Silikonstöpsel / Dichtungen Gummistopfen für Kochergestell Wo nachkaufen?
22 Jun 2022 10:17 - 22 Jun 2022 14:38 #41 von Cabe
Das Spiel ist unproblematisch, denke ich. Die Masse vom Muldengitter und die Reibung an der Buchse hält diese in der Position.
Das Muldengitter dünn im Bereich der Lagerung in der Buchse mit Silikonfett einstreichen sollte helfen das Gitter leicht Ein- und Auszubauen für die Reinigung der Kochstelle. Verhindert dann auch das Ausreißen der Buchse aus der Bohrung.
Gruß, Carsten
Letzte Änderung: 22 Jun 2022 14:38 von Cabe.
25 Jun 2022 22:55 #42 von Nugget206
Hallo in die Runde,
ich hätte für uns gerne 8 Stück.
Danke für die Idee und Kümmern, viele Grüße, Uwe
Nugget AD 11/2010, 2,2 TDCI/140 PS, Vision-Blue metallic, COBRA Seitenschweller, Frontbügel, Unterfahrschutz, ORC 18"-Alu 235/55R18, Lokari Innenkotflügel, Goldschmitt Federn Vorderachse
27 Jun 2022 17:57 #43 von elektroduell
Ahoi Allerseits!
Hier ging ja die Post ab, während ich unterwegs war! Auch vielen Dank für den Eingang der Bestellungen.
Nun muss ich aber einen Rückzieher machen, da ich gerne abwarten würde, ob die Durchgangstüllen die Carsten (Danke!) bestellt hat was taugen, denn die sehen vielversprechend aus.
Also abwarten und Tee trinken.
Liebe Grüße,
Steffen
T5-Selbstausbauwechsler - Franke in Freiburg - Nugget AD - EZ 04/19 - 130 PS - mobiles 120W Solarpanel
08 Jul 2022 17:30 - 08 Jul 2022 18:25 #44 von madmax
Hallo beinand,
ich muß, wenn es mir auch sehr schwerfällt, Michael in #33 recht geben :laugh: Ich hab die A 6.5 schon im Kochfeld und die sind für mich nix. In der Hälfte der Bohrungen sitzen die zu locker, die Innenbohrung ist eng, sodaß man einen Teil davon beim Entnehmen der Gitter mit rauszieht. Die Gitter sitzen satt, das Material wirkt mir tauglicher als die Originalen und wenn man nur einmal im Jahr das Kochfeld putzt ist das alles toll... ich mag sie aber nicht.
Die Originalen werden m.E. häufig auch quasi abgeschert weil die Gitter nicht wirklich exakt sind bzw. einen zu großen oder zu kleinen Lochabstand gebogen bekommen haben.
Letzte Änderung: 08 Jul 2022 18:25 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, BodenseeNugget, Guy Incognito, König30
10 Jul 2022 23:08 - 10 Jul 2022 23:32 #45 von Cabe
Die Buchsen wurden am 09.07. geliefert, also etwas mehr als 2 Wochen Lieferzeit einplanen. Genau rechtzeitig am Tag der Abreise in den Urlaub mit dem Nugget.
Montiert habe ich die Größe A=7mm. Passt perfekt ohne aufbohren. Der Rundstab vom Muldengitter sitzt fester als in der Original verbauten Gummibuchse.
Der Werkstoff ist weicher als das Original und kann sehr stark gedehnt werden ohne zu zerreißen. Denke es ist tatsächlich Silikon. Aus der ausgewechselten Buchse brechen beim gleichen Zugversuch schon Stücke heraus.
Meine Empfehlung bei der Montage Silikonfett zu verwenden, nehme ich ganz schnell wieder zurück. Habe noch einmal recherchiert und erfahren, dass Silikonöl Silikon-Kautschuk angreift und aushärtet.
Nach einer Medienbeständigkeitsliste von Trelleborg wäre für den Silikonwerkstoff Kokosfett/ -öl unbedenklich, aber leicht verderblich.. Die zweite Wahl sind Schmierstoffe auf Mineralölbasis, wie z. B. Vaseline. Dünn auf den Stab vom Muldengitter aufgetragen, sollte die Demontage bei der nächsten Reinigung erleichtern.
Wer.auch testen möchte schwarz und A=7mm bei der Bestellung angeben: eBay Art. -Nr. 402424349187 (einfügen vom Link klappt leider nicht).
Gruß, Carsten
Letzte Änderung: 10 Jul 2022 23:32 von Cabe.
Folgende Benutzer bedankten sich: moppedharvey, BodenseeNugget, Bodo Busfahrer, Guy Incognito
11 Jul 2022 06:54 #46 von elektroduell
Topp! Vielen Dank Carsten!
Dann werde ich die wohl auch bestellen.
11 Jul 2022 12:07 #47 von Cabe
Aktuell noch ein Nachtrag:
Heute Morgen hat "jemand" Wasser gekocht für den Kaffee. Der Kessel stand auf der großen Flamme sehr aussermittig bei voller Brennerleistung. Auf der rechten Seite wurde die Flamme so unglücklich umgelenkt, dass die hochtemperaturbeständige Kunststoffbuchse von Igus geschmolzen ist. Das Niroblech vom Gaskocher hat sich von der Wärme auch schon verfärbt.
Kühlender Tipp für ein lange Gebrauchsdauer der elastischen Buchse: Den Durchmesser vom Kochgeschirr passend zum Brenner wählen und immer schön mittig zur Flamme ausrichten.
Gruß, Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
11 Jul 2022 12:38 #48 von Homo Transitus
Als Schmiermittel für alle Elastomere eignet sich hervorragend Seife. Oder wenn professionell, dann Reifen-Montagepaste.
Grüße vom Homo Transitus
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Guy Incognito, Camper-Neuling
  • Dymo
  • Dymos Avatar
  • Vanlife Reloaded 24
11 Jul 2022 12:53 #49 von Dymo
... wenns schnell gehen muss, Spucke - auch bei Dübeln und Schrauben!
11 Jul 2022 23:44 #50 von Cabe
Bei der Wahl des Schmiermittels liegt mein Augenmerk auf eine gute spätere Demontierbarkeit des Muldengitters. Seifenlauge und gerade Reifen Montagepaste trocknen aus. Habe die für Fahrradreifen. Warum nicht einmal testen.
Werde berichten ob Vaseline oder Reifenmontagepaste geeignet sind.
Gruß, Carsten
