- Dank erhalten: 10325
norges Umbauten
12 Apr 2025 09:22 #291
norge antwortete auf norges Umbauten
Hej schorse,
prima dass es jetzt geklappt hat und die Anleitungen aus dem Forum dabei hilfreich waren
Die ausführliche Beschreibung (gerne mit ergänzenden Bildern) dann am besten in ein eigenes Umbau-Thema, gerne mit Verweis hierher
Folgende Benutzer bedankten sich: PietPott
- schorse4
- Dank erhalten: 16
14 Apr 2025 17:38 #292
von schorse4
div. Käfer / 1979: Golf 1 zum Schlafgolf umgebaut / 1985: T3 TD Polyroof-HD, Selbstausbau / 2014: einen der letzten 'alten' Nuggets ergattert
schorse4 antwortete auf norges Umbauten
Hej Peter und Norge,
eine detailliertere Beschreibung und Fotos habe ich hier nicht eingestellt, weil beides in den Beiträgen, auf die ich verwiesen habe, ausführlich geschieht.
Sehr hifreich bei der Fehlersuche fand ich auch Bettinas Beitrag: " mtbbine antwortete auf Trennrelais oder Sicherung ? => Massekabel / Shunt !
#33, bei der ich mich auch bedanke.
schorse
schorse
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, PietPott
21 Dez 2025 13:46 - 21 Dez 2025 13:54 #293
... Advent, Advent, die vierte 'Kerze' brennt ...
... und da letzten Oktober in Skandinavien der Wunsch nach mehr (Fern)Licht aufkam, leuchten jetzt zwei zusätzliche (zugelassene) "adluminis" LED-Fernlichtscheinwerfer an unserer Nuggetfront.
Bei unserem 2012er befinden sich unterhalb der Stoßstange zwei Trittmulden zur einfacheren Frontscheibenreinigung, die sich für die Platzierung förmlich aufgedrängt haben.
... vielleicht nicht der optimale Platz für eine maximale Leuchtweite, aber dafür schön geschützt und "aufgeräumt".
... und mit schmalen Schuhen passe ich auch grade noch in die verbliebene Mulde ...
Der Test im Dunkeln kommt dann später
Euch allen einen entspannten Jahresausklang und eine guudde Zeit,
Letzte Änderung: 21 Dez 2025 13:54 von norge. Grund: Bild ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: diehoelle, Burgi650, Fränki, madmax, Greenhorn, RudiRadlos, Arno007, danielstundon, Main-Nugget, BodenseeNugget, geta, harrymoppi, Struppi, cama, Eulenspiegel, RogerW, Tomma, Pucky, Santander
- Dank erhalten: 7211
22 Dez 2025 11:16 #294
RudiRadlos antwortete auf norges Umbauten
bin geblendet
Gruß & gute Fahrt!
bin geblendet
Gruß & gute Fahrt!
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, geta
10 Okt 2026 21:56 - 10 Okt 2026 22:00 #295
... weniger ein Umbau, sondern eher eine Ergänzung für unsere zusätzliche Schranktür (s.a. weiter vorne in 'norges Umbauten' - um auf die vier kleinen Fächer im hinteren Hochschrank schneller zugreifen zu können, gab es jetzt vier unterschiedliche Schubfächer aus 4 mm Birke :
... und so sehen sie eingebaut aus :
... jetzt müssen sie nur noch wieder gefüllt werden ...
Schönes Rest-Wochenende und Grüsse aus dem hessischen Vogelsberg
norge
norge
Letzte Änderung: 10 Okt 2026 22:00 von norge. Grund: Bilder ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Nougat, Tangomenia, Busteam, RonnyLP, champawe, BodenseeNugget, harrymoppi, cama, Eulenspiegel, RogerW, BiLe, Pucky
- DaWa1985
11 Nov 2026 15:56 #296
von DaWa1985
DaWa1985 antwortete auf norges Umbauten
Ich bin neu hier im Forum und auch neu in der "NuggetCommunity"
Habe ich das alles richtig verstanden und gelesen. 1zu1 Austausch Gel vs. LiPo4 ohne Booster möglich. Wenn regelmäßig Landstrom verwendet wird, dann Umbau des Ladegerätes/Umbausatz?
Leider gibt es dir 200Ah nicht mehr. Generell würde auch die 170Ah reichen (kleinere Einbaumaße) oder ggf die 300Ah mit möglicher Anpassung des Batteriekasten.
Hauptsächlich bezieht sich die Frage auf den 1zu1 Austausch
Vielen Dank
Vielen Dank
Hej Michael,
willkommen im Forum
Das vorhandene Ladegerät habe ich bei mir als "Backup" drin gelassen - benötigt habe ich es seit dem Einbau der LiFePo vor einem Jahr nicht mehr.
Wenn du häufig und für längere Zeiträume auf Campingplätzen an 230V Landstrom stehst, dann wäre der Austausch gegen ein Ladegerät mit LiFePo Ladekennlinie sinnvoll - gibt es z.B. von der Firma FRARON.
Wenn es euch wie uns immer wieder weiter zieht, dann ist die LiFePo über die Lichtmaschine eigentlich immer recht gut geladen.
Im Stand unterstützt unsere Solaranlage (Infos dazu findest du weiter vorne hier in meinen Umbauten) - das Alurahmenmodul funktioniert nach wie vor einwandfrei
Bei der ursprünglichen Installation der Solaranlage für die GEL habe ich jetzt nur am Solarregler die Ladekennlinie an den Batterietyp angepasst.
11 Nov 2026 21:19 - 11 Nov 2026 21:31 #297
Hej DaWa1985,
willkommen im Forum
Die 200 Ah "Elfhub" LiFePo ist aktuell leider nicht lieferbar - kleiner geht z.B, mit 170 Ah natürlich immer - eine Alternative mit 280 Ah Kapazität hat 'Radim' erfolgreich in seinen 2013er eingebaut - Infos dazu findest du hier :
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...erie?start=20#335721
... einen Ladebooster haben wir nach wie vor nicht - und bisher auch nicht vermisst - durch die 'lange Leitung' von der Lichtmaschine nach hinten zum Küchenblock kommen ohnehin nur rund 40 A als Ladestrom hinten an ...
Bei regelmässigem und längerfristigen Landstromanschluss würde ich wie bereits angesprochen das Ladegerät durch ein LiFePo-geeignetes ersetzen - seit unserem Umbau waren wir nach dem ersten Testlauf nur noch ein einziges Mal an 230 V, bei uns ist nach wie vor das originale Ladegerät in 'Wartestellung' ...
Viel Erfolg beim Umbau und viel Spass hier im Forum
willkommen im Forum
Letzte Änderung: 11 Nov 2026 21:31 von norge. Grund: Ergänzung
- DaWa1985
12 Nov 2026 23:39 #298
von DaWa1985
Hi norge,
Super, vielen Dank für die Antwort. Ich werde die BlackWeek abwarten und beobachten wie sich die 330Ah mit Heizung von Elfhub preislich entwickelt.
amzn.eu/d/0812iLmW
Das Ladegerät welches auf das Lipo4 Ladegerät von Fraron umgebaut werden könnte ist im Nugget (2012) wo verbaut? In dem Bereich der Batterie und dem Staufach finde ich es nicht. Muss die obere Abdeckung zur Küchenzeile abgeschraubt werden?
share.google/p4ZuSsQMoZkBugXZv
Austauschkit IUoU Batterieladegerät 12 Volt 12A + 2A | Westfalia, James Cook, VW T4, Ford Nugget, California Camping Bus | share.google/p4ZuSsQMoZkBugXZv
amzn.eu/d/0812iLmW
