Kühlbox/Kühlschrank/Stecker defekt/verschmort
08 Jul 2023 20:11 #21 von kastala
Hallo Tim,
auf Deinem Bild ist leider mangels fehlendem Lichts fast gar nichts zu erkennen.
Axel
08 Jul 2023 20:17 #22 von Kontur
Da gehts auch nicht um das Lichtbild, sondern das Thermobild. Man erkennt, das es die Kabel unter dem Kompressor sind.
Zu erkennen gäbe da nur das Plus und Minus am Westfalia-Stecker vorbei gehen.
Viele Grüße, Tim.
08 Jul 2023 23:49 #23 von RolfB
am Pluskabel habe ich dann Wagoklemmen 221 benutzt.
Hallo Tim,
die Wagoklemmen sind einfach klasse 👍
Der Stecker von TE ist der richtige. Für den Stecker gibt es unterschiedliche Crimpkontakte, auch vergoldete!
Deine Bilder vom heißen Stecker mit der Wärmebildkamera sind Klasse, fast schon Kunst ;)
Habe bei uns jetzt auch mal geschaut, keine Verfärbungen zu erkennen. Nach Ablauf der Garantie werde ich da vorsorglich auch etwas verändern….
VG Rolf
P.S. Alle mit dem Westfalia-Widerstandskabel haben die Problematik nun zweimal, also lieber einmal öfters kontrollieren. So wie es bei Kontur aussieht hätte es irgendwann auch zu einem Schmorbrand führen können :woohoo:
08 Nov 2023 16:51 #24 von Thomas1960
im letzten Urlaub hat auch mein Kühlschrank genervt. Er lief ca. 5 Sekunden an, danach Pause.
Immer wieder. Wackeln am bekannten Stecker hat kurzfristig geholfen - bis zum nächsten mal.
Mein Stecker sieht nun genau so aus wie der von „Kontur“.
Danke an dieser Stelle für alle helfenden Beiträge!
Ich habe die beiden Problem-Enden aus dem Stecker herausgefummelt, meine Güte, was für windige Fähnchen.
Soeben wurden die hier ebenfalls empfohlenen Wago-Klemmen bestellt:
www.amazon.de/Klemme-2-Leiter-Durchgangs...3G5B?ref_=ast_sto_dp
Mit dieser Lösung sollte der Prosecco wieder zuverlässig gekühlt serviert werden können.:cheer:
Thomas
Leider nicht immer.
Folgende Benutzer bedankten sich: mogwog, norge, Kontur
11 Jun 2025 11:09 #25 von Luthzifer
Salü zäme
Ich habe ehr das Problem, dass der Stecker direkt beim Kühlboxanschluss zu schmoren beginnt.
Hatte das auch schon mal jemand?
11 Jun 2025 11:25 #26 von Kontur
Ja, hier bist Du richtig, so fing das damals bei mir an:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...ox-aussetzer?start=0
Mein Tipp, das Kabel 1-2cm hinter der verkokung abschneiden, neu crimpen, und den weißen Stecker auf Hitzeentwicklung prüfen.
Ggf Masse und Plus gleich aus dem Stecker rausführen und mit zB Wago-Klemmen verbinden.
Viele Grüße, Tim.
11 Jun 2025 14:24 #27 von koeni02
Servus zusammen,
beim Lesen der aktuellen Beiträge hier dachte ich mir, ich geh mal schauen.
Was soll ich sagen, bei mir schaut es aus wie bei Luthzifer. Mein rotes Kabel ist am weißem Stecken schon braun.
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, ich habe den Wiederstand von RolfB verbaut. Aber wo sollen die Wagoklemmen hin bzw. was ist gemeint mit " Ggf Masse und Plus gleich aus dem Stecker rausführen und mit zB Wago-Klemmen verbinden." ?
Hat jemand ein Bild von der fertigen Lösung?
BG Micha
Nugget AD 08/22 L1 131PS Automatik chromablau, Sichtpaket 3, Audio 21 ❄ www.nordschweden-ferienhaus.de/die-ferienhaeuser/villa-edda ❄
11 Jun 2025 20:34 #28 von Nachtdigital
wo liegt bei euch der Stecker?
Bei meinem ist er ziemlich weit hinten an der Radkastenverkleidung.
Da kommt man kaum ran, wenn da mal was wäre. Bis jetzt ist aber alles normal, soweit ich das sehen kann.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kontur
12 Jun 2025 10:49 #29 von Luthzifer
Weiss jemand, wie der Stecker direkt an der Kühlbox, genau genannt wird?
Grundsätzlich sollte ich doch jede Flachsteckhülse, sofern sie die korrekte breite hat, verwenden können, oder?
12 Jun 2025 11:14 #30 von koeni02
Servus Luthzifer,
ich denke schon. Ordentlich neu vercrimpen und fertig.
Mich hätte noch die Version mit der WAGO Klemme interessiert, vielleicht hat ja jemand ein Bild der Lösung.
Vielen Dank vorab
BG Micha
