- Dank erhalten: 436
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Erste Werte mit der Mimo 4G/5G Rundstrahl LTE Antenne und dem Netgear 5G Router
- bonny
28 Feb 2022 09:35 #21
von bonny
bonny antwortete auf Erste Werte mit der Mimo 4G/5G Rundstrahl LTE Antenne und dem Netgear 5G Router
Ohne die Zusatzantenne wird der M5 zumindest wesentlich wärmer und der Akku leerte sich schneller, vermute das der Router mehr Strom braucht um das bessere Signal zu empfangen wie Ohne Antenne.
Ich habe auf jeden Fall bei jeder Messung je nach Empfangsstandort 10-20% höheren Empfang. Wobei es schon richtig ist, ob man nun 30 oder 36Mbit hat spielt keine Rolle genau wie bei 200 zu 240
- Jürgen_64
- Dank erhalten: 93
28 Feb 2022 13:42 #22
von Jürgen_64
Nugget HD Plus "Nasebärle" 2023 / 385NM Automatik chroma-blau Audio25 Sichtpaket3 Fensterpaket Boiler 4 Räder AHK -
bestellt 09/21 - abgeholt 7/23
Jürgen_64 antwortete auf Erste Werte mit der Mimo 4G/5G Rundstrahl LTE Antenne und dem Netgear 5G Router
Notfalls könnte man es im HD auch noch mit der, auf den Nighthawk abgestimmten Netgear-Mimo-Antenne, am Dachhimmel von innen probieren?
Jedenfalls wäre mir das einen Versuch wert, also bevor man sich Gedanken über eine doch recht teure Außenantenne macht. Auf Ebay gibt es die gerade für schlanke 35€ (generalüberholt).
Grüße,
Jürgen
Grüße,
Jürgen
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
23 Sep 2024 10:10 #23
von Dymo
Dymo antwortete auf Erste Werte mit der Mimo 4G/5G Rundstrahl LTE Antenne und dem Netgear 5G Router
Gibt es zwischenzeitlich weitere Erkenntnisse zur Netgear-Mimo-Antenne im Nugget?
Bei dieser Antenne sehe ich den Vorteil, sie auch anders einsetzen zu können, z.B. beim Zelten, mehrtägigen Wandertouren etc., da sie transportabel ist.
Grüße Dymo
Grüße Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: f3812bc087692209452f50d4c899956f
