- Dank erhalten: 471
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Silikonstöpsel / Dichtungen Gummistopfen für Kochergestell Wo nachkaufen?
- Cabe
14 Jun 2022 00:35 #31
von Cabe
Cabe antwortete auf Silikonstöpsel / Dichtungen Gummistopfen für Kochergestell Wo nachkaufen?
Die Musterbestellung einer Buchse von Igus wird Morgen angeliefert. Das nenne ich Service!
Werde über den Einbau berichten.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, elektroduell, Guy Incognito
- Cabe
20 Jun 2022 23:58 - 21 Jun 2022 05:45 #32
von Cabe
Habe gerade die Muster-Buchse eingebaut.
Die vorhandene Bohrung, bei mir 6,5 mm, muss auf 7 mm mit einem scharfen Spiralbohrer aufgebohrt werden. Keine Sorge, die Original Gummibuchse passt dann trotzdem immer noch. Die Kunststoffbuchse ist so hart, dass die Montage ohne aufbohren nicht möglich ist!
Habe die Buchse dann noch dünn mit Rapsöl (Nicht nur gut zum Kochen sondern auch ein super Schmierstoff) aus der Küche bestrichen. Mit einem großen Durchschlag, alternativ einfach eine M5 Schraube einstecken, und leichten Hammerschlägen wurde die Buchse eingefügt.
Mit eingestecktem Muldengitter ist im Bild der kleine Spalt, ca. 0,3 mm, gut zu erkennen. Flüssigkeit könnte hier durchlaufen. Mich stört es nicht. Mit wärmebeständigem Silikonfett könnte der Spalt vielleicht geschlossen werden oder zusätzlich einen wärmebeständigen O-Ring aus Silikon montieren.
Zum Vergleich noch die Original Gummibuchse.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Letzte Änderung: 21 Jun 2022 05:45 von Cabe.
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD, norge, Bodo Busfahrer
- kastala
- Dank erhalten: 414
21 Jun 2022 08:47 #33
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Silikonstöpsel / Dichtungen Gummistopfen für Kochergestell Wo nachkaufen?
Hallo Carsten,
Ich dachte die Buchsen sind aus Silikon. Das wäre ja weich und müsste nicht gepresst werden. Wenn das harter Kunststoff ist, bei dem ich im Kochfeld bohren muss, storniere ich hiermit meine Bestellung.
Axel
- espressolino
- Dank erhalten: 45
21 Jun 2022 10:30 #34
von espressolino
Nugget Plus HD, EZ 02/22, 185 PS, AT, Sicht-Paket 3, Audio 21, ACC, Boiler, AHK abn., etc.
espressolino antwortete auf Silikonstöpsel / Dichtungen Gummistopfen für Kochergestell Wo nachkaufen?
Dachte auch, dass die Stöpsel aus Silikon sind. So würde ich auch stornieren.
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
21 Jun 2022 18:26 #35
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Silikonstöpsel / Dichtungen Gummistopfen für Kochergestell Wo nachkaufen?
Hallo Carsten,
mir wären flexiblere Hülsen auch deutlich lieber. Dir nicht auch?
Von den Kunststoffhülsen würde ich auch gerne Abstand nehmen.
Nichts für ungut,
Nichts für ungut,
- Fabissimo
- Dank erhalten: 59
21 Jun 2022 21:11 #36
von Fabissimo
Ford Nugget L1 HD | 185PS | Schalter | EZ 01/2022
Fabissimo antwortete auf Silikonstöpsel / Dichtungen Gummistopfen für Kochergestell Wo nachkaufen?
Bei weichen/silikon Stopfen wäre ich auch bei einer Sammelbestellung dabei...
- Cabe
22 Jun 2022 00:49 #37
von Cabe
Habe heute Morgen noch einmal im Netz recherchiert und bei ebay eine sogenannte Durchgangstülle aus Silikon gefunden. Die gibt es in einer Vielzahl von Abmessungen.
Hier die Produktbeschreibung des Anbieters:
- Name: Lochstopfen Durchgangstülle
- Material: Silikon (flexibel)
- Härte: 50 °
- Temperaturbeständigkeit: -40 ℃ ~ 250 ℃
- Farbe: Wenn Sie andere Farben benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Merkmale: Korrosionsbeständigkeit, Säure- und Alkalibeständigkeit, Hochtemperaturbeständigkeit 250 ° C, UV-Beständigkeit, Alterungsbeständigkeit, lange Lebensdauer, Hoch- und Niedertemperaturbeständigkeit usw.
-Rolle: Kann wasserdicht und versiegelt sein
- Hinweis: Versuchen Sie, eine Größe zu wählen, die eine Größe größer als die tatsächliche Messöffnung ist, um den Dichtungseffekt zu erzielen und nicht abzufallen.
Bei diesem preisgünstigen Artikel aus China, traue ich den Angaben nicht ob der Werkstoff tatsächlich aus wärmebeständigem Silikon hergestellt wird.
Habe zum Testen 10 Stück der Größe A=6,5 mm bestellt für 4,81 € inkl. Versand. Eine Sammelbestellung wäre also nicht notwendig. Voraussichtlicher Liefertermin: 14. - 20.07.
Abmessungen der schwarzen Buchse sind im Bild markiert
Hier der Link zum Artikel:
Gruß, Carsten
- Härte: 50 °
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=402424349187&_trksid=m5467.l1311Gruß, Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RaD, moppedharvey, brooke schielt, BodenseeNugget, Actros, Bodo Busfahrer, Guy Incognito, Stefan.AC, kastala
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3443
22 Jun 2022 07:13 #38
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Silikonstöpsel / Dichtungen Gummistopfen für Kochergestell Wo nachkaufen?
Hi Carsten,
die Temperaturbeständigkeit von 250°C ist für Silikon nichts besonderes, da geht noch viel mehr👍🏻.
Aber wäre die Größe A7 nicht besser gewesen?. Wenn ich hier lese, hat das Gitter ca. 4,5mm und das Loch 6,5mm. Der Hersteller schreibt eine Nummer größer wählen, damit es sicher im Loch hält. Der Innendurchmesser würde dann mit 4,5mm auch gut passen, da er zudem noch minimal durch das Übermaß gestaucht wird. Dann bleibt der Silikonstöpsel beim entfernen des Gitters nicht am Gitter hängen, sondern verbleibt im Loch.
Nur so ein Gedanke...
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
- Cabe
22 Jun 2022 09:21 #39
von Cabe
@Michael: Guter Einwand. Werde auch noch die A7 Variante bestellen. Ob mit Silikon in der Beschreibung vielleicht doch nur PVC oder Gummi als Werkstoff geliefert wird, muss sich in der Praxis zeigen.
Die Original Buchse hat bei mir folgende Abmessungen:
A=6,8
B=10
C=2
D=2
E=4,3
Gruß, Carsten
A=6,8
B=10
C=2
D=2
E=4,3
Gruß, Carsten
- BodenseeNugget
22 Jun 2022 09:47 #40
von BodenseeNugget
Wäre ja bis auf "C" nahezu identisch 👍🏻.
Damit der Silikonstöpsel nicht so viel im Loch hoch und runter rutscht, hat immerhin 2mm Spiel, würde ich zusätzlich eine VA U-Scheibe DIN 125 M6 (6,4x12,0x1,6mm) draufstecken. Dann ist das Spiel nahezu raus. Musst du probieren, vielleicht auch von unten, falls man da rankommt. Wenn die U-Scheibe von der Oberseite montiert ist, könnte der Übergang nicht 100% dicht sein. Falls er es überhaupt sein muss, hatte bisher noch keine Überschwemmung🤔. Und wenn, dann wird gleich aufgewischt😉.
Gruß Michael
Gruß Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: Cabe
