- Dank erhalten: 301
Bespikebare Winterreifen ?
- Main-Nugget
28 Sep 2024 13:38 #11
von Main-Nugget
Die Frage kann ich dir endgültig nach der nach der Tour beantworten. Aber wenn sie uns einmal geholfen haben nicht in den Graben zu rutschen, dann waren sie notwendig.
Zudem ist der Nugget, wie schon an anderer Stelle beschrieben, nicht als “Traktionswunder” bekannt.
www.guttempler.de
Main-Nugget antwortete auf Bespikebare Winterreifen ?
Sind denn Spikereifen überhaupt notwendig?
www.guttempler.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Michael123
- WSG
- Dank erhalten: 35
28 Sep 2024 15:49 #12
von WSG
Die normalen, "eingeschossenen" Spikes kann man mit einer Beißzange rausziehen und so den Reifen für Deutschland entspiken. Schraubspikes haben nur den Vorteil, dass man mehrmals "spiken" und "entspiken" kann.
Euroline; Bj. 4/11; Euro4; 140PS
WSG antwortete auf Bespikebare Winterreifen ?
Unser Gedanke ist, in Deutschland Winterreifen zu kaufen die in Skandinavien, wenn notwendig, mit Schraubspikes „erweitert“ werden können. Hier gibt es ja verschiedene Hersteller und Modelle, Conti Ultragrip 2, die bereits erwähnten Michelin X-Ice North oder Nokian Hakkapeliitta LT3. Wobei unsere Wahl wohl auf die letzten fallen werden sofern für den Nugget verfügbar. Gilt dann noch in Erfahrung zu bringen, welche Schraubspikes benötigt werden.
- Juh
28 Sep 2024 20:12 #13
von Juh
Juh antwortete auf Bespikebare Winterreifen ?
Für Schraubspikes brauchst Du einen entsprechend großen Gummiblock. In die Löcher der bespikebaren Reifen kannst Du die nicht schrauben.
Und wenn Du einen rausgedreht hast, kannst Du den nicht nochmal in die gleiche Stelle schrauben.
Rausholen der eingeschossenen geht mit Zange, Schlitzschraubendreher oder extra Werkzeug, d.h. die Reifen sind dann weiter nutzbar als normale Winterreifen.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Main-Nugget
- Dank erhalten: 7200
28 Sep 2024 22:37 #14
RudiRadlos antwortete auf Bespikebare Winterreifen ?
Zum "Entspiken" gibt es einige Videos. Dieses hier bringt es einigermaßen kurz (und auf Englisch) auf den Punkt.
Nachdem die Spikes einmal eingeschossen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder herausgebrochen wurden, würde ich sicher nicht planen, den Reifen ein zweites Mal zu bespiken.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Main-Nugget, hemar
- Main-Nugget
15 Nov 2024 19:56 #15
von Main-Nugget
www.guttempler.de
die Entscheidung ist gefallen. Es sind normale Winterreifen geworden. Der Uniroyal Snow Max 3.
Danke an alle die bei der Entscheidungsfindung mitgeholfen haben.
Main-Nugget
Main-Nugget
www.guttempler.de
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge
- Juh
13 Dez 2024 09:19 #16
von Juh
ich muß hier nochmal eine Info zu geben ... ich hatte bei meiner Recherche über bespikebare Reifen die Infos von Michelin und einem Seniorchef einer größeren deutschen Reifenfirme, der früher selbst oft Reifen bespikt hat, erhalten, daß die als bespikebar verkauften Reifen nur mit den dafür passenden Einschiess-Spikes im Neuzustand versehen werden dürfen. Und Einschraubspikes nur für feste Gummiblöcke seien.
Allerdings ist mir jetzt im Kastenwagenforum ein Reisebericht über den Weg gelaufen, der genau das gemacht hat: bespikebare Reifen mit Einschraubspikes an den eingegossenen Löchern. Er hat Best Grip 1350 Schraubspikes unterwegs angebracht und auf dem Rückweg wieder rausgeschraubt, hat bei ihm einwandfrei ohne Spikeverlust funktioniert, und auch beim Hersteller der Schraubspikes steht das wohl irgendwo in den FAQ, daß es möglich ist. Damit eröffnen sich natürlich nochmal andere Möglichkeiten und die Reifen sind auch in Deutschland als Winterreifen weiterverwendbar.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Main-Nugget, MartyMcFly
