15:35 #33
... wer etwas "polstern" möchte und nicht unbedingt Filz will:
Beispiel ähnlich Dachhimmelbezug in verschiedenen Farben
Schaumvelour
...da steht eine Bewertung drunter indem jemand Flugzeugsitze damit bezogen hat!? ...würde ich auf so belasteten Flächen nicht machen!
Ähnlich wie oben und vergleichbar mit altem Nugget HD Bezug innen:
Reimo Isovelour grau meliert
...z.B. für den Bezug von Blechteilen Möbeln oder Verkleidungen an denen man auch mal mit dem Gesäß oder Schuh vorbeischrammt
Microfaser mit Fleecerücken
dto. als Kunstleder mit 8mm Schaumrücken!?
Kunstleder schaumkaschiert
...Sitzbezüge selbst machen?
Polsterstoff 80% Wolle
Schaumvelour
Letzte Änderung: 22 Nov 2021 15:35 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, lizard, uakosc1, thiesemann
- Stefan.AC
22 Nov 2021 15:51 #34
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Nugget ab 2014 - von Westfalia verwendete Original-Ausbaumaterialien
Beim Originalstoff finde ich es halt sehr praktisch, dass man da allerlei leichtes Zeug ankletten kann.
22 Nov 2021 17:07 #35
...bei dem "Online Polstereibedarf" oben kann man sich in Masen kleine Muster vorab schicken lassen, da kann man auch mal das "Klettverhalten"
ausprobieren und Farben/Material anschauen. Das machen aber auch andere Händler, ich bin nicht mit dem verheiratet.
Manchmal ist es ggf. gut wenn man sich irgendwo zumindest mit Ideen und Suchbegriffen versorgen kann um selbst weiter einzusteigen. Den orschinalen neuzeitlicheren uni Dachschaumvelour finde ich grade nicht (mehr) bei Reimo, die Kletten m.E. beide gut aber die Preise!?
- bonnbus
- Dank erhalten: 231
02 Dez 2021 00:22 #36
von bonnbus
Nugget Plus HD 2021 - Unser zweiter Nugget!
bonnbus antwortete auf Nugget ab 2014 - von Westfalia verwendete Original-Ausbaumaterialien
unser neuer Plus wird einen anderen Heckeinbau bekommen. Dazu hatte ich die hier empfohlene Ausbauplatte von Reimo bestellt. Diese Platte gibt es noch bei weiteren Händlern, immer erkennbar an der gleichen Artikelnummer. Die Platte passt aber weder von der Farbe (viel zu dunkel), noch von der Struktur (geperlete Oberfläche) zu den Originaloberflächen im Nugget Plus BJ 2021.
Ich habe dann in den Tiefen des Forums gestöbert und bin auf die Firma Pfleiderer gestoßen. Dort gibt es diese Platte:
www.pfleiderer.com/dach-de/produkte/deko...lement-poplar-veneer
Ich habe mir ein Muster bestellen lassen, das passt fast perfekt! Leider gibt es die Platten nur an Gewerbetreibende und in größerer Stückzahl. Mal sehen, vielleicht bekomme ich das irgendwie hin. Hat sonst noch jemand Bedarf?
VG,
Bernd
VG,
Bernd
02 Dez 2021 08:07 - 02 Dez 2021 08:13 #37
Hallo Bernd,
die Reimo Platte ist m.E. eine Alternative aber für meine Augen auch schwer erträglich im direkten Verbund mit den Originalplatten.
Grundsätzlich würde ich um 3St. Pfleiderer Platten mitkaufen, das müßte nicht mal der original Ton sein, ein schöner Kontrast ist ja mit den Pfleiderer Dekoren auch möglich. So richtig habe ich das noch nicht auf dem Schirm, da ja in den Sternen steht wann unser Neuer kommen wird.
Problem daran dürfte wie früher auch schon die Splittung der Bestellung auf 500km entfernte Empfänger und die Abwicklung via eines "Gewerbetreibenden" sein. Das nervt mich total, selbst wenn man ein halbes Dutzend Lagerplatten bestellen wollte mußte man immer den Knicks vor mindestens 2 Herren machen.
Und halte mal eine 16mm Kannte an das Muster. Ich vermute die Original Platten sind wie bei den alten Nugget Möbeln eher <=15,8mm in der Gesamtdicke. Bei den Pfleiderer Platten wird einseitig die Platte deutlich über die Kunstoffkannte ragen. Die o.g. Götz/Thalhofer/... Lagerware war zumindest damals im Kern eine 15mm Platte + 0,6-0,8mm Frontbeschichtung + minimale Rückenbeschichtung. Das passte optimal zu den Reimo und Westfalia Kannten.
Letzte Änderung: 02 Dez 2021 08:13 von madmax.
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
02 Dez 2021 08:56 #38
von Naplus
Naplus antwortete auf Nugget ab 2014 - von Westfalia verwendete Original-Ausbaumaterialien
bringt doch einfach ein wenig Farbe rein:) . Lieber ein echter Kontrast, als farbliche Annäherungen die nicht passen. Dazu kommen die vielen verschiedenen Oberflächen der Beschichtungen. Mit Farbe kann man wunderbar gestalten.
Die Originalplatten von Westfalia sind nur 15mm dick. Die Oberfläche ist kein HPL, sondern eher CPL. CPL ist nur 0,2mm dick.
HPL ist 0,8mm dick und wesentlich widerstandsfähiger als CPL. Eine beschichte 15mm Sperrholz- oder Multiplexplatte ist daher fertig knapp 17mm dick. Man könnte auch 12mm Platten beschichten lassen. Die Beschichtungen müssen immer beidseitig aufgebracht werden. Das gilt für HPL und CPL gleichermaßen. Ein gleichartiger Gegenzug auf der Rückseite der Platte ist für die Planlage enorm wichtig. Ohne Gegenzug würde sich die Platte stark verziehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Guy Incognito
21 Dez 2021 11:45 #39
Folgende Benutzer bedankten sich: GT-Hans
- 2e5ab75a8d5e044a126634d563fcbea3
- Dank erhalten: 5
13 Jan 2022 14:07 #40
von 2e5ab75a8d5e044a126634d563fcbea3
anfangs Transit 1991 Selbstausbau mit Reimo Hochdach,
jetzt Nugget HD 140PS 3/13 pantherschwarzmet.
2e5ab75a8d5e044a126634d563fcbea3 antwortete auf Nugget ab 2014 - von Westfalia verwendete Original-Ausbaumaterialien
Bin immer noch auf der Suche nach einer Kleiderstange, wie sie im Nugget bis 2013 im Kleiderschrank verbaut war, da im neuen Nugget plus angeblich nur ein Haken im Schrank ist.
Vielen Dank für jede Antwort!
VG Hans
VG Hans
