- Dank erhalten: 183
Mobiles Solar Panel
- ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8
- It's a long way to freedom
01 Jul 2018 18:08 - 01 Jul 2018 19:20 #11
von ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8
Vorher: Zelt, Knaus Südwind 540 TK + VW T4 - 2.5D 78 PS - Selbstausbau, Mc Louis Glen 432 auf Fiat Ducato - 2.8 JTD 128 PS, Ford Nugget HD 2011 - 2.2 140 PS, Jetzt: Ford Nugget HD 2015 - 2.2 155 PS und Knaus 500 FDU Wohnwagen 2008 als Winterergänzung.
ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8 antwortete auf Mobiles Solar Panel
Moinsen,
Schau mal hier.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...sung?start=10#182773
Habe gerade dort etwas dazu gepolstert.
Theo
Schau mal hier.
Theo
Letzte Änderung: 01 Jul 2018 19:20 von tourneo.
- endru
- Euro 6 Nugget, 170 PS, EZ 02/2017
- Dank erhalten: 11
02 Jul 2018 09:52 #12
von endru
endru antwortete auf Mobiles Solar Panel
vielen Dank für Eure hilfreichen und ausführlichen Antworten !
Habe mittlerweile den Anschluss am Kühlschrank verworfen: da kommt man schlecht dran und ich müsste wohl den Schrank durchbohren, um das Kabel vom Solarpanel durchzuführen.
Jetzt schaue ich mir mal an, wie man an die Aufbaubatterie rankommt...
Grüße !
Andreas
Grüße !
Andreas
- Camillo99
04 Jul 2018 22:08 #13
von Camillo99
Camillo99 antwortete auf Faltbare Solaranlage
Hallo Zusammen
Hat jemand so eine faltbare Solaranlage die man auch von innen hinter die Windschutzscheibe stellen kann?
Ich hab die jetzt mehrfach gesehen auf verschiedenen Blogs und finde das Ding sehr interessant.
Was ich allerdings nirgendwo finden kann ist wo genau man die anschließt, oder ob die auch über die 12Volt Buchse über der Schiebtür angeschlossen werden kann.
Würde mich sehr freuen wenn sich da jemand auskennt.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
04 Jul 2018 22:18 - 05 Jul 2018 13:53 #14
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Faltbare Solaranlage
Hallo wenn du die Suchfunktion nutzt kommt sehr viel, oder hier
hier ist ein Überblick zum Thema
oder vor kurzem hier das gleiche Thema. viel Spaß beim Lesen.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 05 Jul 2018 13:53 von Drei_im_Weggla. Grund: Beitrag wurde an das Thema angehängt, deshalb Link gelöscht.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, KlausMeyer
- Camillo99
04 Jul 2018 22:33 #15
von Camillo99
Vielen Dank
Ich kann nur leider nirgendwo mal ein Bild finden wo man dieses Panel anschließt
bin halt ne Frau ((-:
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 247
04 Jul 2018 23:36 #16
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Faltbare Solaranl
Zwischen Windschutzscheibe und Solarmodul kann es sehr heiss werden bei Sonnenschein.
Die Leistung werd dann sehr niedrig.
05 Jul 2018 05:20 #17
tourneo antwortete auf Faltbare Solaranl
Beiträge ans vorhandene Thema gehängt
- Drei_im_Weggla
05 Jul 2018 08:40 - 05 Jul 2018 23:02 #18
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo Camillo,
die kleinen / faltbaren Solarpanel gibt es oft ohne Laderegler.
Man kann dann selbst entscheiden,welchen Regler man möchte.
Der FOX-062 Regler kann in die Buchse über der Tür eingesteckt werden.
Das wäre die einfachste Möglichkeit für einen Laien ein Solarpanel zu nutzen.
Wenn du die Möglichkeit hast einen normalen Solarladeregler am Beifahrersitz montieren zu lassen, wäre das etwas besser.
1. der Regler hat eine Anzeige.
2. die 12V Dose bleibt frei und das Kabel ist nicht so im Weg
3. der erzeugte Strom wird besser genutzt,da die Kabel dicker sind.
Wenn dir das aber zu aufwändig ist, dann mach das ruhig über die 12V Dose.
einige im Forum sind sehr zufrieden damit.
Ich würde aber eher die Dose neben der Bank nehmen, da ist das Kabel nicht so im Weg.
Vielleicht meldet sich noch jemand und erzählt über seine Erfahrungen.
Die Idee von theo.lustig finde ich auch sehr gut. Da muss man aber schon wieder basteln können.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 05 Jul 2018 23:02 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper
- GeraldB
- Dank erhalten: 11
05 Jul 2018 13:45 - 05 Jul 2018 13:47 #19
von GeraldB
GeraldB antwortete auf Mobiles Solar Panel
Hallo allerseits,
auch von meiner Seite vielen Dank für die hilfreichen Antworten. So langsam wird für mich auch ein Plan daraus.
Vor allem der Fox Laderegler hat mich als "Anti Techi" überzeugt.
Hier eine Kombi, wo dieser Laderegler auch verwendet wird. Da gibt's aber bestimmt noch günstigere Lösungen..
www.motorfit.de/solar-anlagen-mobile/sol...ragbar/a-1928500685/
Letzte Änderung: 05 Jul 2018 13:47 von GeraldB.
- wonkothesane
05 Jul 2018 18:04 #20
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Mobiles Solar Panel
Nur mal als Überlegung,
ich benutze auch ein mobiles Solarpanel. Aber wenn ich das anschliesse (100W) habe ich einen Ladestrom von ca 3-5Amp. Wenn ich mir dagegen den Ladestand meiner Batt ansehe, dann weiss ich, dass ich über viele Stunden hinweg KEINESFALLS in die Gefahr einer Überladung kommen werde. Daher habe ich eben hierbei auf einen Laderegler verzichtet.
Anders beim fest montierten Panel, das den ganzen Tag das ganze Jahr aktiv ist. Da geht es nicht ohne...
Aber pro Stunde max 5Ah Ladung, da würde ich den Ladergler noch nicht als notwendig erachten.
Nur mal als Gedanke
LG Holger
Nur mal als Gedanke
LG Holger
