- Dank erhalten: 9923
- Nugget ab 2014 - von Westfalia verwendete Original-Ausbaumaterialien
- Black Nugget
21 Jul 2015 00:47 #1
von Black Nugget
Nugget ab 2014 - von Westfalia verwendete Original-Ausbaumaterialien wurde erstellt von Black Nugget
Hallo liebe Nugget2014+ler!
Alias "Nasenbären", wie wir gerne auch von den Oldies genannt werden
Dieses Thema soll sich mit den original von Westfalia verwendeten Materialien für den Ausbau des Nugget ab 2014 befassen!
Ich würde gerne in die Optimierung und Erweiterung des Ausbaus einsteigen und natürlich am Liebsten die original Plattenwerkstoffe verwenden, die auch Westfalia verwendet hat. Ziel soll es sein eine Auflistung der Hersteller und/oder Lieferanten der verwendeten Materialien zu erstellen! Wer sich zusammen mit mir auf die Recherche begeben möchte ist herzlichst eingeladen!
HG
Black Nugget
HG
Black Nugget
22 Jul 2015 22:15 #2
Radl&Zelt ◊ 2xR4 34PS ◊ 13 Jahre Renault Trafic I HD 75PS Eigenausbau ◊ 6 Jahre Trafic II FD 100PS Minimalausbau ◊ ab 2012 HD 140PS 2,2L marsrot Ø9,4L 130W Solar, 200Ah LiFePo, BioTio, Osram H4 LED, 2 Erw + 2 Hundemädel norges Umbauten
norge antwortete auf Nugget ab 2014 - von Westfalia verwendete Original-Ausbaumaterialien
Hej,
ich habe zwar keine Infos zu den Ausbaumaterialien - aber immerhin ein paar 'Millimeterpapier'-Ansichten falls jemand ein Dekor a la 'Swiss Ethno Design' plant
Folgende Benutzer bedankten sich: Caligula, Black Nugget, nugget-4711, JH, ToLuNu, HaegarLG, Zinkei, uakosc1, Chili, Azz
- Dank erhalten: 3692
23 Jul 2015 12:29 - 23 Jul 2015 12:38 #3
Viele Grüße! Max
HD 140: 06/08 salsa, 04/13 mnskygr, 03/10 royalgr Jetzt PlusHD 130PS 11/22 magnetic
madmax antwortete auf Nugget ab 2014 - von Westfalia verwendete Original-Ausbaumaterialien
Hallo Blacky,
ich hab leider auch keine Info zu den Ausbaumaterialien, habe aber zu den alten Modellen versucht mit verschiedenen Farbkarten von Herstellern die Möbelplatten zu finden. Leider war das nix, ich tippe die kommen von der Fa. Pfleiderer nicht nur wegen dem verwendeten Schichtstoff, sondern auch wegen der räumlichen Nähe zu Westfalia und diverser Möbelwerke in der Umgebung.
Grundsätzlich ist es möglich das Material zu beschaffen aber nicht im exakten Farbton und häufig in 4000-6000 x 2050mm Format
Mein Holzhändler sowie ein bekannter Schreiner meinten bei solchen Ausbauten wie auch im konventionellen Möbelbau kommen häufig Kundenfarben bzw Kundendekore zum Einsatz, die nicht frei verkauft werden. D.h. man müßte bei unserem Ausbauer einen Maulwurf installieren oder beim Lieferanten was in Anbetracht...kein Problem darstellen sollte.
vg
Max
vg
Max
Viele Grüße! Max
Letzte Änderung: 23 Jul 2015 12:38 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: Black Nugget
- Black Nugget
23 Jul 2015 20:03 - 23 Jul 2015 20:03 #4
von Black Nugget
Black Nugget antwortete auf Nugget ab 2014 - von Westfalia verwendete Original-Ausbaumaterialien
Hallo Max,
vielen Dank, deren website sieht ja schon sehr vielversprechend aus! Ich habe parallel bei Westfalia angefragt, mal schauen!
HG
Black Nugget
HG
Black Nugget
Letzte Änderung: 23 Jul 2015 20:03 von Black Nugget.
02 Aug 2015 11:15 - 02 Aug 2015 11:16 #5
Viele Grüße! Max
Hallo nochmal,
von Götz hab ich vorletztes Jahr einen Musterkatalog mit den Beschichtungen bekommen. Da gibt es z.T. auch Lagerware 15mm Pappelsperrholz +Innen und Außenbeschichtung in verschiedenen Kombinationen aber auch am besten via Holz(groß)händler:
Götz
...das war der Pfleider, den hast du vermutlich gefunden, ich hatte leihweise eine Karte mitbekommen, für den alten Nugget war das alles so U130 "sandgrau" - U1365 "Came", aber nichst passte wirklich:
Pfleider Dekore
...das ist die Plattenware, die z.T. lagermäßig dekoriert ist oder auf Wunsch mit dem entsprechenden Dekor gefertigt wird:
Pfleider Pappel
...das ist kronospan bzw kronoswiss, da waren die Muster z.T. auch ganz nah dran und es gibt auch tolle alternativ Dekore wenn man etwas Kontrast verträgt:
kronoswiss
Für alle dickschichtigen oder Außendekore gilt, man kann diese auch als quasi Furnierware bestellen und den Schreiner vor Ort auf kleinformatige Platten pressen lassen. Das wurde mir als Abnehmer von vielleicht max 5m² empfohlen. Kosten? Man will es nicht wissen...
vg
Max
Götz
Pfleider Dekore
Pfleider Pappel
kronoswiss
vg
Max
Viele Grüße! Max
Letzte Änderung: 02 Aug 2015 11:16 von madmax.
15 Aug 2015 09:30 #6
Viele Grüße! Max
Hallo nochmal,
wenn das kein Volltreffer ist
Man beachte die Firmenanschrift rechts oben...
Getalit in Rheda
vg
Max
Getalit in Rheda
vg
Max
Viele Grüße! Max
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Butzkopf, norge, Black Nugget
- Black Nugget
15 Aug 2015 11:17 #7
von Black Nugget
Hi Max,
perfectamente!
HG
Manuel
perfectamente!
HG
Manuel
17 Aug 2016 22:08 #8
Hej,
da es sich bei den hinteren LED-Leselampen auch um original Westfalia-Ausbaumaterial handelt hier der Link in den passenden Beitrag (... danke an bonnbus
... Leselampen ...
- Endtopf
09 Jan 2017 15:24 #9
von Endtopf
Endtopf antwortete auf Nugget ab 2014 - von Westfalia verwendete Original-Ausbaumaterialien
welches Schalterprogramm ist eigentlich im Nugget verbaut (Lichtschalter und Steckdosen)? Ist das das "System 10.000"?
- buengerloch
- Dank erhalten: 183
09 Jan 2017 19:53 #10
von buengerloch
Costum Nugget Hochdach 2014, 155PS, wegen Verkauf: haustierloser Nichtraucherhaushalt, Nichttrinker
buengerloch antwortete auf Nugget ab 2014 - von Westfalia verwendete Original-Ausbaumaterialien
Ich denke auch das es "System 10.000" ist.Sollte zumindest beim nachrüsten passen
