- Dank erhalten: 451
Kühlbox/Kühlschrank/Stecker defekt/verschmort
- Luthzifer
12 Jun 2025 14:36 #31
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Kühlbox/Kühlschrank/Stecker defekt/verschmort
@Micha
Ich glaube die Wago-Klemme ist eher als Ersatz für diesen 6poligen Stecker gedacht.
Ich wüsste zumindest nicht, wie ich mit der Wago-Klemme an dieser Zunge der Kühlbox etwas verbinden soll.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, koeni02
- koeni02
17 Jun 2025 13:49 #32
von koeni02
Nugget AD 08/22 L1 131PS Automatik chromablau, Sichtpaket 3, Audio 21 ❄ www.nordschweden-ferienhaus.de/die-ferienhaeuser/villa-edda ❄
koeni02 antwortete auf Kühlbox/Kühlschrank/Stecker defekt/verschmort
Servus,
hat das schon mal jemand gemacht? Den kompletten Wetsfalia Stecker entfernen und die einzelnen Adern mit Wagoklemmen verbinden?
Bg Micha
Bg Micha
- Arno007
- Dank erhalten: 68
29 Jul 2025 13:39 - 29 Jul 2025 13:51 #33
von Arno007
140 PS, HD, Modell 2011
Arno007 antwortete auf Kühlbox/Kühlschrank/Stecker defekt/verschmort
Hallo zusammen!
Hatte immer wieder Aussetzer bei meinem Kühlschrank und habe jetzt endlich den Fehler gefunden: Ein Anschluss im Stecker des Kühlschranks hatte wohl schlechten Kontakt und hat etwas geschmort. Habe Bilder inkl. Reparatur angehangen.
MFG Arno
MFG Arno
Letzte Änderung: 29 Jul 2025 13:51 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- Dank erhalten: 10279
29 Jul 2025 13:50 #34
norge antwortete auf Kühlbox/Kühlschrank/Stecker defekt/verschmort
... ans bestehende Thema angehängt ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Arno007
- Marc Nesium
- Dank erhalten: 53
29 Jul 2025 14:07 #35
von Marc Nesium
Ford Nugget Trail, AD 150PS, Sync 3, Lane Assist, Bj. 06/23
Marc Nesium antwortete auf Kühlbox/Kühlschrank/Stecker defekt/verschmort
Hallo koeni02,
eigentlich spricht nichts dagegen, wenn du die Adern mit Wagoklemmen verbindest, anstatt mit dem Stecker. Du kannst das ganze noch in eine kleine Abzweigdose packen, dass die Klemmstelle "geschützter" ist
Folgende Benutzer bedankten sich: koeni02
