- BeitrÀge: 522
- Dank erhalten: 771
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Erfahrungswerte gesucht : Dachaufbauten (Solarpanel, Dachhaube, TV-Antenne) kleben vs. schrauben
- Bodo Busfahrer
07 MĂ€r 2023 17:42 #1
von Bodo Busfahrer
Seit 03/21 Nugget+ HD polarsilber, 185 PS, Automatik, 17'' Borbet, Brink Ahk, und dann noch einiges vor aus dem Forum đ. Zuvor Marco Polo Horizon 2018.
Erfahrungswerte gesucht : Dachaufbauten (Solarpanel, Dachhaube, TV-Antenne) kleben vs. schrauben wurde erstellt von Bodo Busfahrer
ich bin derzeit in den Vorbereitungen zur Installation der Maxxfan Dachhaube und bin nun an der Entscheidung schrauben vs. kleben.
Klar Hersteller sagt bitte 16x verschrauben, aber Solarpanele und Antenne werden auch meist nur mit speziellen Klebstoffen auf das GFK verklebt.
Ich hab auch keine Skrupel im Blech mal ne Schraube zu setzen aber im GFK zucke ich aktuelle noch.
Und dazu hĂ€tte ich gerne mal eure Erfahrungen gesammelt, auch mit der Idee das mal fĂŒr andere interessierte hier "final"
zu klÀren.
Also Ihr Solarinstallateure, ihr Sat-Anlagenmonteure und Dachhaubenwechsler raus mit euren Erfahrungswerten.
Danke und klebrige GrĂŒĂe
Bodo
Bodo
- KlausKlaus
- BeitrÀge: 180
- Dank erhalten: 138
07 MĂ€r 2023 20:09 #2
von KlausKlaus
KlausKlaus antwortete auf Erfahrungswerte gesucht : Dachaufbauten (Solarpanel, Dachhaube, TV-Antenne) kleben vs. schrauben
Ohne Garantie: ich hab den Maxfan auf meinen Big Nugget geklebt...hÀlt jetzt seit gut 3 Monaten, ein paar mal Autobahn mit max. 140km/h (kurzfristig) waren auch dabei.
Warum: das Dach beim Big ist gewölbt, mit Schrauben hatte ich Angst dass es rund um die Schrauben Spannungsrisse im ABS Material des MaxFan gibt.
Einem Kollegen im Forum ist das auch passiert.
Solarpanele bzw. die Halterungen werden grundsÀtzlich fast nur geklebt, siehe die einschlÀgigen Anbieter bzw. deren Kataloge. Allerdings: beim einem komplett ebenen GFK Dach hÀtte ich mit Schrauben weniger Hemmungen....und es wÀre gemÀà Maxxfan Anleitung.
Klaus
Klaus
- kargen
- BeitrÀge: 396
- Dank erhalten: 376
07 MĂ€r 2023 21:32 #3
von kargen
kargen antwortete auf Erfahrungswerte gesucht : Dachaufbauten (Solarpanel, Dachhaube, TV-Antenne) kleben vs. schrauben
Wenn du die Verklebung gemÀà Angaben des Herstellers durchfĂŒhrst, ist das absolut ausreichend. Ich habe vorne auf dem HD 2 PV Module, die an geklebte Halter verschraubt sind montiert. Da wirken nochmal ganz andere KrĂ€fte als an dem Maxxfan ( der bei mir ebenfalls verklebt ist).
- MartyMcFly
- BeitrÀge: 1055
- Dank erhalten: 1109
08 MĂ€r 2023 00:30 - 08 MĂ€r 2023 00:31 #4
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Erfahrungswerte gesucht : Dachaufbauten (Solarpanel, Dachhaube, TV-Antenne) kleben vs. schrauben
Ich haue auch in die Scharte "kleben" und zitiere
mich
mal selbst:
Meine persönlichen Erkenntnisse:
- die benötigte Haltekraft wird ĂŒberschĂ€tzt (man hat ja Angst um sein Panel)
- man muss nicht vollflÀchig verkleben
- nimm lieber was schwÀcheres, dauerelastisches wenn du kleben willst
Ging zwar um ein flaches Panel, gilt "hochskaliert" m.E. aber auch fĂŒr die Haube
Marty
Marty
Letzte Ănderung: 08 MĂ€r 2023 00:31 von MartyMcFly.
- kikakeule
- BeitrÀge: 348
- Dank erhalten: 522
11 MĂ€r 2023 19:52 #5
von kikakeule
Viele GrĂŒĂe
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum NachrĂŒsten!
kikakeule antwortete auf Erfahrungswerte gesucht : Dachaufbauten (Solarpanel, Dachhaube, TV-Antenne) kleben vs. schrauben
Ich zitier mich auch mal selbst
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...gget?start=20#271215
Habe den Maxxfan geklebt seit ca. 10 Monaten und 7000km drauf. HĂ€lt wunderbar!
Viele GrĂŒĂe
Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: Bodo Busfahrer, Ma$elo
- bambuswo
- BeitrÀge: 96
- Dank erhalten: 41
14 MĂ€r 2023 12:13 - 14 MĂ€r 2023 12:23 #6
von bambuswo
Big Nugget 01/2022 185 PS Thule Markise, Navi, AHK, Solar 200 W Victron Laderegler, FrĂŒher Nugget AD 01/2012 140PS,
bambuswo antwortete auf Erfahrungswerte gesucht : Dachaufbauten (Solarpanel, Dachhaube, TV-Antenne) kleben vs. schrauben
Hallo Zusammen,
Hatte mich seinerzeit mit der Montage der PV Anlage auf menine BIG Nugget beschĂ€fftigt. Bin dann im USA Transit Forum www.fordtransitusaforum.com/threads/cust....84488/#post-1100756 fĂŒndig geworden und eine habe die Anlage mit den Original Haltepunkten von Ford konstruiert. Das System bei dem ich dann gelandet bin war in etwa folgendes: www.stokeloafvan.com/blog-1/diy-van-roof-rack .
Nach lĂ€ngerem abwĂ€gen war dann schlussendlich die Aufbauhöhe das KO Kriterium mich gegen das Rail System zu entscheiden und fĂŒr das Kleben. Aufgrund der Dachgestaltung kam fĂŒr mich nur das System mit den 4 Eckpunkten und starren Modulen in Frage. Das wesentliche beim Klebevorgang ist die Vorbehandlung mit einem Primer und die zulĂ€ssige Kleberdicken nicht zu ĂŒberschreiten. Als Ausgleich, bei zu grossen Spalten habe ich Alubleche verwendet.
Schon bei der Verarbeitung des Klebers (Skaflex oder Dekalin erscheint mir gleichwertig) war die Masse so zĂ€h das jegliche Zweifel der Festigkeit verflogen. wĂŒrde sofort wieder verkleben!
Letzte Ănderung: 14 MĂ€r 2023 12:23 von bambuswo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bodo Busfahrer, GeraldN
- GeraldN
- BeitrÀge: 624
- Dank erhalten: 614
14 MĂ€r 2023 23:21 #7
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Erfahrungswerte gesucht : Dachaufbauten (Solarpanel, Dachhaube, TV-Antenne) kleben vs. schrauben
Hallo zusammen
Kleben am Dach ist das Beste was Du machen kannst. Wenn das richtig gemacht wird und wenn der richtige Kleber verwendet wird dann hĂ€lt das extrem gut. Manchmal zu gut, wenn das Ganze (Dachhaube) wieder raus muss. Auch die Halter fĂŒr Solarpanels wĂŒrde ich nur aufkleben und nie schrauben. Schon der Löcher im Dach wegen. Habe Jahrzehnte bei einem Hersteller verschiedener Spezialklebstoffe gearbeitet. Daher weiĂ ich wie gut Kleber halten kann. Richtige Anwendung und richtiges Material vorausgesetzt!
GrĂŒĂle
Gerald
GrĂŒĂle
Gerald
- Bodo Busfahrer
- BeitrÀge: 522
17 MĂ€r 2023 09:33 #8
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Erfahrungswerte gesucht : Dachaufbauten (Solarpanel, Dachhaube, TV-Antenne) kleben vs. schrauben
VIELEN DANK EUCH ALLEN!
Also auch nach weiterer Recherche im Netz + Youtube (hier noch Video von CamperhĂ€ndler, der auch ausschlieĂlich die MAxxfans verklebt: Maxxfan kleben ) werde ich auch "nur" verkleben.
Auf Sauberkeit achten + LackoberflÀche anrauen + auf Sauberkeit - achten dann wirds!
Dieses Wochenende Elektrovorarbeiten und kommende Woche dann, wenn die Temperaturen nicht gerade Minus sind kommt das Ding mit DEKASYL MS5 auf das Dach.
Ich werde berichten!
klebrige GrĂŒĂe
Bodo
klebrige GrĂŒĂe
Bodo
- Bodo Busfahrer
- BeitrÀge: 522
28 MĂ€r 2023 11:04 - 28 MĂ€r 2023 11:09 #9
von Bodo Busfahrer
am Wochenende ist der Einbau des Maxxfan gelaufen!
Ich habe mich fĂŒr "nur" Kleben entschieden und das war nach meiner Erfahrung mit dem Dachaufbau im Nugget auch die richtige Wahl.
Warum?
Beim "Bohren" des Kabelkanals bin ich mit Holzbohrer 10mm und Gewinderatsche durch die PS-Isolierung - da war nirgendwo ein Rahmen oder sonstiger Widerstand ==> Wenn man den LĂŒfter verschraubt, dann mit 16 Schrauben durch die vorgebohrte GFK-Haut ins DĂ€mmmaterial.
Na und wenn ich das mit Handbohrer rausbekomme, kann man sich denken wie die Festigkeit der "Holzschrauben" wohl sein wird.
Gut sind 16 Stk, dann aber mit dem Risiko, dass es undicht wird. ==> Kleben statt schrauben!
Erkenntnisse
- Demontage:
Ich habe die alte Luke mit einer Japanspachtel (5cm) StĂŒck fĂŒr StĂŒck rausgetrennt (Tipp von camper.help) - hat gut funktioniert, da man mit der Spachtel immer schön bis zur Luke den Dichtkleber schneiden konnte - dauert aber schon seine Zeit!
- Reinigung:
Penibel sauber machen ist das A&O - den Klebebereich am lackierten Dach anzeichnen und dann mit Schleifpapier anschleifen und danach wieder schön reinigen und primern!
- Klebematerial:
Dekalin MS-5 Klebeset mit ReinigungstĂŒchern und Primer.
Das ganze in 3x V-Raupen rundum auf den Rahmen aufgebracht - schön angedrĂŒckt, dass es gut rausquillt und die Klebedicke nicht zu dick wird.
Abziehen mit Fugenspatel und fertig. 24h aushÀrten lassen und dann im Dauerregen 2h auf der Heimfahrt Dichtheits-, GerÀusch- und Speed-Check.
FAZIT: Haube ist drauf und hÀlt! Und sollte technisch was am Maxxfan sein, dann einfach einen neuen drauf.
belĂŒftete GrĂŒĂe
Bodo
Warum?
Erkenntnisse
- Demontage:
- Reinigung:
- Klebematerial:
belĂŒftete GrĂŒĂe
Bodo
Anhang wurde nicht gefunden.
Letzte Ănderung: 28 MĂ€r 2023 11:09 von Bodo Busfahrer.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, xxl_tom, Churchil, kikakeule, Ma$elo, CPFlo
