- Dank erhalten: 77
- Allgemeines (alle Baujahre)
- BioToi => BioTioo : Die maßgeschneiderte Trocken-Trenn-Toilette für den Nugget ist fertig
- RaD
01 Apr 2021 10:28 #41
von RaD
RaD antwortete auf BioToi => BioTioo : Die maßgeschneiderte Trocken-Trenn-Toilette für den Nugget ist fertig
Hallo Sören,
könnte ich bei Dir die Toilette angucken?
Kaufen?
L.G. Rolf.
Kaufen?
L.G. Rolf.
- c5312f2c21723f60e113c307b22eb017
- Dank erhalten: 27
01 Mai 2021 18:11 - 10 Sep 2023 15:48 #42
von c5312f2c21723f60e113c307b22eb017
Nugget AD 6/2013 atlantikblau,vorher im roomster und davor im Zelt
c5312f2c21723f60e113c307b22eb017 antwortete auf BioToi => BioTioo : Die maßgeschneiderte Trocken-Trenn-Toilette für den Nugget ist fertig
Hallo Nuggetfans der Baujahre bis 2013,
nachdem ich mir eine TTT beim Sascha bestellt, und dann auch bekommen habe, habe ich angefangen sie in dem Fach zu verstauen. Hinein ging sie. Danke für das Probieren von Sascha bei Ralf. Allerdings musste ich mir etwas einfallen lassen, wegen der Verlegung des Lüftungs-
schlauches.
Auch wollte ich die TTT andocken. Rechts anzudocken klappte leider nicht, kein Platz. Links dagegen ist genug Freiraum für Lüftungsschlauch und Lüfter.
Also wie Ralf schon dargestellt hat, habe ich auch die Rückleuchte abgebaut. Dann den Schlauch nach unten durch die Durchführung mit dem Kabel für die Sensoren. Ist so die größte Fummelei.
Dann oben wo die Kabel fühlbar langgehen hinüber zu dem Lüftungsgitter im Toilettenfach.
Ich habe dann so eine Art Dreieck gebastelt, dieses mit dem oberen Brett verschraubt. So ist sicher genug Stabilität vorhanden. Den Lüfter dann freischwebend in den Lüfterschlauch integriert, wie Sascha es auch beschrieben hat.
Die elektrische Zuleitung dann noch von der oberen Schwanenhalslampe verlegt. Ja und jetzt wäre wieder Zeit zum Reisen, damit die TTT auch getestet werden kann. Aber das wird auch wieder.
Ganz liebe Grüße Jörg
schlauches.
Letzte Änderung: 10 Sep 2023 15:48 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, Gertsch, reisenest, nuggar, galli, werner_krauss, norge, berni69, Möller, nugget-4711, Dymo, Tireprints, BFalk, Mr.derT, SommaTarmac
- nuggar
- Dank erhalten: 447
04 Mai 2021 08:37 #43
von nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
nuggar antwortete auf BioToi => BioTioo : Die maßgeschneiderte Trocken-Trenn-Toilette für den Nugget ist fertig
Hallo Jörg,
ich habe von Deinem Vorhaben mit größtem Interesse gelesen und mit Spannung auf den zweiten Teil gewartet.
Vielen vielen Dank dafür, dass Du das Wagnis mit der nicht ganz billigen BioToi eingegangen bist und eine gute Einbaulösung gefunden hast.
Super gemacht!
Eine Frage hätte ich noch: Hast Du eine neue Öffnung für das Lüfterandocken in den Korpus der Toilette schneiden müssen inkl. Verschließen der vorhandenen Öffnung, welche für den aktuellen Nugget passt?
Ich wünsche Dir, dass Du die TTT bald im Einsatz testen kannst und dass Du mit der Funktion und der Entlüftung zufrieden sein wirst.
Herzliche Grüße aus dem Erzgebirge,
nuggar
nuggar
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, berni69
- Dank erhalten: 27
04 Mai 2021 19:54 #44
Hallo nuggar und andere Interessierte,
ich habe die Originalöffnung auf der linken Seite verwendet. Die andere Öffnung auf der rechten Seite wird aber auch nicht verschlossen.
Auch sollte die Öffnung mit dem Winkelstück sehr nah in Richtung des Lüftungsgitters montiert werden. Damit beim Andocken auch die Öffnungen von der TTT und dem Winkelstück relativ aufeinander passen. Ich habe da als Lochanfang ca. 1,5 cm vom Rand des Sperrholzes genommen.
Der Lüftungsschlauch hat leider nicht ganz gelangt, ich habe mir ein 2m Stück besorgt. Davon habe ich ca. 1,8 m gebraucht. Bei der Probe kam auch unter dem Nugget immer noch spürbar Luft heraus.
Auf das Moosgummi habe ich Klettband befestigt, damit es besseren Halt hat. Denn durch das seitliche hineinschieben wird das Moosgummi anders beansprucht, als bei dem neueren Nugget. Dort wird die TTT gerade und gut zentral angedockt.
Den Schalter habe ich, im Bild evtl. ersichtlich, links im Fach montiert. Ich hoffe, das mit meiner Beschreibung der Einbau für Interessierte wesentlich schneller funktioniert.
Das Video von Sascha mit der Dockingstation ist auf alle Fälle auch sehr hilfreich.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, berni69, nugget-4711
- nuggar
05 Mai 2021 07:47 #45
von nuggar
Hallo Jörg,
danke für die weiterführenden Erklärungen.
Ich habe jetzt verstanden, dass Du den Moosgummi nicht direkt auf das Sperrholz geklebt hast, sondern selbstklebendes Klettband als lösbare Verbindung verwendet hast. Der Grund dafür ist, dass beim Verstauen eine Scherkraft auf den Gummi wirkt (Reibung am Korpus, Korpus nicht ganz an der heckseitigen Wand etc.), die zur Beschädigung oder zum Abreißen des Gummis führen kann. Die lösbare Verbindung ist sozusagen eine "Sollbruchstelle". Richtig?
Wie bist Du bei der Durchführung nach unten durch den Karosserieboden vorgegangen? Ich habe mich gestern mal unter das Auto gelegt. Von unten kommt man da praktisch nicht ran, um die Gummidurchführung zu erweitern. Auf dem zweiten Foto ist zu erkennen, dass die Durchführung nicht einmal vom Rücklichtausschnitt her einsehbar ist.
VG,
nuggar
VG,
nuggar
- Gertsch
- Dank erhalten: 3192
15 Mai 2021 21:13 #46
von Gertsch
140PS 6Gang Bj.2008 HD Exotic Gelb, seit Sept 2022 HD Plus, 185PS, 6Gang, Höherlegung, Sperrdifferential, Fensterpaket, Continental Ganzjahresreifen, 120WP mobile Solaranlage, BioToi fest montiert, Maxxfan, Thulemarkise elektrifiziert
Gertsch antwortete auf BioToi => BioTioo : Die maßgeschneiderte Trocken-Trenn-Toilette für den Nugget ist fertig
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
19 Mai 2021 12:01 - 19 Mai 2021 12:03 #47
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf BioToi => BioTioo : Die maßgeschneiderte Trocken-Trenn-Toilette für den Nugget ist fertig
Bei einem kurzen Ausflug in die Oberpfalz haben wir die BioToi nun testen können.
Zuerst ungewohnt, dann aber doch unproblematisch. Für uns eine gute Lösung für ein sensibles Thema.
Erfahrungen vom Ersteinsatz mit 4 Tagen Nutzung
- Geruch - man kann nicht sagen, dass es komplett geruchsfrei ist. Bei der Benutzung riecht es ein bißchen. Bei geschlossenem Deckel war kein Geruch im Fahrzeug.
- Bedienung - Die BioToi läßt sich gut rein und rausschieben. Die Sitzhöhe ist o.k. - geht halt nicht höher. Das „Kurbeln“ geht einfach und kann man immer wieder machen.
- Entsorgung - haben wir zuhause gemacht, auch hier ist kein starker Geruch zu verzeichnen. Die Kokosfasermischung läßt sich einfach ausschütten.
Einzig der Lüfter hat etwas gestört. Es ist doch ein stetiges Brummen zu hören. Ich hatte den Schalter im Schrank verbaut. Gestern habe ich das umgebaut. Der Schalter ist jetzt oben neben dem Temperaturfühler und dort besser zu erreichen, damit ich Nachts ausschalten kann.
Ich werden versuchen den Lüfter besser zu entkoppeln und die Dockingstation etwas zu entdröhnen.
Wie sind eure Erfahrungen mit dem Lüfter?
Fazit - wir sind recht zufrieden.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 19 Mai 2021 12:03 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, nuggar, werner_krauss, norge, berni69, Tmax
- nugget-4711
- Dank erhalten: 568
19 Mai 2021 12:53 - 19 Mai 2021 12:54 #48
von nugget-4711
nugget-4711 antwortete auf BioToi => BioTioo : Die maßgeschneiderte Trocken-Trenn-Toilette für den Nugget ist fertig
Hallo Klaus,
vielen Dank für Deinen Erfahrungsbericht mit der BioToi.
Zum Thema Lüftergeräusch möchte ich mich kurz zu Wort melden:
Im Lüftergehäuse ist ein hochwertiger Pabst Lüfter eingebaut, der vom Hersteller mit gerade mal 18 dB angegeben wird. Die Messungen der Hersteller erfolgen aber frei hängend. Wenn der Lüfter eingebaut wird, kommt es zu Interaktionen mit den angrenzenden Bauteilen und der Lüfer wird trotz entkopelter Montage im Lüftergehäuse lauter. Das liegt zum einen am Gehäuse des Lüfters und zum anderen an der Docking-Station. Außerdem trägt auch der Lüfterschlauch einen Teil dazu bei.
Im Staufach vom Nugget ist ja extrem wenig Platz, so dass zwischen Lüfter und Docking Station nur ein ganz kurzes Stück Schlauch passt. Das ist eher ungünstig. Ein langer Schlauch wäre für mehr Eigendämpfung besser. An diesem Detail kann man eigentlich nix verbessern. Man sollte aber auf jeden Fall darauf achten, dass der Schlauch nicht das Blech oder Teile der Möbel berührt. Besonders da, wo der Schlauch vom Staufach in Richtung Blech geführt wird, kann es schnell zu einem direkten Kontakt kommen. Eine Lage Schaumstoff zwischen Blech und Schlauch verhindert bereits wirkungsvoll das Übertagen von Körperschall. Leider wird der Vermeidung von Körperschall oft nur wenig Beachtung geschenkt.
Der Körperschall wird auch vom Brettchen der Docking Station verstärkt. Deshalb ist das Brett mittlerweile deutlich dicker als bei den ersten Modellen. Zusätzlich kann man mit einer sogenannten Schwerschichtdämmung auf Basis von Alu-Butyl Bitumen die Resonanzen reduzieren. Diese All-Butyl-Matten sind im Fahrzeugbau weit verbreitet, und man kann damit auch das Gehäuse des kleinen Lüfters verringern: Eine breiteren Streifen Alu-Butyl um den Lüfter bringt schon deutlich mehr Ruhe.
Generell sollte der Lüfter so lange wie möglich laufen, damit die Trocknung der Feststoffe (sie bestehen bis zu 80% aus Wasser) zügig voran schreitet. Mit der Intervall-Lüftung kann man zum Beispiel auch den Feststoffbehälter nach einer Nutzung für ein Wocheend-Trip im Fahrzeug belassen. Man leert den Feststoffbehälter erst, wenn er voll ist. Das ist im Vergleich zu den bisher üblichen Toilettenlösungen einer der großen Vorteile: Wir der hintere Teil der Toilette nur gelegentlich genutzt, bleibt alles einfach im Behälter und trocknet. Erst nach 20 bis 25 "Sitzungen" muss dann geleert werden. Ich habe dazu auch ein Video gemacht:
Den Urin enleert man aber natürlich schon nach jeder Tour
Aber das ist schnell erledigt.
Mit besten Grüßen,
Sascha
Mit besten Grüßen,
Sascha
Letzte Änderung: 19 Mai 2021 12:54 von nugget-4711.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, werner_krauss, berni69, Tmax, musikus, andreas.kuepper
- Drei_im_Weggla
19 Mai 2021 14:21 - 06 Jun 2021 19:20 #49
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo Sascha,
danke für die Tipps. In dieser Richtung wollte ich es mal versuchen. Ich habe evtl. noch das dünne Brettchen und das vibriert. Das AluButyl werde ich suchen und testen.
Einige Stunden später. Gesägt - getan.
Mangels AluButyl, habe ich einen Korkbodenbelag zugeschnitten und mit vier Schrauben am Dockingbrettchen befestigt. Zusätzlich habe ich, mit einem Kabelbinder, einen Rest von einer Sauberlaufmatte um das Lüftergehäuse gebunden. Außerdem habe ich provisorisch etwas Verpackungsmaterial hinter den Lüfter gestopft.
Das Lüftergeräusch ist jetzt viel leiser und nicht mehr so dröhnend. Werde nochmal berichten wenn wir wieder im Nugget übernachten.
Ergänzung zum Lüftergeräusch - > Wir waren nochmal unterwegs. Das verstärkte Brett hat viel gebracht. Ich habe noch etwas Dämmmateriel hinter die Dockingstation gestopft. Der Lüfter ist noch leise zu hören. Es klingt wie ein Notebooklüfter. Mich stört es nicht mehr beim Einschlafen.
PS: die Schrauben vom Pottifachboden etwas weiter reingedreht, um Kratzer am BioToi Boden zu vermeiden.
PPS: ergänzend zum Erfahrungsbericht. Die BioToi ist sehr durchdacht und hochwertig verarbeitet und wir sind nun im Nugget in das "Big Business" eingestiegen. Mit dem PortaPotti konnte ich mir das nicht vorstellen.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 06 Jun 2021 19:20 von Drei_im_Weggla. Grund: Empfehlungen umgesetzt
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69, BFalk
- nuggar
20 Mai 2021 07:45 #50
von nuggar
wenn ich mir Saschas Aussagen zur Geräuschentwicklung anschaue, dann komme ich auf die Idee, den Lüfter am anderen Ende, sprich unter dem Rücklicht, anzubringen (Modell bis 2013). Dort ist doch nach meinem Gefühl ausreichend Platz und ich kann den Lüfter gut verpacken. Spricht aus Eurer Erfahrung etwas dagegen, außer dass der Kabelsatz dafür zu kurz sein könnte?
nuggar
nuggar
