- Dank erhalten: 1907
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Powerstation Ecoflow vs. Goal Zero vs. PowerOak vs. andere
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
das Thema interessiert mich im Moment auch brennend, da "mobiles Arbeiten" im Camper umgesetzt werden soll.
Spätestens beim autonomen Stehen in Verbindung mit einem flexiblen Solarpanel kommt man, arbeitet man mit einem Laptop, nicht um eine Powerstation herum - oder mache ich da einen Denkfehler.
Bisher nicht erwähnt wurde die Marke "Jackery" - die einem bei der Suche häufig unterkommt, hat das einen Grund?
Vielen Dank für deine bisherigen Erfahrungen @goldig!
Cheers, Dymo
- Dank erhalten: 238
Das Lüfter Geräusch ist ok, es gibt schlimmeres. Den Laptop lade ich meistens mit einem 350W Wechselrichter, da ist das Lüftergeräusch wesentlich lauter.
Mit der EcoFlow kann auch ein Reisehaarfön auf kleiner Stufe verwendet werden, super nach dem letztes mal das Karosseriesteuergerät abgesoffen war.
- WolfgangS
- glaub nicht alles, was du denkst
- Dank erhalten: 251
Es kommt natürlich auf deine Gegebenheiten dabei an. Brauchst du einen externen Monitor oder hast ein High-Performance Laptop kommst du vermutlich nicht drum herum. Bisher bin ich mit einem "stinknormalen" Multivan unterwegs - fast immer ohne Landstrom und ohne Ecoflow oder Wechselrichter. Und für meine ebenso "stinknormalen" Notebooks/Laptops gab es immer die Möglichkeit eines KFZ-Netzteils. Nutze ich für HP, Lenovo und Microsoft Surface. Funktioniert eigentlich sehr gut.
- neo120
- Dank erhalten: 19
Ich hab mir bei Indiego die Monster X geholt, welche nach einem halben Jahr jetzt ankam. Noch nicht viel getestet, deshalb das Video angehängt, wenn erlaubt. Super finde ich die Steuerung über app. Sogar ein Induktionskochfeld oder Bohrmaschine läuft. Ist halt ein Monster, aber ich habe es für knapp 800.- incl. Solarpanel bekommen.
- 4x4tripping
Der Ecoflow R600 Pro hat meiner Ansicht nach die beste Konfiguration.
500W Wallplug Power Quick Charging
200W MTTP Solar Charger
100W USB-C Charging (important for Mac`s)
1200W/600W Power Inverter 110v/220v
Einen Review habe ich in meinem englischsprachigen Blog veröffentlicht:
vanlife.4x4tripping.com/2021/07/vanlife-...tion-with-solar.html
In meinem Land Cruiser hat die beschriebene Combo meine 1500 Euro Elektroinstallaton aus dem 2011 ersetzt. Nicht alles ist besser - aber - es zeigte mir wie überdimensioniert meine alte Lösung war. Der Ecoflow und ein 100W Solarpanel bedeutet Autarkie bei meinem Reiseverhalten und Stromabnehmern.
Bei Wintercamping unter Hochnebel oder anhaltenden Regenphasen - und einigen Standtagen benötigt man zwischendurch mal Strom via Campsite (220v) - oder den laufenden Motor. Hier hängt dann natürlich kein DC DC Booster - via Zigarettenanzünder dauert eine Vollladung etwas. Reicht für meinen Bedarf, dafür ist alles portabel und bringt auch mal Strom in einem Boot oder Hütte.
GZ hat eine DC/DC Booster für die highend Bereich im Programm (zusätz. 500$) - bedarf dann wieder einer Festinstallation im Fahrzeug. Lädt dann schneller beim Fahren.
trippin
Über das Reisen als Selbstfahrer und was es dazu so braucht: vanlife.4x4tripping.com/
- Sutti
- Dank erhalten: 1878
Aktuell gibt es bei EcoFlow Rabatte: eu.ecoflow.com/pages/black-friday-sale?u...80Jd2XwAaU%3D.Xk7wqf
Grüße Hans
- Nüpsel74
- „So etwas wie unrealistische Träume gibt es nicht.
- Dank erhalten: 20
Ich habe auch die ECOFLOW River PRO in Verbindung mit einen 180W Faltpanel seit Juli!
Bin auch sehr zufrieden, als Backup kann ich Sie auch nutzen um meine Bordbatterien zu laden : Wie ? Landstromkabel anschliessen
"Falls es mal sein muss, hatte ich aber bisher noch nie"
Die AGM halten auch 3 Tage
Test & Review mobile Stromversorgung
Nugget Plus HD, Grau, 185 PS, Automatik, Ladebooster WCS,
ECOFLOW River PRO in Verbindung mit einen 160W Faltpanel
- BH_Baracus
- Dank erhalten: 96
Nugget Plus HD 130 PS AUT 3m-Markise ab Werk und bis auf Nav + Sitzh. Alles drin //
Frost-Weiß // // EZ 01/2022 // Maxx Fan, SOG usw. ...
- geta
- Dank erhalten: 1268
Der wesentlichste Vorteil der EcoFlow ist die rasante Aufladegeschwindigkeit an Landstrom ... das, wofür andere fast 1 Tag brauchen, machen die EcoFlows in 2 Stunden.
Ein weiterer Vorteil, der nicht übersehen werden sollte, ist, dass sie gleichzeitig Strom abgeben UND Strom nachladen können. Das können nicht alle PowerStations.
Die EcoFlow DELTA 1300 (und die kleinere 1000) passen übrigens in das Fach bei den Wassertanks.
Die DELTA 1300 wird gerade abverkauft, da ein Nachfolger in Vorbereitung ist (wahrscheinlich hat der dann auch eine WLAN-Steuerung).
Die wesentlich leistungsfähigere DELTA MAX 2000 passt genau so gerade eben nicht in das Wasserfach (wenn die im nuggetforum bezüglich des Wasserfachs genannten Maße stimmen).
Gerhard
kannst Du mal testen ob deine Delta unten in die Sitzbank liegend rein paßt, an einer Seite sind ja keine Eingänge bzw. Lüfter.
Die Delta müßte ja auch in der liegend Position funktionieren!
Gerne mit Bild, vielen Dank im voraus,
gruß Charly
