- Dank erhalten: 1119
Standheizung ? => regelmäßig Einschalten !
- Keinhorst
26 Jan 2022 10:56 - 26 Jan 2022 14:54 #21
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Standheizung ? => regelmäßig Einschalten !
Hallo miteinander, die Klimaanlagenfunktion funktioniert nur ab 5°plus! Moderne Klimaanlagen schalten die Kühlfunktion automatisch bei zu tiefen Temperaturen ab(Vereisungsgefahr des Verdampfers/Wärmetauschers im Innenraum). Den Lüfter hört man trotzdem, wenn man die Anlage bei tieferen Temperaturen einschaltet.
Die Funktion der Klimaanlage ist bei Wikipedia gut erklärt. Die Entfeuchtungsfunktion der Klimaanlage kann nur funktionieren, wenn die feuchte Innenraumluft am Wärmetauscher der Klimaanlage abgekühlt wird, der Taupunkt unterschritten wird.
Also kann die Entfeuchtung bei Temperaturen unter ca.3° nur über das Belüftungsgebläse/geöffnete Fenster mit kalter Außenluft geschehen, die, wenn sie sich erwärmt, mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann.
Das regelmäßige Einschalten der Anlage auch im Winter dient in erster Linie dazu die Dichtungen u. Lager der Anlage zu schmieren/ölen, damit die Anlage nicht undicht wird u. dadurch das Kältemittel übermäßig verliert! Eine Klimaanlagen- Wartung mit ggf. Auffüllen des Kältemittels sollte etwa alle 2-3 Jahre erfolgen: Die Menge des aufgefüllten Mittels sollte man sich notieren, um eine zunehmende Undichtigkeit des Systems rechtzeitig zu erkennen!
Herzlichen Gruß Hans!
Letzte Änderung: 26 Jan 2022 14:54 von Keinhorst. Grund: Nachtrag
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, 70b4433e26707792cf3e0e62b2ed51ae, Dolomiti, geta
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
26 Jan 2022 10:56 - 26 Jan 2022 10:57 #22
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Standheizung ? => regelmäßig Einschalten !
WAS - die Außentemperaturen können auch unter 0 Grad fallen.
Kann garnicht sein! 😳☁️
Angebliche ist hinter der grauen Schicht am Himmel - NICHTS
Viele Grüße aus dem grauen (Grauen in) Mittelfranken.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 26 Jan 2022 10:57 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax
27 Jan 2022 07:14 #23
xxl_tom antwortete auf Standheizung ? => regelmäßig Einschalten !
Servus Maddin,
Stimmt aber Luft bei z.B. 10°C kann 100% gesättigt 7,62g/kg raustragen, bei 18°C schon 12,92g/kg.
Austausch mit warmer Luft im Stoßverfahren funktioniert schneller.
Und trockene Luft benötigt weniger Energie um erwärmt zu werden.
(Weniger Wasserdampf muss erwärmt werden)
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Dolomiti
12 Mai 2022 08:25 #24
Dolomiti antwortete auf Standheizung ? => regelmäßig Einschalten !
Ich möchte nochmals daran erinnern, tut eurer Standheizung was Gutes und denkt auch jetzt in der wärmeren Zeit an sie.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli, Custom Nugget, Stützrad, Campinorod, speedjan, Bodo Busfahrer, Guy Incognito, Walli, Erdbeer Mütze, Ollie2801, Tona675, König30, RolfB, Rigihell, Kontur, bonny, cama
- karlm
- Dank erhalten: 208
01 Jul 2022 23:17 #25
von karlm
Gruß, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) für das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
karlm antwortete auf Standheizung ? => regelmäßig Einschalten !
Heute bei dem angenehm kühlen Wetter mal die Standheizung angeworfen.
Kleine Erinnerung an alle, die es diesen Sommer bisher noch nicht gemacht haben.
Gruß, Philipp.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Bodo Busfahrer, König30, RolfB
- bonny
- Dank erhalten: 436
02 Jul 2022 13:13 #26
von bonny
bonny antwortete auf Standheizung ? => regelmäßig Einschalten !
Danke für die Erinnerung, kann mir einer sagen was in der Heizung denn kaputt geht, wenn man Sie einfach nicht benutzt?
Dachte die ist dann unterm Wagen so wie im Ersatzteillager bei Westfalia im Regal??
02 Jul 2022 13:31 #27
Diesel ist hygroskopisch.
Das Wasser darin zerstört dir die Dosierpumpe.
Also das Kugelventil darinnen und deren Sitz.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, geta, karlm, harrymoppi, chrische
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
02 Jul 2022 19:37 #28
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Standheizung ? => regelmäßig Einschalten !
Wir waren letztes Wochenende im Legoland Deutschland - bei der Anreise hat es geschüttet wie sau und als wir vom Essen zurück zum Camper kamen, hatten wir schlanke 14 Grad (die sich bei dem Sauwetter - wie 10 Grad anfühlten).
Daher die Standheizung eingeschaltet und schon war wieder angenehm warm im Nugget. Betriebsbereitschaftstest bestanden.
PS: Ich starte die Standheizung ab und zu, da es auch so in der Betriebsanleitung empfohlen wird, auch ist es mir lieber ich bemerke eine Störung rechtzeitig (z.Bsp. im Sommer) als dass ich in der kühlen Jahreszeit eine Tour wegen einer Störung an der Standheizung abbrechen müsste.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Dymo, Dolomiti, No7 Nugget
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
28 Jul 2022 09:12 - 28 Jul 2022 10:47 #29
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Standheizung ? => regelmäßig Einschalten !
Kurze Erinnerung für alle.
Auch wenn es grad draußen Sommer ist:
WINTER IS COMING.... 😉
Heiz-Bodo
Heiz-Bodo
Letzte Änderung: 28 Jul 2022 10:47 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, König30
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
28 Jul 2022 09:20 - 28 Jul 2022 09:22 #30
von Dymo
Dymo antwortete auf Standheizung ? => regelmäßig Einschalten !
Danke Bodo,
ich check auch gleich noch die Daunenschlafsäcke, die Thermoskannen und das Fach für die Wollsocken! 😂
Spaß beiseite - man kann es nicht oft genug sagen ...
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Letzte Änderung: 28 Jul 2022 09:22 von Dymo.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Toffifee, Bodo Busfahrer
