- Dank erhalten: 9
Waschdüsen einstellbar?
- 4024fb653b795a285aba95dc0d4287d0
13 Sep 2015 16:43 #11
von 4024fb653b795a285aba95dc0d4287d0
4024fb653b795a285aba95dc0d4287d0 antwortete auf Waschdüsen einstellbar?
Die serienmäßigen Düsen des Nugget sind nicht höhenverstellbar. Mein Ford Händler hat mir für 10 Euro höhenverstellbare vom Fiesta eingebaut. Passen super und funktionieren tadellos...
Folgende Benutzer bedankten sich: guzzinobby, Jaggele, Sirius999, Der.Daniel
- Mr. MyNuggy
- Dank erhalten: 13
11 Jan 2017 22:06 #12
von Mr. MyNuggy
2014er Nugget HD, 155 PS, Panther Schwarz
Mr. MyNuggy antwortete auf Waschdüsen einstellbar?
habe das Problem, dass meine Wischwasserdüsen vor allem bei höheren Geschwindigkeiten (ab ca. 90 km/h) das Wasser nicht mehr ausreichend auf der Windschutzscheibe verteilen. Genau genommen kommt das Spritzwasser nicht mehr über das untere drittel der Scheibe hinaus, was bei diesen Wetterverhältnissen oft zu katastrophalen Sichtverhältnissen führt. Bei langsameren Geschwindigkeiten ist es noch einigermaßen akzeptabel.
Habe bereits erfolglos versucht mit einer Nadel den Winkel der Düsen zu verstellen. In der Betriebsanleitung konnte ich hierzu auch nichts finden.
Kennt hier jemand das Problem?
Kann es auch am Wasserdruck liegen?
Weiß hier jemand wie man die Wischwasserdüsen einstellen kann?
VG, MyNuggy
VG, MyNuggy
- Matty
- ... oder auf vier Rädern
11 Jan 2017 22:13 #13
von Matty
2014 Nugget, 155 PS, indicblau, seit 12/2022 Knaus Boxstar 540, campovolo grau
Matty antwortete auf Waschdüsen einstellbar?
ich glaube das Problem haben alle Nasenbären, einfach weil es durch die Nase bei höherer Geschwindigkeit zu einem Staudruck an der Windschutzscheibe kommt. Einstellbar sind die Düsen beim Custom meines Wissens nicht.
Gruß Matty
Gruß Matty
- Dank erhalten: 10329
11 Jan 2017 22:33 #14
norge antwortete auf Waschdüsen einstellbar?
... Hej Mr. MyNuggy,
ich habe deine Frage mal hier angehängt (Suche nach : Wisch Wasser Düse in 'Technik ab 2014')
Folgende Benutzer bedankten sich: Mr. MyNuggy
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
12 Jan 2017 00:23 #15
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Waschdüsen einstellbar?
Bei dem 2016er Nugget, den ich im Sept. ausgeliehen hatte, gab es auch das Problem mit dem Scheibenreinigen. Erst nach langem Sprühen kam irgendwie ein bisschen Wasser auch in den oberen Regionen der Scheibe an. Bei der Rückgabe wies ich darauf hin, dass die Düsen eingestellt werden müssten.
Klare Antwort war: Ist bekannt, aber: Die sind nicht einstellbar.
Ich wollte es nicht glauben.
Bei Ford finden Testfahrten vermutlich nur bei schönem Wetter statt.
- kruti
- Dank erhalten: 1345
12 Jan 2017 08:46 #16
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Waschdüsen einstellbar?
Lösung: zum Scheiben reinigen muss man halt anhalten
Spaß beiseite .....bei meinem AD Nugget wird die Frontscheibe während der Fahrt auch nur zu zwei drittel im unteren Bereich, ausreichend angesprüht.
LG, Jens
- Mr. MyNuggy
- Dank erhalten: 13
12 Jan 2017 19:26 #17
von Mr. MyNuggy
Danke für die Rückmeldungen!
Wusste auch nicht das das Thema bereits diskutiert wurde.
Vielleicht probiere ich mal - wie beschrieben - den Kunststoffsprühkopf gesamt etwas nach oben hin auszurichten.
Werde auch mal bei Ford nachfragen - dann kann ich auch gleich den Wischermotor mit beanstanden. Leider tritt das Problem des Ausschlagens der Scheibenwischer bei mir auch auf.
- champawe
- Dank erhalten: 4273
12 Jan 2017 21:15 #18
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Waschdüsen einstellbar?
Also bei unserem Custom Nugget wird die Scheibe komplett eingesprüht. Nicht nur die untere Hälfte.
Kann also kein generelles Problem sein.
Lg Andrea 😊
- kruti
12 Jan 2017 23:41 #19
von kruti
LG, Jens
auch während der Fahrt ? bei welcher Geschwindigkeit?
LG, Jens
- champawe
13 Jan 2017 02:44 #20
von champawe
Lg Andrea 😊
@kruti
Klar während der Fahrt.
Bei jeglicher Geschwindigkeit.
Bei täglicher Nutzung.
Und das seit 2014 ohne Nachjustierung o. ä.
Bis auf die Tropfen in meinem Sichtfeld, im oberen Teil der Windschutzscheibe, am abgestellten Fahrzeug, (die durch die Nase entstehen, das ist hier aber OT), gibts bei Regen keine Einschränkungen.
Lg Andrea 😊
