- Dank erhalten: 436
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Erste Werte mit der Mimo 4G/5G Rundstrahl LTE Antenne und dem Netgear 5G Router
- bonny
08 Dez 2021 19:37 #1
von bonny
Erste Werte mit der Mimo 4G/5G Rundstrahl LTE Antenne und dem Netgear 5G Router wurde erstellt von bonny
Hallo Leute, ich habe ja jetzt den Netgear 5und die LTE Antenne verbaut und erste Messungen im 4G Netz bringen ganz zufriedenstellende Ergebnisse. Ich habe auch Messungen im Nugget mit und Ohne Außenantenne gemacht sowie im 2,4GHz und im 5GHz Netz der Router kann automatisch oder eben durch Einstellung das entsprechende Frequenzband ansteuern die Mimo hat dann genügend Antennen verbaut um auf den unterschiedlichsten Frequenzen auch schon im 5G Bereich die Signale zu verarbeiten.
Alle Messungen wurden mit 4G Empfang über eine Vodafone Karte mit dem iPhone X getestet
Das ist die Leistung ohne die Außenantenne nur über das Handy
Das wurde über das internen Wlan auf dem 2,4GHz Frequenzbereich erreicht
und das wurde dann im 5GHz erreicht
Natürlich ermöglichen alle Verbindungen das Streaming mit einer Auflösung von über 2100p (4k) auch auf großen Fernsehern. Die Antenne ist wesentlich kleiner wie die große Maxview oder die Oyser Connect. hier ein Bild vom Aufbau Der Netgear 5M router wurde im hinteren Schrank oben direkt unters Dach gesetzt und hat nur ganz kurze Antennenverbindungen dazu kann man den Router auch noch ohne Probleme aus der Halterung ziehen ohne die Antennen extra lösen zu müssen. So hat mann überall sein eigenes mobiles Wlan dabei. Selbst in Gebieten wo ich bisher nur 3 oder maximal 5 Mbit Empfangsstärke hatte liege ich jetzt bei über 30Mbit. Also ich kann jedem die Kombination empfehlen, wenn es einem den preis wert ist besonders interessant finde ich auch die Upload Leistung hier hatte ich an manchen Stellen über 150Mbit oder eben so wie beim Teststandort
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, 70b4433e26707792cf3e0e62b2ed51ae, bmwrt7, kikakeule, svenne018
- kikakeule
- Dank erhalten: 521
08 Dez 2021 20:04 #2
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf Erste Werte mit der Mimo 4G/5G Rundstrahl LTE Antenne und dem Netgear 5G Router
das sieht sehr interessant aus und zumindest das Thema Außenantenne steht bei mir auf der Wunschliste.
Welche Antenne hast du denn Verbaut?
VG Sven
VG Sven
Sven
- Crozon
08 Dez 2021 20:27 #3
von Crozon
AD, 155 PS, 2015, anthrazit, Ukatex, Schrank EB`s Pascal, Projekt Camper Matten, Büttner WR 1500 Watt, ClimAir®* Windabweiser, BioToi, LiFePO4 12,8V 150Ah mit Victron 30A Booster, Sitzbank auf Rollen, MaxFan Dome, Zusatztür Kleiderschrank und Klappe Truhenschrank.
Crozon antwortete auf Erste Werte mit der Mimo 4G/5G Rundstrahl LTE Antenne und dem Netgear 5G Router
Hallo bonny,
ja würde mich auch interessieren, welche Antenne du verbaut hast, danke im Voraus für die Angaben und den Bericht, Grüße
Crozon
Crozon
- khhgoe
- Dank erhalten: 13
08 Dez 2021 20:38 #4
von khhgoe
Unterwegs mit T5 Multivan, VANESSA, Dachzelt, Eriba Touring Ocean Drive. Besatzung 2+3.
Nugget HD Plus, 185 PS, Schaltung, in 12/20 bestellt, wir warten….
khhgoe antwortete auf Erste Werte mit der Mimo 4G/5G Rundstrahl LTE Antenne und dem Netgear 5G Router
Guten Abend,
meines Erachtens ist die Antenne im Titel erkennbar.
Beste Grüße,
Karsten
Beste Grüße,
Karsten
Folgende Benutzer bedankten sich: Erdbeer Mütze
- kikakeule
08 Dez 2021 20:41 #5
von kikakeule
Sven
Also "Mimo", "4G" und "5G sind alles allgemeine Begriffe für Funktechnologien...
Und zumindest wenn ich suche, finde ich viele "Mimo 4G/5G" Antennen verschiedenster Bauart...
Sven
- khhgoe
- Dank erhalten: 13
08 Dez 2021 20:51 #6
von khhgoe
Ahhh, ok, Danke für die Aufklärung.
- bonny
08 Dez 2021 23:37 #7
von bonny
bonny antwortete auf Erste Werte mit der Mimo 4G/5G Rundstrahl LTE Antenne und dem Netgear 5G Router
Hallo Zusammen verbaut wurde die
MiMo 4G/5G Dome Combination Antenna Range
Folgende Benutzer bedankten sich: khhgoe
- MEER501
- Dank erhalten: 82
09 Dez 2021 06:29 #8
von MEER501
HD , Bj2006 , 100PS , Pepperred , Ronal R44 205/65R16 , 100W Solar 20A Stecaregler
MEER501 antwortete auf Erste Werte mit der Mimo 4G/5G Rundstrahl LTE Antenne und dem Netgear 5G Router
- bonny
09 Dez 2021 07:53 - 09 Dez 2021 07:53 #9
von bonny
Hallo Ralf denn Wandhalter mit denn Antennenanschlüssen für den Netgear habe ich da bestellt mit knapp 60€ auch nicht gerade günstig, aber so kann man den Router immer entnehmen ohne die Schraubverbindungen für die Antennen lösen zu müssen. Meine verbaute Antenne ist etwas anders hat Cat30 also praktisch jetzt schon mehr Antennen wie im Moment in Deutschland benötigt, dafür kann man aber im Lettland schon G5 empfangen
Letzte Änderung: 09 Dez 2021 07:53 von bonny.
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1907
09 Dez 2021 08:39 #10
von Dymo
Dymo antwortete auf Erste Werte mit der Mimo 4G/5G Rundstrahl LTE Antenne und dem Netgear 5G Router
Glückauf Bonny,
bist ja ein "sympathisches Kerlchen" aber dein ganzes Equipment ist völlig "overstyled".
Eine Solartasche mit 160W genügt, bei der Powerstation würde die "River Max" völlig ausreichen und bezüglich der Antenne wird das Ganze noch getoppt!
Möchtest du zwei Jahre in die Wildnis oder hast du eine Wette laufen, möglichst viel Geld in möglichst kurzer Zeit zu "verbraten"?
Erzähl doch mal, was du mit deinem Nugget vor hast! 😉
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee, Erdbeer Mütze, Jürgen_64
