- Allgemeines (alle Baujahre)
- Silikonstöpsel / Dichtungen Gummistopfen für Kochergestell Wo nachkaufen?
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
12 Jul 2022 11:35 #51
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Silikonstöpsel / Dichtungen Gummistopfen für Kochergestell Wo nachkaufen?
habe mir die Tüllen bei ebay präventiv bestellt.
ich kenn mich nicht aus, aber was wäre denn von >> Armaturenfett << zu halten. Sollte ja gegenüber Dichtungen verträglich sein. Und ist außerdem Lebensmittelecht.
Grüße Jan
Grüße Jan
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Dymo
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
12 Jul 2022 12:38 #52
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Silikonstöpsel / Dichtungen Gummistopfen für Kochergestell Wo nachkaufen?
Alles geeignete Materialien, aber zu teuer für 4 Stöpsel. Seife sollte sich im Haushalt doch finden lassen - oder?
- 4x4tripping
12 Jul 2022 13:03 #53
von 4x4tripping
Vorsicht, deren Temperaturrating reicht nicht aus! Von Igus wären dass hier die richtigen: XFM-0507-05 - diese sind bis 250 Grad freigegeben. Günstig gibt es diese aktuell gerade bei Conrad.
Die sehen klasse aus, ob deren Rating wirklich stimmt, bleibt die Frage. Ich warte da deinen Langzeittest ab. Es ist wirklich so, auf Höhe der Hülsen kommen 250 Grad zusammen, nach einer Kochdauer von 30 Minuten. U.a. beim befeuern eines Omnia,
Ich habe hier die Links & Informationen gesammelt: www.4x4tripping.com/2022/06/dometic-koch...loesung-buchsen.html
Gerne füge ich deine Tests dann noch dazu, Silikon mit stoppernoppen unten sieht klasse aus - und der Preis ist klasse.
trippin
Über das Reisen als Selbstfahrer und was es dazu so braucht: vanlife.4x4tripping.com/
4x4tripping antwortete auf Silikonstöpsel / Dichtungen Gummistopfen für Kochergestell Wo nachkaufen?
Habe bei Igus ein Muster der Bundbuchse HFM-0507-05 bestellt. Das Angebot gilt wahrscheinlich nur für Firmen. Vielleicht klappt es ja doch.
Habe heute Morgen noch einmal im Netz recherchiert und bei ebay eine sogenannte Durchgangstülle aus Silikon gefunden. Die gibt es in einer Vielzahl von Abmessungen.
trippin
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
- Cabe
- Dank erhalten: 471
13 Jul 2022 08:51 #54
von Cabe
Cabe antwortete auf Silikonstöpsel / Dichtungen Gummistopfen für Kochergestell Wo nachkaufen?
Rückmeldung vom ebay-Händler zur Art. -Nr. 402424349187: Wie schon vermutet ist der Werkstoff ein Silikon-Kautschuk mit der Kurzbezeichnung VMQ.
Die Aussage bleibt: Silikonfett = Armaturenfett ist ungeeignet.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Guy Incognito
- Blackporter
- Dank erhalten: 196
13 Jul 2022 09:25 #55
von Blackporter
Nugget HD Chroma-blau, 07/2020, 130 PS, Schaltgetriebe, AHK, viele Elektronik-Spielereien
Blackporter antwortete auf Silikonstöpsel / Dichtungen Gummistopfen für Kochergestell Wo nachkaufen?
@Carsten: vollkommen richtig.
Wie es der Chemiker sagt: „Gleiches löst sich in gleichem.“
Ich ziehe meine Empfehlung zum Kaffeeautomatenfett hiermit zurück.
In der Beschreibung dazu steht sogar explizit:
„Bitte beachten: Kunststoffe wie Silikonkautschuk können durch Silikonfett angelöst werden.“
Wer lesen kann ist also wieder mal klar im Vorteil..
Ich hatte irgendwie im Kopf, dass der O-Ring in der Brüheinheit im Kaffeevollautomaten aus Silikon wäre - das ist offensichtlich falsch, da hab ich was durcheinander gebracht. Also bitte dieses Fett nicht in Betracht ziehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Cabe
- Cabe
15 Jul 2022 18:43 #56
von Cabe
Große Enttäuschung: Nach mehrmaligem Wasserkochen, auf der großen Flamme rechts, ist die Gummibuchse stark angeschmolzen.
Betroffen ist bisher nur die Buchse ganz rechts.
Die Wärme wird hier von der seitlichen Blechwand reflektiert und sorgt für sehr hohe Temperaturen. Gut auch an der Verfärbung des Blechs in diesem Bereich zu erkennen.
Der Brenner ist beim Wasserkochen immer voll aufgedreht. Das müssen die Buchsen aber aushalten.
Fazit: Die Original Buchsen von Dometic sind besser als die von mir bei eBay bestellten. Für die rechte Position werde ich die Igus XFM-0507-05 auch einmal probieren.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, norge, Blackporter, BodenseeNugget
- di999
17 Jul 2022 09:44 #57
von di999
di999 antwortete auf Silikonstöpsel / Dichtungen Gummistopfen für Kochergestell Wo nachkaufen?
Ich habe zwar den Zweiflammenkocher vom CJC, die Gummistöpsel sind aber dieselben. Nachdem uns diese beim Kochen mit dem Omnia immer wieder "durchgeschmort" sind, haben wir die Gleitlager aus folgendem Blog bestellt:
Gummistopfen-Blog
Diese werden statt den Gummistopfen in die Löcher gesteckt. Beim Reinigen des Gasherds fallen sie zwar heraus, können aber problemlos wieder reingesteckt werden. Und wenn die Gitter angebracht sind, halten sie und der Herd klappert auch nicht.
Wir haben diese nun schon über ein Jahr in Betrieb und dabei zwei R907 Gasflaschen "leergekocht". Und wir kochen oft Gratin mit dem Omnia (also >20 Minuten bei voller Hitze). Die Gleitlager sehen noch immer aus, wie am ersten Tag.
Dieter
Gummistopfen-Blog
Dieter
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Blackporter, Guy Incognito
- Blackporter
17 Jul 2022 14:33 #58
von Blackporter
@Carsten: Danke für deinen Erfahrungsbericht! Dann war meine eBay Bestellung wohl ein Schuss in den Ofen.,
Finanziell hält sich das Ganze ja zum Glück in Grenzen.
Es sieht mir fast so aus, als blieben am Ende doch nur die Originalbuchsen zum Goldpreis übrig..
Die von Dieter vorgeschlagenen Teile sehen nach seinen Erfahrungen zwar auch interessant aus, aber wenn ich auf der Webseite lese: „Temperaturbeständig bis 200 Grad“, dann weiß ich irgendwie auch nicht so recht..
Ich frage mich auch, ob bei dir, Carsten, die Dometic Buchse so viel besser gehalten hätte. Wenn das Chinateil aus Silikon ist, sollten 300-350 Grad eigentlich kein Problem sein.
Ich glaube, ich bleibe erstmal bei den Dometic Buchsen.
Wenn die Chinateile da sind, nehm ich mal eine davon und eine kaputte Dometic mit ins Labor und versuche rauszukriegen, was die Unterschiede sind.
Zaubern können die bei Dometic schließlich auch nicht..
Ich melde mich, wenn ich ein Ergebnis habe. Das kann allerdings etwas dauern. Ich vermute, das Paket aus China kommt erst in meinem Urlaub und dann wird es Ende August bis ich zur Analyse komme.
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito, Cabe, RolfB
- nuggar
- Dank erhalten: 445
21 Sep 2022 14:42 #59
von nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
nuggar antwortete auf Silikonstöpsel / Dichtungen Gummistopfen für Kochergestell Wo nachkaufen?
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich habe kein Problem mit dem Gummiführungen der Pfannenträger. Allerdings liegen bis jetzt nur reichlich 14 Tage Nutzungszeit hinter unserem Nuggi.
Ich habe ein neues Problem mit den 4 Gummistöpseln oder wie man die Auflagen der großen Glasplatte auf dem Kochfeld nennen mag. Die haben praktisch keinen nennenswerten Formschluss in den Bohrungen und drohen verloren zu gehen. Sie kleben lieber an der Unterseite der Glasplatte als dass sie an ihrem vorbestimmten Ort bleiben.
Kennt jemand das Problem und wie habt ihr euch geholfen? Sollte man das reklamieren oder selber mit z.B. schwarzem Silikon beheben? Habt ihr evtl. besser passende Ersatzstöpsel aufgetrieben?
Mit herzlichen Grüßen,
nuggar
nuggar
- elektroduell
- Dank erhalten: 106
21 Sep 2022 16:24 - 21 Sep 2022 16:25 #60
von elektroduell
T5-Selbstausbauwechsler - Franke in Freiburg - Nugget L1 AD - EZ 04/19 - 130 PS - mobiles 135W Solarpanel
elektroduell antwortete auf Silikonstöpsel / Dichtungen Gummistopfen für Kochergestell Wo nachkaufen?
Hallo Nuggar,
hier hab ich mir und dem Forum schon die gleiche Frage gestellt.
Inzwischen bin ich auf Reimo als Lieferant gekommen, habe keine Lust auf China-Teile oder gebastel.
Die Lösung gabs schon früher im Forum.
LG.
Steffen
LG.
Steffen
Letzte Änderung: 21 Sep 2022 16:25 von elektroduell.
