- Dank erhalten: 1785
Kein Solarertrag bei trübem Wetter
- Kürbis
05 Dez 2022 11:18 #11
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Kein Solarertrag bei trübem Wetter
Naja, in Marokko wird der Ertrag schon deutlich besser sein. Da würde ich mir keine Sorgen machen.
Und die Antriebsbatterie wäre eh nicht vom Verbrauch betroffen. Also, da müsste bei Dir viel falsch geschaltet sein, wenn Du liegenbleiben solltest.
Abgesehen davon: Ihr werdet doch nicht wochenlang an einem Ort bleiben, oder?
Ich würde bei schwachem Ertrag die Pedelecs nur beim Fahren nachladen.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Slin, Kontur
- wonkothesane
05 Dez 2022 11:23 #12
von wonkothesane
Im Winter kein Solarertrag: Völlig normal. Auch wenn die Uhr was anzeigt, ist es in der Regel nicht wirklich relevant! Sonne steht ja auch extrem tief.
Aber Kopf hoch, Ab 22.12. wird es wieder langsam besser !
wonkothesane antwortete auf Kein Solarertrag bei trübem Wetter
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Slin, Nugget-P.B
- Slin
- Dank erhalten: 91
05 Dez 2022 11:52 #13
von Slin
Nugget HD, Bj. 2017, Ez.06.18, 04.2020 gekauft, 170Ps, 6Gg., Indic-blau, , Schiebetür links (!!!) und rechts, Lenker links. Zölzer mit Laufbohle und aufstellbarer Reeling, Paulchen, 310 ltr. Heckstaukasten VT 310, auf Atera Evo 3, 3m Markise, 2x80Wp Solar, Powerbank 1456Wh 2Kw 455Wh, Jackery 100Wp,
Slin antwortete auf Kein Solarertrag bei trübem Wetter
Also gut: werde statt der Standheizung 24 Std. im Winter laufen zu lassen einfach den Motor 24 Std. In Betrieb halten, zumindest die Batterien sind dann randvoll... ist ja niemand da, der Anstoß an dieser Art des Stromsparens nehmen könnte..
- Kontur
05 Dez 2022 12:25 #14
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Kein Solarertrag bei trübem Wetter
Hi Nils.
Im Stand den Motor über Stunden laufen zu lassen, könnte die Lima überhitzen.
Im Winter hatte ich damals über 110°C direkt an der Lima im Stand gemessen. Der Fahrtwind kühlt hier deutlich runter.
Wenn Du noch Pedelecs etc laden möchtest, würde ich strategisch zu einer mittleren oder großen Lifepo greifen. Ein Booster ist zT einstellbar zwischen zB zwischen 60-100A Ladestrom. Die Begrenzung schon die Lima beim Standladen aus dem Diesel. Die große Kapazität hält ausreichend vor. Der Lifepo ist auch eine Teilentladung egal. Es kommt alles sehr auf Dein Reiseverhalten und Stromkonsum an.
Ggf hilft Dir ein schaltbarer Standby-Lader oder Rapid von WCS. Damit kannst Du die AGMs durch Motorstart immer wieder kurz aufladen.
Wünsche immer ausreichend Saft
Viele Grüße, Tim.
Folgende Benutzer bedankten sich: Slin
- Slin
- Dank erhalten: 91
05 Dez 2022 12:36 #15
von Slin
Oh je, an was man alles denken muss...
Vielleicht doch wieder auf Daimler-Benz 207 D oder 406 D mit Steuerkette für solche Reisen umsteigen... 😄...
Folgende Benutzer bedankten sich: Kontur
- Kürbis
05 Dez 2022 12:42 #16
von Kürbis
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das ironisch gemeint war.
Bevor du das machst, würde ich lieber Fahrrad ohne Strom fahren,
bzw.: Du weißt schon, dass man durchaus ohne Solarstrom mit ganz normalen Batterien ein paar Tage autark stehen kann...
und wenn Du in Marokko noch Sonne kriegst - was sehr wahrscheinlich ist - würde ich alles sehr entspannt sehen, ohne jetzt noch in teures schweres Zubehör investieren zu müssen...
Also gut: werde statt der Standheizung 24 Std. im Winter laufen zu lassen einfach den Motor 24 Std. In Betrieb halten, zumindest die Batterien sind dann randvoll......
- Slin
- Dank erhalten: 91
05 Dez 2022 12:47 #17
von Slin
Jap!
- Kontur
05 Dez 2022 12:51 #18
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Es kommt halt sehr drauf an, was alles wie genutzt werden soll. Ich als IT'ler habe da eine Redundanz-Neurose
Alles wichtige (Gas/Heizung/Kochfeld/Wasserpumpe, etc) kann ausfallen und mit was Anderem ersetzt werden, was man dabei hat. Weil, einen ffh dürfte es da erstmal nicht geben
Aber ich kann da nur von mir ausgehen.
Mahlzeit
Mahlzeit
Viele Grüße, Tim.
- Slin
- Dank erhalten: 91
06 Dez 2022 04:43 - 06 Dez 2022 05:44 #19
von Slin
Hallo Stefan, hier meine Ausgangslage im Mai 2022:
Neben einem CanaDier sollte auch noch Solar aufs Dach. Deshalb die erste Bohle mit Reeling zum Festhalten und Abstützen.
Die Solarzellen quer zu montieren ging leider nicht, wegen der Verschattung dann, deshalb zwei zusätzliche Laufbohlen (180 und 220) angebracht und von Wattstunde zwei WS80SPS-L Daylight Sunpower Solarmodule 1462x281x35mm leicht unterschiedlich angeschrägt mit AluWinkeln fest verschraubt.
Sind die schmalsten Zellen auf dem Markt anscheinend, 80Wp, 480Wh/d, über 22% Wirkungsgrad mit 25,6V Spannung. Preis damals 219,-€.
Bild dazu...
Bild dazu...
Letzte Änderung: 06 Dez 2022 05:44 von tourneo. Grund: Beiträge zusammen gehängt
- Dank erhalten: 8836
06 Dez 2022 07:59 #20
galli antwortete auf Kein Solarertrag bei trübem Wetter
....oh, ein fahrbares Baugerüst....
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, qwei
