- Dank erhalten: 778
Einstellung Standheizung bei Frost
- jettrail
18 Nov 2021 21:39 - 18 Nov 2021 21:47 #41
von jettrail
jettrail antwortete auf Einstellung Standheizung bei Frost
Servus,
da wir nur etwa eine Stunde von den Hotspots der oberbayerischen Alpen entfernt wohnen, sind meine Frau und ich Sommer und Winter gerne und viel in den Bergen. Unser Rekord liegt bei -21°C und Übernachtung an einem netten Stellplatz direkt am Schliersee und dem Monte Mare Schliersee . Wir stellen im Winter bei sehr tiefen Temperaturen die Standheizung auf 11-13° ein. Im Hochdach ist es dann luftmäßig ausreichend warm. Die Füße, die in Fahrrichtung (Frontscheibe) liegen sind deutlich kühler, so dass wir einfach schöne, warme, selbstgestrickte Wollsocken anhaben.
Der Schock kommt dann morgens, wenn man ein Stockwerk tiefer klettert. Wir knobeln dann immer, wer der "Loser" ist und sich dem Kälteschock aussetzen muss. Dann schnell die Standheizungstemperatur rauf und 10 Min später ist alles gut.
Das Ganze mit Teppichmatte im Fußraum unter dem Klapptisch im Winter. Allerdings ohne weitere Isolation.
Eddy
Eddy
Letzte Änderung: 18 Nov 2021 21:47 von jettrail.
Folgende Benutzer bedankten sich: Custom Nugget
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
18 Nov 2021 22:05 #42
von Naplus
Naplus antwortete auf Einstellung Standheizung bei Frost
Die niedrigste Temperatur die unsere Standheizung kennt sind +18°C, die Nachtabsenkung wohlgemerkt
- jettrail
18 Nov 2021 23:04 #43
von jettrail
Na, dann bin ich froh, dass wir den alten "Dicken" fahren
Eddy
Eddy
- Kontur
19 Nov 2021 00:32 #44
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Einstellung Standheizung bei Frost
Lässt sich die mindest-Temperatur nicht in einem Service-Menü einstellen? Der Sensor sollte das hergeben. Temperatur 5-30° wäre praktisch. U.A. als Frostwächter.
Viele Grüße, Tim.
- Kürbis
- Dank erhalten: 1786
19 Nov 2021 09:23 #45
von Kürbis
Hm, also bei uns lässt sich die Standheizung auf 10 Grad einstellen als niedrigsten Wert.
Das machen wir immer, wenn wir bei drohendem Frost im Auto übernachten. Wärmer fände ich auch doof, weil die Heizung dann öfter anspringen würde, was man doch auch hört. Und wir schlafen gerne kalt. Mit diesen 10 Grad kommen wir aber gut zurecht.
Kürbis antwortete auf Einstellung Standheizung bei Frost
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Guy Incognito
- Stefan.AC
19 Nov 2021 12:24 #46
von Stefan.AC
10 Grad ist auch bei mir leider die kleinste,
zum unten Schlafen gut, als reiner Frostschutz leider zu hoch.
Stefan.AC antwortete auf Einstellung Standheizung bei Frost
Er meint wohl, er hat sich noch nie in tiefere Regionen vorgewagt.Die niedrigste Temperatur die unsere Standheizung kennt sind +18°C, die Nachtabsenkung wohlgemerkt
Folgende Benutzer bedankten sich: Kürbis, Naplus
- Dank erhalten: 10326
19 Nov 2021 13:12 #47
norge antwortete auf Einstellung Standheizung bei Frost
Hej Stefan,
der Temperaturfühler für die Innenraumtemperatur sitzt beifahrerseitig oben hinter der Schiebetür in ca. 1,50m Höhe.
Am Boden und am Frischwassertank unterm Küchenblock ist es dann deutlich kühler und es würde Gefahr bestehen, dass die Leitungen einfrieren.
Zudem mag eine Dieselheizung den extrem niedertourigen Betrieb nicht so wirklich und würde auf Dauer verrussen.
Insofern finde ich es sinnvoll, dass keine kleinere Solltemperatur als 10 Grad einstellbar ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, nowi, geta, Bodo Busfahrer
- 71f0651788605e59db9cc198f4f77e6d
- Dank erhalten: 50
23 Dez 2021 17:02 #48
von 71f0651788605e59db9cc198f4f77e6d
Der AUSSTRÖMER von Eberspächer paßt, ohne daß ich die Sitzhalterung dafür "anpassen" muß? Hatte hier im Forum auch irgendwo ein Bildchen mit einem selbstgeschnitztem Loch im Sitzhalter gesehen
Nugget +, AD, 185PS Automatik, all in, neu. Gesehen und gekauft 12/21
...danach noch personalisiert
71f0651788605e59db9cc198f4f77e6d antwortete auf Einstellung Standheizung bei Frost
1. Teppich im kompletten Bus
2. Umleitung des Luftstroms der vorderen Heizungsauslaßdüse in den Fußbereich, z.B. durch Aufstecken eines entsprechenden Alu-Flex-Rohres.
Teppich ist eine klare Empfehlung! Dazu die Umleitung des Luftstroms durch Änderung des Luftausströmers (75/90mm), kostet keine 20,- EUR > Hier
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
- Naplus
23 Dez 2021 18:28 #49
von Naplus
der Eberspächer Ausströmer (90mm) passt, ohne etwas ändern zu müssen. Einfach auf den Auslass draufstecken.
Folgende Benutzer bedankten sich: 71f0651788605e59db9cc198f4f77e6d
- Dank erhalten: 238
23 Dez 2021 18:57 #50
von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9 antwortete auf Einstellung Standheizung bei Frost
Nachts 10 Grad einstellen reicht auch bei Minusgraden und am Beifahrersitz den Ausströmer entfernen und kleinen Topfdeckel drauf legen. (der paßt in das Fach von der Schiebetür gut rein)
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan.AC
