- Dank erhalten: 1908
Sitzkomfort Fahrersitz 2014MY
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
17 Feb 2022 07:46 #31
von Dymo
Dymo antwortete auf Sitzkomfort Fahrersitz
Glückauf,
Mit den Sitzen in unserem Nugget bin ich eigentlich ganz zufrieden.
Selbst nach 3.000 km durch Schweden hatte ich keine Probleme.
Froh bin ich über die Lordosenstütze, die ich bei längeren Strecken am Stück tatsächlich nutze.
Und wie @_Kai_ schon schrieb, die Apfel-Uhr erzieht einen zum Pause machen! 😉
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
- Karsten
- Dank erhalten: 33
17 Feb 2022 07:55 #32
von Karsten
Nugget-HD - Bj 2017 - 170 PS
Karsten antwortete auf Sitzkomfort Fahrersitz
Hallo Dymo,
eine Lordosenstütze bieten meine Sitze leider nicht.
Leider nur genau das Gegenteil, optimal für einen Rundrücken.
- Dymo
17 Feb 2022 07:58 #33
von Dymo
Glückauf @Karsten,
wir haben ja das gleiche Fahrzeug, war die Lordosenstütze damals „optional“ oder meinst du einfach, dass sie deiner Meinung nach nichts taugt?
Bei mir arbeitet sie wunderbar, bin 1,89 cm groß.
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
17 Feb 2022 07:59 - 17 Feb 2022 07:59 #34
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Sitzkomfort Fahrersitz
Hallo Karsten,
Seit dem Modell Transit Custom 2014 gab es schon drei verschieden Sitzmodelle mit und ohne Lordosenstütze und Zusatzaustattung
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 17 Feb 2022 07:59 von Drei_im_Weggla.
- Karsten
- Dank erhalten: 33
17 Feb 2022 08:06 #35
von Karsten
Ich denke, ich habe die ganz einfachen Sitze, auf jeden Fall ohne Stütze. Habe den Wagen erst seit September.
Mich würde einfach interessieren was diejenigen gemacht haben, die damals von Ihren Problemen mit dem Sitzen berichteten, um für eine Komforterhöhung zu sorgen.
Insbesondere, ob man diese Lordosenstütze nachrüsten kann, würde mich interessieren. Oder Links zu brauchbaren Alternativprodukten.
- Drei_im_Weggla
17 Feb 2022 08:10 #36
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Mach doch mal ein Bild welchen Sitz du hast. Von Nachrüstung habe ich allerdings noch nichts gelesen.
Aber - Nichts ist unmöööglich -
Viele Grüße Klaus
- max616
- Dank erhalten: 250
17 Feb 2022 08:25 #37
von max616
max616 antwortete auf Sitzkomfort Fahrersitz
Also in meinem 06/21 hab ich die "neueren" Ford Sitze, die sich auch bei gebautem Bett gedreht lassen. Dort habe ich eine Lordosenstütze, bedienbar über das Rad auf der Innenseite, sprich rechts am Fahrersitz
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
17 Feb 2022 08:44 - 17 Feb 2022 08:53 #38
von Sutti
Sutti antwortete auf Sitzkomfort Fahrersitz
Vermutlich sind bei dem Baujahr von Karstens Nugget die Aguti Sitze verbaut, Lordosenstütze war da in Verbindung mit der Sitzheizung als Komfortpaket bestellbar.
Die Aguti Sitze fanden meine Frau und ich bei einer Probefahrt auch nicht sehr bequem und waren froh als unser Nugget dann mit den Ford eigenen Sitzen geliefert wurde.
Grüße Hans
Grüße Hans
Letzte Änderung: 17 Feb 2022 08:53 von Sutti.
- Dymo
17 Feb 2022 08:48 #39
von Dymo
Glückauf @Hans,
bei mir waren glücklicherweise noch keine Aguti verbaut, die fand ich schon immer „plöd“.
Bei meinem war Lordosenstütze und Sitzheizung wohl optional, irgendein Komfortpaket und ich bereue es nicht, dieses genommen zu haben.
Alles Gut!
Cheers, Dymo
Alles Gut!
Cheers, Dymo
- Karsten
- Dank erhalten: 33
17 Feb 2022 09:22 #40
von Karsten
Karsten antwortete auf Sitzkomfort Fahrersitz 2014MY
Ok, ich hab mal Fotos gemacht. Da ist definitiv nix mit Lordosestütze.
Allerdings habe ich mir aufgrund simes808 Hinweis die Sitzfläche nochmal genau angeschaut.
Das war bei mir tatsächlich auch so. Die Sitzfläche ging mit etwas mehr Kraft noch ein ganzes Stück weiter nach hinten. Mal sehen, vielleicht bringt es ja tatsächlich etwas...
2. Beim Einbau ein Schaumstück unter die Ukatex Bezug habe ich bemerkt, dass die sitzkisten nicht ganz Hintern eingestellt war (mit Bezug muss man ganz fest drücken diese Einstellung zu erreichen). Auch ohne Schaum ist der Unterstützung in Lordosen Bereich mit dieser Einstellung erheblich besser!
