- Dank erhalten: 771
Einstellung Standheizung bei Frost
- Bodo Busfahrer
10 Okt 2021 07:33 - 10 Okt 2021 09:32 #31
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Einstellung Standheizung bei Frost
@Gerhard:
Grds.ist da eigentlich jede Isolierung möglich, aber wichtig ist, dass das Material Wasser abkann und dann nicht anfängt zu Schimmeln. Sonst ist der Nugget zwar Warm aber dir geht es dann nicht mehr so gut!
Ich würde da nur Material verwenden, das schon erfolgreich getestet wurde und da ist Armaflex oder andere Superisolatoren einfach erprobt.
Letzte Änderung: 10 Okt 2021 09:32 von Bodo Busfahrer.
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
11 Okt 2021 19:33 #32
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Einstellung Standheizung bei Frost
Weiß eigentlich jemand, bis zu welchen minimalen Dieselstand im Tank die Heizung noch läuft?
Danke
Danke
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1105
11 Okt 2021 20:05 #33
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Einstellung Standheizung bei Frost
Bis Warnlampe – Kraftstoffreserve
- geta
- Dank erhalten: 1279
11 Okt 2021 20:16 - 11 Okt 2021 20:16 #34
von geta
geta antwortete auf Einstellung Standheizung bei Frost
Steht nicht im Bedienungshandbuch, dass der Tank mindestens 1/4 voll sein muss?
Gerhard
Gerhard
Letzte Änderung: 11 Okt 2021 20:16 von geta.
- Michael123
- Dank erhalten: 445
11 Okt 2021 20:16 #35
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Einstellung Standheizung bei Frost
Bis 1/4 Tankinhalt…s. Westfalia Anleitung.
- Nachtdigital
11 Okt 2021 21:13 #36
von Nachtdigital
Ok danke, also lieber ab halb voll nachttanken. Sicherheitshalber.
- Dank erhalten: 8829
11 Okt 2021 21:29 - 11 Okt 2021 21:31 #37
galli antwortete auf Einstellung Standheizung bei Frost
kommt drauf an wie sauber Westfalia arbeitet (gewisse Neigung zum schludern haben die ja) Vermutlich ist das sogar von Auto zu Auto verschieden......
Die SH Zuleitung endet jedenfalls im Dieseltank wenige cm höher als die Zuleitung zum Motor.
Vermutlich lässt sich die Bef dieser Leitung lösen und die Höhe einstellen. Bei meinen 2 Nuggets war das sehr verschieden... beim roten habe ich mal eine ganze Nacht geheizt obwohl Reserve bereits fast geleuchtet hat. (also nachher tat sie das) Ausgegangen ist die SH aber nicht.
Beim blauen ging unterhalb ca 1/4 Tankanzeige nix mehr!
Letzte Änderung: 11 Okt 2021 21:31 von galli.
- MartyMcFly
11 Okt 2021 22:36 #38
von MartyMcFly
Dann tippe ich bei der Angabe 1/4 Tank mal auf "Absicherungsgründe" (wg. Fertigungstoleranzen
Meine - ebenfalls vom Toleranzschluderer eingebaute - SH tut es noch locker unterhalb 1/8 Tank
Folgende Benutzer bedankten sich: geta, Guy Incognito
- Bodo Busfahrer
13 Okt 2021 10:00 - 13 Okt 2021 10:49 #39
von Bodo Busfahrer
noch eine Idee zum beheizen der Wassertanks:
Aluflexrohr vom hinteren Heizungsauslass zur Öffnung unter der Küche, wo der Hahn zum Schmutzwasser-Ablass sitzt!
Dass sollte den Tank sicher frostfrei halten!
Von unter der Bank sollte auch der Rest dann noch warm werden bzw. man schneidet noch ein Loch/mehrere Löcher in das Alu-Rohr, dann wirds auch im Wohnraum warm!
@dymo: Idee adaptiert!
Bodo
Bodo
Letzte Änderung: 13 Okt 2021 10:49 von Bodo Busfahrer.
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, Dymo, Träumerin?, nordland
- HaegarLG
- Dank erhalten: 306
18 Nov 2021 20:46 #40
von HaegarLG
#kommindiepuschen
HaegarLG antwortete auf Einstellung Standheizung bei Frost
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es einen passendere Thread dafür gibt
Aber nachdem hier das Thema weiter oben war und ich insbesondere div. "Planungen" was alles gemacht wird, wenn der Nugget endlich da ist im Kopf hatte, wollte ich es gerne loswerden.
@Mods: Gerne verschieben, wenn es woanders passender ist - Danke!
Ganz ehrlich, spätestens bei der Eigenmontage des Tasters für die Heckklappenverriegelung hätte ich da wohl auch versucht Armaflex reinzupacken, genau wie in die anderen Türen auch. Ich weiss noch, dass die unteren Ablagen in den Ducato Türen so übelst viel Kondensat hatten, dass wir beim Wintercamping tlw. die Sachen dort noch mal in Plastiktüten umverpackt hatten.
Das Video hat mir darauf einen völlig neuen, überraschenden Blick eröffnet, ob er fachlich wirklich recht hat, kann ich natürlich nicht beurteilen, aber seht selbst ...
#kommindiepuschen
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, Guy Incognito, uakosc1, minugget
