- Dank erhalten: 88
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Austausch Windschutzscheibe: worauf vor- und hinterher achten.
- BrunoHa
18 Okt 2019 11:27 - 18 Okt 2019 11:27 #21
von BrunoHa
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
BrunoHa antwortete auf Austausch Windschutzscheibe: worauf vor- und hinterher achten.
Hallo stifter,
zum TÜV kann ich so nicht fahren, da muss das Klebeband weg sein und ich hoffe für diese Zeit halten die Clips (habe noch mehrere Tütchen davon).
Dass bei dir erst die rechte,- und dann auch die linke Seite Probleme macht, spricht m.E. gegen einen Versetzten Einbau der Frontscheibe. Das war bei meinem Problem die ganze Hoffnung. Jetzt gehen mir die Ideen aus, an warum die Verkleidung bei mir nicht hält, den bis zum Wechsel der Frontscheibe letzten Jahres, war das bei mir kein Thema.
Bruno
Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
Letzte Änderung: 18 Okt 2019 11:27 von BrunoHa.
- stifter
- Dank erhalten: 125
18 Okt 2019 11:57 #22
von stifter
stifter antwortete auf Austausch Windschutzscheibe: worauf vor- und hinterher achten.
Vielleicht sind die neue Frontscheibe und\oder der Kleber dicker?
stifter
stifter
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
18 Okt 2019 12:26 #23
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Austausch Windschutzscheibe: worauf vor- und hinterher achten.
Hat da nicht jemand geschrieben das CarGlas 20 Jahre Garantie auf den Einbau gibt???
Viele Grüße Klaus
- qwei
- Dank erhalten: 756
18 Okt 2019 12:45 #24
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Austausch Windschutzscheibe: worauf vor- und hinterher achten.
So wie das beschrieben wird würde ich mal behaupten das zu wenig Kleber aufgetragen wurde und deswegen die Verkleidung weg gedrückt wird ,da nicht genügend Platz ist und die Windschutz Scheibe zu tief sitzt.
Wie gesagt dies ist eine Behauptung, und muss nicht der Tatsache entsprechen.
EZ: 4/2018 AD 170PS
