- Dank erhalten: 1955
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Erste Fotos Nugget L2 2025 mit fester Toilette. Fotos von der CMT
- GB
20 Jan 2025 10:17 #31
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Erste Fotos Nugget L2 2025 mit fester Toilette. Fotos von der CMT
Denke, das ist wie bei der Kübeltoilette, wenn man sie mit Beuteln betreibt. Wasser wäre da kontraproduktiv. Geschäft hinein, Absorber dazu (oder Sägemehl, Katzenstreu) und Beutel raus. Neuer Beutel. Bei der vorgestellten Toilette geht d automatisiert - Beutel wird vakuumiert und verschweißt.
VG GB
VG GB
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
20 Jan 2025 10:50 - 20 Jan 2025 10:53 #32
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Erste Fotos Nugget L2 2025 mit fester Toilette. Fotos von der CMT
GB du verwechselst die Standardtoilette mit der nachgerüsteten Clesana. (Video von Ford Hagemeier)
Es ist eine normale Chemietoilette, die natürlich Wasser braucht. Ob die einen Tank hat weiß ich aber nicht.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 20 Jan 2025 10:53 von Drei_im_Weggla.
- peter.kesten
- Dank erhalten: 367
20 Jan 2025 12:51 - 20 Jan 2025 13:35 #33
von peter.kesten
peter.kesten antwortete auf Erste Fotos Nugget L2 2025 mit fester Toilette. Fotos von der CMT
Also dort, wo die verbaute Thetford Cassettentoilette normalerweise ihren Spülwassertank hätte (siehe z.B.
hier
), ist nach meinem Dafürhalten im neuen Nugget kein Wassertank verbaut, das kann man auf den Bildern Nr. 2 und 3 im ersten Beitrag des Threads recht gut erkennen. Das wäre ja die Stelle unter der Klappe, von der im Video gesagt wird, dass man hier noch gut Toilettenartikel verstauen könnte. Und selbst wenn er woanders verbaut wäre: Ich sehe nirgendwo einen Zulauf/Ablauf für den Spülwassertank. Insofern vermute(!) ich, dass es im neuen Nugget keinen eigenen Tank gibt.
Letzte Änderung: 20 Jan 2025 13:35 von peter.kesten.
- cama
- Dank erhalten: 1551
20 Jan 2025 16:49 #34
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Erste Fotos Nugget L2 2025 mit fester Toilette. Fotos von der CMT
Es gibt die drehbare Thetford mit und ohne Spülung
Im Video sieht man den Spülknopf, den zeigt Stebo auch, deshalb gehe ich von MIT Spülung aus
Schöne Grüße
- champawe
- Dank erhalten: 4266
20 Jan 2025 17:32 #35
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Erste Fotos Nugget L2 2025 mit fester Toilette. Fotos von der CMT
Die Frage ist ja diese:
ist bei dieser Variante der festeingebauten Chemietoilette Thetford von Westfalia das SpülWasser autonom, also in dieser selbst aufzufüllen, wie zb beim Porta Potti
….oder greift sie auf den FrischWassertank des Nugget zu, die zb im Winter ja leer sein könnten.
Stebo oder Tiemo könnten da ja aus direkter Erfahrung sprechen.
Die von mir verlinkte Clesana ist ja keine Chemietoilette und Klar ohne Wasser.
Lg Andrea 😊
- cama
20 Jan 2025 18:14 #36
von cama
ich kann auch nur vermuten, aber denke separater Spülwassertank nur für die Thetford, wie auch beim jetzigen "alten" Modell,
wäre auch doof, wenn Frischwasser-Tank eh schon 10 ltr weniger Volumen hat, dann auch noch was im Klo zu versenken:laugh:
Für mich hat das Wasserklo ganz einfach den Vorteil, dass ich auch trennen kann mit Flexaport, keine Chemie nutzen muss und es oft auch als Abwasser-Auffang nutze (mittels Eimer im Spülbecken und dann im Klo entsorgen), da der Tank bei längeren Standzeiten einfach mobil entsorgt werden kann.
Der Nuggetstore hat aber schon Alternativen im Programm für TTT und Cleasana.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1762
20 Jan 2025 18:22 #37
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Erste Fotos Nugget L2 2025 mit fester Toilette. Fotos von der CMT
Thetford C223S Einbau-Toilette?
Dann ohne eigenen Tank.
Viele Grüße Gustav
- peter.kesten
20 Jan 2025 18:46 #38
von peter.kesten
Schon klar, dass es die Toilette mit und ohne eigenen Tank gibt. Auf der von mir verlinkten Broschüre von Thetford ist aber zu erkennen, wo der Tank wäre, wenn es das Modell mit eingebautem Tank wäre. Und wenn ich diese Zeichnung gedanklich übertrage auf die Bilder im Beitrag 1, dann kann da kein Tank sein. Und der Spülknopf bedeutet ja nur, dass damit eine Pumpe bedient werden kann, die irgendwo in jedem beliebigen Tank (und somit leider theoretisch auch im 30l Frischwassertank) eingebaut sein kann. Und wie gesagt, wenns eine Toilette mit eigenem Tank wäre, müsste es dafür an der Toilette irgendwo die Befüllöffnung und auch einen Ablass geben. Die Bilder aus dem Beitrag zeigen die Toilette von allen Seiten. Und da ist nichts in dieser Art zu sehen. Bliebe nur noch an der Fahrzeugaussenseite oder im Badschrank oder im Kleiderschrank. Und das kann ich mir ehrlich gesagt alles drei nicht vorstellen. Jetzt aber genug mit meiner Klugscheisserei - um im Bild zu bleiben 😉Es gibt die drehbare Thetford mit und ohne Spülung
Im Video sieht man den Spülknopf, den zeigt Stebo auch, deshalb gehe ich von MIT Spülung aus![]()
- cama
20 Jan 2025 19:08 #39
von cama
Schöne Grüße
@Peter Ablass brauchst Du nicht, dass machst Du über Pumpe .... Aber Zulauf fehlt, da könnte Deine Sicht zutreffen, da scheint im Fach für den Schwarzwassertank ein Schlauch zu laufen, der könnte unter dem Boden tatsächlich zum Frischwassertank gehen.
Glaube, da würde ich mir in den Schrank Sprüh- und Wasser-Flaschen stellen zum Nach-Spülen
Schöne Grüße
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
20 Jan 2025 19:59 - 20 Jan 2025 20:02 #40
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Erste Fotos Nugget L2 2025 mit fester Toilette. Fotos von der CMT
Der L2 auf der Messe könnte aber auch ein Prototyp sein, daher vielleicht noch nicht ganz Serienfertig und der Spülwassertank kommt noch, aber wie befüllen und welche Größe hätte er.
Ich fände es jedenfalls auch sinnvoll und besser, wenn das WC einen eigenen Tank hätte.
Allerdings fällt mir da der L1 ein, der hinten auf der Beifahrerseite ja die Aussendusche hat -- die hat ja auch eine Zuleitung aus dem Frischwassertank und daher steht zu befürchten, dass hier wieder was "intelligenter" (an der Praxis vorbei) gelöst wurde.
Nachtrag: Sehe gerade, dass der L2 auch da einen Duschanschluss hat - also wird wohl das WC mit an der Frischwasserversorgung hängen.
Letzte Änderung: 20 Jan 2025 20:02 von bmwrt7.
