- Dank erhalten: 19
Erstausrüstung Nugget
- bacboy
wie sich sicherlich hier schon einige denken können, habe ich es nun auch getan,
ich habe mir einen gebrauchten Nugget HD BJ.2018 gekauft
Da es für mich schon bald auf die erste Tour geht, benötige ich natürlich das ein oder
andere an Inventar und bei der Findung, in den Fluten an Zubehör, bräuchte ich Eure Unterstützung.
Vieles konnte ich schon mit Hilfe des Forums per Suchfunktion finden, aber bei einigen Dingen benötige ich Euren Erfahrungsschatz.
- ADAC-Plus Mitgliedskarte
- 20m Außenkabel aufgerollt
- Blauer CEE-Eingangsstecker in die Nugget-Dose mit Kupplung für deutschen 230V Stecker (vorhanden)
- 2,8 kg blaue CampingGaz Flasche
- Starthilfekabel
- 2 Rettungswesten 1.Hilfekasten u. Warndreieck
- ein Set KFZ Sicherungen
- Rolle Panzerklebeband
- Taschenlampe incl. Batterien
- Falt-Spülschüssel von Ortlieb
- Klappspaten und Porta-Potti
- Wäscheleine
- Müllbeutel
- Küchenhandtücher
Habt Ihr Empfehlungen für:
1) Faltkanister mit Stutzen zum Füllen des Tanks
2) Blaues Gegenstück von 230V-Kupplung auf CEE-Stecker für den Campingplatz
3) Was nutzt Ihr denn für die Westfalia Markise zum Abspannen/Sichern beim Sturm? Geht das Set: www.lila-bus-shop.de/Markisen/Zubehoer-M...Down-S--schwarz.html
4) Haken für die Markise - Gehen die: www.lila-bus-shop.de/Markisen/Markisen-F...o/Haken-Markise.html
5) Werkzeugkoffer notwendig?
6) Hammer für Heringe (Eignet sich hier ein Gummihammer besser?)
7) 2 Auffahrkeile
8) Toastaufsatz für den Gaskocher
9) Hocker als Einstiegshilfe - Geht der von Ikea: www.ikea.com/de/de/p/foersiktig-kinderho...LvD_BwE&gclsrc=aw.ds
10) Feuerlöscher
11) Abschleppseil mit geeigneter Zugkraft +3,5t
12) Töpfe / Pfannen
13) Besteck
14) Teller / Schüsseln / Becher / Gläser
15) Kaffeemaschine: www.amazon.de/Bialetti-Moka-Express-Tass...s%2Caps%2C244&sr=8-3
oder gibt hier bessere Alternativen?
Besten Dank für Euer Feedback und Hilfe!
Achso, falls Euch noch was einfällt, dann freu ich mich natürlich über den einen oder anderen Tipp
Nugget HD Bj. 2017 125KW 2.0 EcoBlue v362
Beste Grüße Ole
- Dank erhalten: 8837
Das kabelgegenstück Schuko auf CEE ist vor allem für Italien sinnvoll.
und....
Nimm das Dometic Potti wegen der bequemeren Sitzhöhe und doppeltem Fassungsvermögen und lass Klappspaten, Kaffeemaschine und Heringe samt Werkzeugkoffer besser zuhause....du wirst mehr drüberstolpern als sie zu brauchen.....
M. E. urlaubt es sich etspannter, wenn man (auf der ersten Tour) ggf. eine Liste anlegt was fehlt, anstatt unnötiges Geraffel hin und herzuräumen
Warum?
Ganz einfach:
fehlendes kann (wenn es sehr fehlt) unterwegs propblemlos angeschafft werden, denn Einkaufen geht überall.
Überflüssige Ausstattung wirst du dagegen vermutlich nicht gleich unterwegs entsorgen wollen.....
Darüber hinaus bereichern doch gerade die unerfüllten Wünsche..... ,.. weil sie unsere Phantasie trainieren.....
Gruß galli
- Audax21
- Dank erhalten: 49
Glückwunsch zum Kauf!
Klappspaten und Werkzeugkoffer würde ich auch zuhause lassen. Ebenfalls das Abschleppseil (wo willst Du mit dem Nugget hinfahren??).
Ohne Kaffee würde ich allerdings auch nicht fahren!
Zu folgenden Dingen kann ich was sagen / empfehlen:
7) Auffahrkeile: Ich hab die hier genommen und die haben sich in den ersten Fahrten super bewährt:
smile.amazon.de/dp/B00CJFUIN8/ref=cm_sw_...t_dp_U_gRjEDbJWYB3ZF
9) Wenn Du noch gelenkig bist
12) Töpfe/Pfannen: Ich wollte kein beschichtetes Aluzeug und hab das genommen:
smile.amazon.de/dp/B0187NRO28/ref=cm_sw_...t_dp_U_PVjEDb2E99SEW
13) Besteck haben wir einfaches von Ikea
14) Melamin-Geschirr und Gläser habe ich mir ebenfalls was einfaches von Amazon rausgesucht. Link funbktioniert leider nicht, da nicht mehr verfügbar. Aber da gibt es genügend günstige Alternativen.
15) Die Bialetti Espresso-Kanne würde ich auch nehmen.
Viel Spaß bei der Fahrzeugausstattung!
Chris
Nugget AD 05/2019 Facelift, mit allem ohne Automatik
170PS Chroma blau
- Nug
- Dank erhalten: 91
das ist ein weites Feld... und muss immer individuell beantwortet werden.
Anders als Galli schleppe ich z.B. immer einen Werkzeugkoffer mit mir, was aber daher kommt, dass ich dauernd bei Freunden und Verwandten etwas reparieren muss.
Statt eines Feuerlöschers habe ich eine Löschdecke in der Küche liegen. Das beruhigt und braucht kaum Platz.
Kaffeemaschine wird von vielen geschätzt, wäre mir aber zu sperrig und zu kompliziert (braucht 230 Volt!). Ich mach Espresso in der klassischen Kanne und Kaffee wie früher mit dem Papierfilter (Entsorgung ohne Kaffeesatz im Abwassertank möglich!). Beides auf Gas. Aber dazu gibt es lange, lange Diskussionen in allen Reiseforen.
Ganz ohne Heringe geht es nicht, denke ich, denn wie soll man die Markise abspannen? Mir genügen dazu aber gewöhnliche Zeltschnüre. Den Sinn eines Gummihammers gegenüber einem Metallhammer habe ich noch nie verstanden.
Im Campingbus gilt die Devise: Weniger ist mehr!
Bei den Sicherungen übrigens sind etliche ganz seltene Mini-Sicherungen. Ich will schon lange ein Sortiment zusammenstellen, hab´s aber noch nicht getan.
Viel Freunde mit dem Nugget!
Heinrich
HD 2 Liter 170 PS Automatik Baujahr 2017
- Trialer
- Dank erhalten: 183
anstelle Einstiegsstufe habe ich 'ne kleine Eurobox von Auer mit Siebdruckplatte als Deckel, da liegen dann auch Abspannset für Markise, Heringe, Hammer, kurzes Stromkabel, Fußluftpumpe usw. drin.
Bzgl. Keile bin ich großer Fan der Camperjack Luftkissen, die haben den Vorteil, dass man nicht mit den Keilen hin- und herrangieren muss sondern sich vorher einmal (z.B. mit WomoSet auf dem iPhone - für Androiden gibt's auch was) anguckt, wo die Keile hinmüssen, dann die Kissen hinlegt, drauffährt und dann hochpumpt. Und sie sind erheblich platzsparender und leichter als Auffahrkeile mit vergleichbarem "Ausgleichsbereich". Dafür aber auch leider nicht ganz günstig.
Toastaufsatz ist klasse und sollte StAN-Material werden
Pfeifkessel hab ich noch einen dabei, für Heißwasser - kann man aber auch mit'm normalen Topf machen.
- grizu
- Dank erhalten: 85
Das kann ich übrigens bestätigen. Ich kam auf einer Reise auf die super Idee die Zeit doch zu nutzen mal eine Rückfahrkamera einzubauen und hab dabei die Sicherung der Fahrerhausbeleuchtung geschrottet. Das sind die kleinen Sicherungen. Ich hatte natürlich nur große dabei, die braucht man aber nur für den hinteren Sicherungskasten mit den Westfalia Sicherungen.Nug schrieb: Bei den Sicherungen übrigens sind etliche ganz seltene Mini-Sicherungen. Ich will schon lange ein Sortiment
Die kleinen gibt es zu Not aber an der Tanke oder im Baumarkt. Vorrübergehend hatte ich mir ausgeholfen indem ich die Sicherung für die Nebelschlussleuchte geklaut habe.
Um zum Thema zurückzukommen: Ich hab noch eine Ersatztauchpumpe dabei. Ab einem gewissen Alter gehen die gerne mal im ungünstigsten Moment kaputt. Kosten aber online nicht viel und nehmen nichrt viel Platz weg.
HD 2010, 140PS, Luftfederung, 18", Katze an Board, 180Ah LiFePo4
- Torti
- Dank erhalten: 335
wenn die Markise mal unbeaufsichtigt ist, wird die mit stabilen Erdnägeln und 8mm Reepschnur gesichert
Das gibts auch beides im Baumarkt.
Zusätzlich kommt zur Fixierung in jedes Markisenbein ein normaler Hering.
Ich habe es schon mehrfach erlebt, dass eine Windböe aus dem Nichts kommen.
Bei den Erdnägeln erübrigt sich die Frage ob Gummihammer, oder Fäustling.
Die faltbare Trittstufe finde ich ganz sinnvoll um in die Küche einzusteigen.
Während der Fahrt ist die hinten rechts am Porta-Potti Schrank befestigt, und somit sofort greifbar, wenn man die Heckklappe öffnet.
Wir haben uns eine CEE-Winkelkupplung mit Schukosteckdose geholt.
So kann man draussen den Wasserkocher bzw. eine Lichterkette anschließen.
Torsten
unser erster Nugget, vorher mit der Familie im Zelt unterwegs
Nugget HD Polarsilber EZ 2017, 170PS, Sicht 3 + Audio 40, Besatzung 2+2
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
Viele Grüße Klaus
- Nug
- Dank erhalten: 91
Heinrich
- Main-Nugget
- Dank erhalten: 301
www.guttempler.de
