- Dank erhalten: 222
- Allgemeines (alle Baujahre)
- BioToi => BioTioo : Die maßgeschneiderte Trocken-Trenn-Toilette für den Nugget ist fertig
- Flyerbo
26 Apr 2022 21:38 #91
von Flyerbo
Flyerbo antwortete auf BioToi => BioTioo : Die maßgeschneiderte Trocken-Trenn-Toilette für den Nugget ist fertig
Hallo Klaus,
Bei meinem 2014er gibt´s ein Loch das nach unten geht, im Bodenbrett des oberen Fachs wo die Verkabelung der Bettleuchte zu finden ist. Ich vermute, dass es eigentlich für die Verkabelung der Ambient Beleuchtung (die außen mit Mattem Plexiglas abgedeckte Ecke des Schranks) dient - es ist eher im Bereich dieser Kante zu finden.
Flyerbo
Flyerbo
Folgende Benutzer bedankten sich: birke
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
27 Apr 2022 06:22 - 27 Apr 2022 06:23 #92
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf BioToi => BioTioo : Die maßgeschneiderte Trocken-Trenn-Toilette für den Nugget ist fertig
Hallo Petra,
ich habe einen AD, aber lt. Video müsste beim HD eine Kabel-Verbindung in den Schrankfâchern sein. Die soll man nehmen. Mehr weiß ich nicht.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 27 Apr 2022 06:23 von Drei_im_Weggla.
- birke
- Dank erhalten: 49
01 Mai 2022 17:51 #93
von birke
Nugget 2014 HD 155 PS
birke antwortete auf BioToi => BioTioo : Die maßgeschneiderte Trocken-Trenn-Toilette für den Nugget ist fertig
Vielen Dank euch beiden. Ich hatte verzweifelt an der Hinterkante gesucht und hätte mich nur etwas vorbeugen müssen und besser hinschauen: ein schönes kreisrundes Loch für mein Kabel tatsächlich da😄
Inzwischen ist alles installiert, der Elektroniker-Sohn hat es angeschlossen, alles funktioniert super.
Ich glaube, wir werden den Schaltknopf an der Abdeckung links im Toilettenfach drin anbringen. Kein Loch im Schrank außen.Nachts steht sie momentan eh draußen, da ist dann der Ventilator aus. Mal schauen ob das auf Dauer geht.
Erste Benutzung hat gut funktioniert, wir wollen das Klopapier mit rein tun, haben aber schon gelernt, dass Einzelblätter besser als lange "Schlangen" sind.....
Ich konnte es ja auch vorher nicht so ganz glauben, aber es stimmt: kein Geruch! Juhu, wir sind autark!
Petra
Petra
- hoplahop
- Nugget AD
- Dank erhalten: 54
03 Mai 2022 18:09 #94
von hoplahop
Nugget AD, EZ 7/2021, chromablau, 130 PS, Automatik
hoplahop antwortete auf BioToi => BioTioo : Die maßgeschneiderte Trocken-Trenn-Toilette für den Nugget ist fertig
Moin, mal eine kurze Frage.
Der im Deckel des Urintanks verbaute Geruchsverschluss schließt bei unserer neuen BioToi nicht ganz vollständig. Es bleibt ein schmaler Spalt. Soll das so?
Gruß, hoplahop
Gruß, hoplahop
- birke
- Dank erhalten: 49
04 Mai 2022 19:42 #95
von birke
Soweit ich weiß ist das richtig, steht in der Anleitung.
- hoplahop
- Nugget AD
- Dank erhalten: 54
04 Mai 2022 20:26 #96
von hoplahop
Danke birke!
In der Anleitung steht etwas zur Pflege des Urinverschlusses mit Talkum Puder, damit dieser nicht zsammenklebt.
Ob das in der Folge bedeutet, dass der Verschluss grundsätzlich nicht 100%ig schließt, lese ich da nicht so raus.
Ich frage mich eben, ob dieser Spalt geruchstechnisch kontraproduktiv ist oder ob das praktisch keine Rolle spielt.
Naja, es wird sich zeigen...
LG, hoplahop
LG, hoplahop
- Drei_im_Weggla
04 Mai 2022 21:33 #97
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Wenn ihr auf der biotoi.de Seite Kontakt aufnehmt, bekommt ihr sicher auch eine Info dazu.
Viele Grüße Klaus
- birke
- Dank erhalten: 49
09 Mai 2022 13:05 #98
von birke
Hallo hoplahopp,
ich meinte das irgendwo während meiner Recherchephase gehört zu haben, versuchte es jetzt vergeblich zu finden und bin jetzt auch etwas ratlos. Bei uns liegen die Lippen auch nicht aufeinander, wir haben sie auch ganz neu.
Wenn du etwas in Erfahrung bringst, wäre ich dir dankbar für die Info.
Meine Fragen an biotoi.de per Mail, die ich nach Aufpacken der Sendung hatte, wurden leider nicht beantwortet. Mein "Handbuch" war nicht das, das jetzt aktuell auf der Homepage verlinkt ist, es war eine alte Version, da fehlten einige Infos, z. B. zur Sicherung. Kabelbinder waren nicht dabei (zu verschmerzen). Wir kamen zurecht und kämpften uns durch, aber ich war etwas enttäuscht, hätte mir doch zumindest eine Antwort erhofft.
Petra
Petra
- JohannesM
- Dank erhalten: 77
09 Mai 2022 13:26 #99
von JohannesM
JohannesM antwortete auf BioToi => BioTioo : Die maßgeschneiderte Trocken-Trenn-Toilette für den Nugget ist fertig
Die Kommunikation mit BioToi ist tatsächlich suboptimal. Auch ich habe auf eine Frage im Vorfeld einer Bestellung keinerlei Reaktion erhalten.
Schade, aber ist halt so. Man sorgt sich dann halt nur darüber, wie der Service bei einem auftretenden Problem nach dem Kauf wohl aussehen mag. Wobei dann eher die Einbaupartner die Ansprechpartner wären, sofern man nicht selbst einbaut.
Johannes
Johannes
- nugget-4711
- Dank erhalten: 568
09 Mai 2022 13:35 #100
von nugget-4711
nugget-4711 antwortete auf BioToi => BioTioo : Die maßgeschneiderte Trocken-Trenn-Toilette für den Nugget ist fertig
zunächst kurz zur aktuellen Situation: Wir hatten hier kurz hintereinander zwei hartnäckige Corona-Ausfälle, so dass einiges an Mails bisher nicht bearbeitet werden konnte.
Zum Thema Geruchsverschluss:
Je nachdem wie tief der Gummieinsatz in die Aufnahme eingeschoben wird, liegen die Lippen an oder nicht. Wenn der Einsatz zu tief eingeschoben wird, kann es aber dazu kommen, dass sich die Lippen gegeneinander verspannen und den Durchlass nicht früh genug freigeben. Deshalb werden die BioToi mit dem kleinen Spalt wie im Foto verschickt.
Vom Geruch macht das keinen Unterschied, denn der Tank hat ja auch eine kleine Entlüftungsöffnung, die immer offen ist. Wo Flüssigkeit hineinfließt, muss auch Luft entweichen können....
Von daher ist der Tank nie 100% zu. Das würde nicht funktionieren.
In der aktuellen Anleitung die den BioTois beiliegt oder die auch auf der Homepage heruntergeladen werden kann, sind dazu alle nötigen Infos vermerkt.
Da die BioToi im Staufach ohnehin über den Ventilater belüftet ist, ist das überhaupt kein Problem. Übrigens funktioniert das selbst ohne laufenden Lüfter ziemlich gut.
Mit besten Grüßen,
Sascha
Mit besten Grüßen,
Sascha
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, hoplahop, uakosc1
