Kühlbox/Kühlschrank/Stecker defekt/verschmort
- Paulinemma83
17 Aug 2022 11:16 #1
von Paulinemma83
Kühlbox/Kühlschrank/Stecker defekt/verschmort wurde erstellt von Paulinemma83
wir befinden uns gerade auf unserem ersten Urlaubstrip mit dem Nugget im schön warmen Spanien. Die ersten zwei Tage hat auch alles tiptop funktioniert, am dritten Tag haben wir bemerkt, dass der Kühlschrank nicht mehr läuft. Der Motor darunter macht keinen Muchs mehr. Die Sicherung 6, die laut Handbuch für den Kühlschrank zuständig ist, haben wir gemessen und auch die Sicherungen im Motorraum sind in Ordnung. Hat von euch jemand noch Tipps und Tricks, wo das Problem liegen könnte? Als der Kühlschrank ausging, war er an Strom angeschlossen aber auch über Batterie tut sich nix. Über den Sicherungen befindet sich ein Schalter, über den wir im Handbuch keine Info finden, kann uns jemand sagen, für was der ist?
Vielen Dank schon mal, wir freuen uns über Tipps und Hilfe...denn wir können jetzt aus Erfahrung sagen, warmes Bier schmeckt nix 😂
Sonnige Grüße aus dem Süden
- elbil
- Dank erhalten: 465
17 Aug 2022 11:44 - 17 Aug 2022 12:13 #2
von elbil
elbil antwortete auf Kühlbox/Kühlschrank/Stecker defekt/verschmort
seht euch mal im Fach unter dem Kühlschrank den weißen Steckverbinder an (vielleicht hat er auch bei neueren Modellen eine andere Farbe?). Bei uns war in Südfrankreich bei sehr heißen Temperaturen ein Kontakt verschmort!
Mario
Mario
Letzte Änderung: 17 Aug 2022 12:13 von elbil. Grund: Bild hinzugefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: mogwog, norge, Dolomiti, geta, König30, RolfB, Paulinemma83
- Paulinemma83
17 Aug 2022 13:19 #3
von Paulinemma83
Paulinemma83 antwortete auf Kühlbox/Kühlschrank/Stecker defekt/verschmort
Vielen Dank! Das checken wir nachher gleich mal 👌🏼😊
- birke
- Dank erhalten: 49
07 Sep 2022 22:10 - 07 Sep 2022 22:17 #4
von birke
Nugget 2014 HD 155 PS
birke antwortete auf Kühlbox/Kühlschrank/Stecker defekt/verschmort
Wir haben gerade in Italien dasselbe Problem. Könnte das die Ursache sein?
Letzte Änderung: 07 Sep 2022 22:17 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge
- birke
- Dank erhalten: 49
07 Sep 2022 22:13 #5
von birke
Braucht man da einen dometic Händler ( ist doch von dometic beim 2014 er?) oder ist das ein Standard Teil?
Danke und LG
Petra
Danke und LG
Petra
- Dank erhalten: 5898
07 Sep 2022 22:44 #6
Dolomiti antwortete auf Kühlbox/Kühlschrank/Stecker defekt/verschmort
Das Thema schlug neulich schon mal Wellen.
Ich kann nur raten, Kabel abknipsen, EC3 Stecker dran tütteln und die Kiste brennt nicht ab.
Also nur die dicken Leitungen.
Beitrag 7
Beitrag 7
Folgende Benutzer bedankten sich: mogwog, Thomas1960, birke, König30
- birke
- Dank erhalten: 49
07 Sep 2022 22:59 #7
von birke
Hm, da bin ich jetzt etwas überfordert.
Wir haben den Kompressor durch spielen und drücken am Stecker kurz zum Starten gebracht. Wir kennen uns da nicht so aus, vielleicht finden wir eine Werkstatt, die ihn einfach austauscht?
Petra
Petra
- birke
- Dank erhalten: 49
07 Sep 2022 23:02 #8
von birke
Was meinst du mit die Kiste fackelt nicht ab? Der Nugget? Kann da jetzt was passieren?
- birke
- Dank erhalten: 49
07 Sep 2022 23:16 #9
von birke
So Zwischenstand: ein bisschen an den Kontakten gekratzt, mit einem ummantelten Drähtchen den Stecker festverzwirbelt und der Kompressor läuft. Das ist natürlich eine Dauerlösung, aber denkt ihr das ist für die letzen 3 oder 4 Urlaubstage vertretbar? Oder sollen wir den Kühlschrank lieber nachts oder wenn wir nicht am Fahrzeug sind ausschalten?
Dankeschön
Petra
Dankeschön
Petra
07 Sep 2022 23:28 #10
Wenn der Dinger schon so warm wurde …
Der war kurz vorm thermischen verformen.
Was du jetzt geraten bekommst ist falsch.
Es kann nichts passieren, aber es könnte …
Das Teil ist definitiv zu schwach ausgelegt.
Ich will jetzt aber auch ned die Pferde scheu machen.
Ihr habt bestimmt verderbliche Ware drinnen.
Wenn es nur Getränke sind, ich würde ihn abstellen.
Folgende Benutzer bedankten sich: birke
