- Dank erhalten: 132
Standheizung ? => regelmäßig Einschalten !
- Rigihell
21 Aug 2023 21:51 #41
von Rigihell
Rigihell antwortete auf Standheizung ? => regelmäßig Einschalten !
Guten morgen. Der Titel sagt alles...
Lg. Ulrich
Lg. Ulrich
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget1989, bmwrt7, Dolomiti, JundS, RolfB, cama, RogerW, Free Willy
- RolfB
- Dank erhalten: 2462
07 Okt 2023 13:49 #42
von RolfB
RolfB antwortete auf Standheizung ? => regelmäßig Einschalten !
Standheizungspflege nicht vergessen
VG Rolf
VG Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Trailer, JundS, Rigihell, Kontur, harrymoppi, cama, NorUP8, Free Willy
- nugger
- Dank erhalten: 588
29 Apr 2024 20:31 #43
von nugger
nugger antwortete auf Standheizung ? => regelmäßig Einschalten !
erledigt
Folgende Benutzer bedankten sich: JundS, RolfB
- RolfB
30 Apr 2024 09:50 #44
von RolfB
nugger hat es vorgemacht
Um die Standheizung gut über die warme Jahreszeit zu bringen, in der sie normalerweise nicht verwendet wird, sollte sie einmal pro Monat für 10 bis 15 Minuten angeschaltet werden. Gilt übrigens auch für alle die den Nugget im Winter nicht nutzen
, die sollten ganzjährig den monatlichen Turnus einhalten....
Daher mal wieder der Versuch einer monatlichen Erinnerung daran
VG, Rolf
VG, Rolf
- Kürbis
- Dank erhalten: 1785
30 Apr 2024 11:13 #45
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Standheizung ? => regelmäßig Einschalten !
Noch besser: Mindestens einmal im Monat einen Ausflug in ein kaltes Gebiet unternehmen - dann erübrigt sich diese Erinnerung...
- RolfB
04 Jun 2024 10:52 #46
von RolfB
Hier mal wieder die monatliche Erinnerung die Standheizung für min. 10 Minuten zur Pflege gemäß der Anweisung von Ebersbächer einzuschalten
VG, Rolf
VG, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, JundS, Rigihell, NorUP8
- champawe
- Dank erhalten: 4266
04 Jun 2024 13:44 #47
von champawe
… und nooooch besser:
den Bus bis zum Anschlag aufheizen und….schon hat man seine eigene BioSaunalandschaft mit Aussendusche und Ruhelandschaft. 🥂☸️
..win win 😉
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Standheizung ? => regelmäßig Einschalten !
..win win 😉
Lg Andrea 😊
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
04 Jun 2024 16:07 #48
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Standheizung ? => regelmäßig Einschalten !
Da muss ich einfach mal dazwischen grätschen. Ich habe in 11J nie die Heizung alle 4 Wo eingeschaltet. Zweimal stand der Nugget 10 Monate, weil wir mit unserem Defender im südlichen Afrika unterwegs waren.
Nur weil es wenige Fälle gab, wo die Gebläsewelle etwas festgerostet war, was sich leicht durch mechanisches Drehen beheben lässt, hat sich hier im Forum eine richtige Manie entwickelt!
Ich habe gerade die gesamte Standheizung ausgebaut, zerlegt, gereinigt u. neue Glühkerze, Glühsieb u. Dichtungen durch Originale Teile ersetzt, keine billigen Chinateile! Alleine der 1,5m lange 67mm starke Spiralheizungsschlauch nach hinten wurde von mir durch einen doppelwandigen ersetzt, da der Spiraldraht angerostet war. Schade, dass Westfalia die billigen, einwandigen Schläuche verwendet, Mehrkosten vielleicht 25 Euro!
Insgesamt war die Standheizung noch in einem erstaunlich neuwertigen Zustand! Die Verkokungen im Brennraum waren nur geringfügig, obwohl die Heizung bei uns oft in großen Höhen gelaufen war. Leider hat Westfalia keine Schlauchschellen aus Edelstahl verwendet, weswegen die alten teilweise sehr stark korrodiert waren. ich habe neue aus Edelstahl eingebaut.
Zusätzlich habe ich die Warmluftrohre mit 1cm starker Rohrisolierung umhüllt. Die Warmluft fließt in 2 ca. 1,5m langen 0,5mm starken, unisolierten Schläuchen ungeschützt im Freien unter dem Fahrzeugboden entlang! Wieviel Wärme da sinnlos verloren geht!
Jetzt läuft die Heizung leiser als jemals zuvor u. der Energieverbrauch wird sicher deutlich geringer sein. Die Qualität von Westfalia ist eine Katastrophe: Die Schrauben, die die Heizungsschläuche an den Kunststoffstutzen der Ausströmer befestigten sollten, waren alle oberhalb des Schauchendes in den Kunststoff gebohrt u. hatten keinerlei Funktion, konnten den Schlauch nicht fixieren, die Standheizung war so eingebaut, dass sich der Schall der Heizung auf die
Befestigungskonsole übertragen konnte, die Kraftstoffpumpe war statt im Winkel von ca. 30 Grad im Winkel von minus 30 Grad eingebaut( bei Luft in der Leitung fatal)- das habe ich schon vor 4J beim Einbau einer 2. Pumpe für große Höhen korrigiert.
Fazit: Ich werde auch in Zukunft die Standheizung nicht alle 4 Wochen laufen lassen, sie wird nur bei Bedarf eingeschaltet! Auch wenn alle es tun, tu ich es nicht, weil es technisch nicht notwendig ist! Bei meiner Webasto Standheizung, die ich selbst in meinen T3 Multivan eingebaut habe, habe ich es auch nicht gemacht, ohne Probleme in 12 Jahren!
Herzlichen Gruß Hans!
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, wonkothesane, Butzkopf, RolfB, Rigihell
- RolfB
04 Jun 2024 16:41 - 04 Jun 2024 16:42 #49
von RolfB
Hallo Horst,
es kann ja jeder tun und lassen was er will und ich weiß auch nicht ob in Deinem 2013er Nugget eine Eberspächer Airtronic verbaut ist. Laut der Bedienungsanleitung empfiehlt Eberspächer die Airtronic etwa einmal im Monat für ca. 10 Minuten einzuschalten.
Jemand der technisch so versiert ist wie Du, der kann sicher gerne darauf verzichten und sich im Fall der Fälle selber helfen.
Die monatlichen Erinnerungen, welche Dolomiti nicht ohne Grund begonnen hat, haben durchaus einen technischen Hintergrund die einem unnötige Probleme ersparen können. Berichte dazu gibt es hier im Forum mehr als genug.
Scrennshot aus Bedienungs- und Wartungsanleitung Airtronic:
Und hier das vollständige Dokument aus 09/2023
Rolf
Rolf
Letzte Änderung: 04 Jun 2024 16:42 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, champawe, bmwrt7, laTec, Dolomiti, KuF Nugget plus, Rigihell
- nugger
04 Jun 2024 16:42 - 04 Jun 2024 16:46 #50
von nugger
Hallo Hans,
Hast du das dokumentiert, wäre bestimmt für viele interessant.
Ist etwas einseitig wenn du immer nur schreibst was du alles selber machst, das aber nicht hier dokumentierst so das ein Interessent das selber auch machen kann.
Letzte Änderung: 04 Jun 2024 16:46 von nugger.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, Dolomiti, koeni02, RolfB, cama
