- Dank erhalten: 3297
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Perfekter Wasserhahn Ersatz mit nur Kaltwasseranschluss
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
Ich fand es damals super. Urlaub mit 2 Erwachsenen und 4 Kinder. Womo mit Hubdach und ein Vorzelt mit 3 riesigen schweren Säcken.
Viele Grüße Klaus
- Dank erhalten: 8851
...da bekommt man ja ggf. nasse Füsse beim Aufstieg ins Dachbett.....
(P.S. wir drehen den Wasserhahn zur Nacht gerne ganz Richtung Herd, also ganz nah an die Rinne heran, damit er möglichst aus m Trittbereich, der weiter Richtung Heckklappe raus ist..... so gedreht würde laufendes Wasser nicht ins Becken sondern auf die Arbeitsplatte plätschern ......)
Okay, ist aber auch eine Möglichkeit und sollte aufgezeigt werden
- Dank erhalten: 7213
Dolomiti schrieb: Man kann auch über so etwas nachdenken (muss aber nicht
ich habe mir den Link (Infrarot-Wasserhahn) zu "wish" mal angesehen und anschließend bei Wikipedia folgenden Text gefunden:
Kritik
Unter anderem kritisieren Chip Online, t3n und die Frankfurter Allgemeine Zeitung die Qualität der Waren, die Versandzeit von ca. 30 Tagen und die fehlende Garantie auf Lieferungen von einzelnen Händlern sowie den potenziellen Missbrauch von Daten. Zudem können Steuern, Zoll und Versandkosten den eigentlich günstigen Preis stark erhöhen. Außerdem kann es zu Problemen bei Reklamationen mit Händlern außerhalb Europas kommen. Weiterhin beansprucht die App viele Berechtigungen wie Zugriff auf Kontaktdaten sowie auf den Speicher, Netzwerke und Medien-Dateien.[4][3][14]
Als Gründe für den Erfolg werden die niedrigen Preise und das Schnäppchenjagen genannt, was besonders auf junge und einkommensschwächere Menschen sehr attraktiv wirken soll. Des Weiteren richtet sich die Seite an Smartphone-Nutzer, die eher dazu geneigt seien, Einkäufe zu tätigen, als Desktop-Nutzer (Mobile Commerce).[3][15][16]
Unabhängig davon ist mir nicht klar, ob der Infrarot-Sensor mit einer eingebauten Knopfzelle, 12 Volt oder 220 Volt funktioniert? Das war aus der Beschreibung nicht erkennbar.
P.S. Trotzdem finde ich es gut, wenn der Blick auch auf alternative Produkte gelenkt wird
Vermutlich würde ich auch eher ein Grohe bevorzugen.
ABER, bevor jetzt wieder was kommt, Uffbasse, 230Volt!!!
Geht also nur mit einem Spannungskonverter oder mit Landstrom.
Wenn jemand einen für 12Volt findet, bitte posten, dann ist die 230Volt-Geschichte auch wiederlegt
Um noch eine Möglichkeit aufzuzeigen, ACHTUNG, festhalten:
www.bsa-armaturen.de/48/3d-endschalterbo...ywell-fuer-kugelhahn.
sieht nicht schön aus, geht aber
PS: Hoffe du hast Humor 🍻
- bakasana
- Dank erhalten: 406
www.bsa-armaturen.de/48/3d-endschalterbo...ywell-fuer-kugelhahn .
HAHAHA!
"Keil-Rundschieber 509-VA" in Kombination mit nem Rohrfedermanometer - wäre es fast geworden, aber bei Berger ist der Adapter auf 10mm-Schlauch grade nicht lieferbar.
Ich probiere deshalb erst mal die Lösung mit dem Druckschalter in Kombination mit einem Rückschlagventil und einem handelsüblichen Wasserhahn.
Falls das noch einer vorhat, aufpassen: Es gibt die Druckschalter im Ausgangszustand Stromkreis offen (das sind wohl eher die mit niedriger Druckangabe - 0,4 bar zum Beispiel). Man braucht aber Ausgangszustand Stromkreis geschlossen und bei den Schaltern steht der Ausgangszustand nicht überall dabei.
Ford Nugget HD 2018, 170 PS, Automatik
Blue Battery X200, Regalbretter, Schubladeneinleger, Biotoi, 80l Frischwasser, 28l Abwasser Unterflurtank, Offgridtec 200W Solar-Faltpanel, Votronic Ladebooster 30A, Victron WR 500W
- bakasana
bakasana schrieb: Ich probiere deshalb erst mal die Lösung mit dem Druckschalter in Kombination mit einem Rückschlagventil und einem handelsüblichen Wasserhahn.
So. Hier ist mein perfekter Wasserhahn-Ersatz: Link
Vielen Dank nochmals für die Inspiration!
- bignugget0759
die Campinglieferanten bieten hunderte von Varianten an?
Wo bekomme ich den passenden Ersatz?
Beste Grüße bignugget0759
- Janus78
- Dank erhalten: 60
BJ 18 HD mit 130 Pferdchen großem Dachfenster und Dimmer in Stratophere-Blau Metallic. 8,6 Liter auf 100 km
- Swisttalkaffee
- etwas verrückt ist nicht genug
- Dank erhalten: 5
meiner war jetzt auch nach dreiJahren plötzlich defekt. Irgendeine Dichtung..... Wasser spritze überall hin, nur nicht ins Becken.
Da ich nur Kaltwasser habe war die Suche nach einem schönen, vergleichbaren Wasserhahn leider erfolglos.
EInfach einen für Kalt- und Warmwasser eingebaut. Den Anschluß für Warmwasser blinf gemacht. DEr Einbau ist etwas frickelig.... bekomt man aber hin.
Grüße Günter
HD, 170 PS Diesel E6, AHK, Markise, Bj.18
