- Dank erhalten: 60
Portable Solaranlage an Aussenstromanschluss
- Janus78
25 Apr 2018 10:31 #1
von Janus78
BJ 18 HD mit 130 Pferdchen großem Dachfenster und Dimmer in Stratophere-Blau Metallic. 8,6 Liter auf 100 km
Portable Solaranlage an Aussenstromanschluss wurde erstellt von Janus78
Ich finde den Gedanken einer Solaranlage ziemlich sexy und habe schon einige Artikel zu dem Thema hier gelesen.
Es gibt ja auch leistungsstarke portable Anlagen. Was mich dabei nerven würde ist der Anschluss über die Klemmen direkt an die Batterie. Ich denke die einfachste Lösung ist die Anlage direkt an die Außensteckdose des Nuggi zu klemmen. Mit einem passenden Stecker, versteht sich. Bin kein Elektriker, aber ich vermute das Problem ist, dass der Ladestrom vom der Anlage nicht ausreicht. Leichtere Lösung wäre ein Anschluss an den Zigarettenanzünder. Allerdings würde ich gern eine Cleane Lösung haben. Hat jemand eine Lösung, oder kann meine Vermutung widerlegen, dass ein Anschluss an den Außenanschluss nicht geht?
Grüße aus Berlin
Grüße aus Berlin
- wonkothesane
25 Apr 2018 12:04 #2
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Portable Solaranlage an Aussenstromanschluss
Die Aussendose ist nur für 220V. Da bräuchtest Du dann noch einen Wandler.
Ich habe als Zusatz-Panel oder wenn ich im Schatten stehe, ein 100W-Modul unter der Matraze liegen, was ich dann bei Bedarf raushole. Das stecke ich per Zig-Stecker in eine beliebige 12V-Dose rein, und zwar OHNE Regler. Der Ladestrom liegt bei ca 4 A und wenn ich das benutze ist die Batt eher sowieso leer-also keine Gefahr der Überladung.
Ansonsten ist die einzig sinnvolle Lösung ein Modul auf dem Dach, was dort diebstahlsicher verklebt wird und wirklich den ganzen Tag nachlädt - dann aber nur MIT Lade-Regler. Diese ganze Rum-Kram-Lösungen macht man ja dann doch nicht immer.
Folgende Benutzer bedankten sich: Janus78
- wonkothesane
25 Apr 2018 12:05 - 25 Apr 2018 12:07 #3
von wonkothesane
Nachtrag:
zB:
Link geht leider nicht, such mal nach: 100W 12V PV Monokristalline Solarmodule Solarzelle Sun Power for Boot Auto in der Bucht
Das kann man dann gut unter der Matraze verstecken!
zB:
Letzte Änderung: 25 Apr 2018 12:07 von wonkothesane.
- kk56k
25 Apr 2018 13:10 - 25 Apr 2018 13:13 #4
von kk56k
kk56k antwortete auf Portable Solaranlage an Aussenstromanschluss
Trialer hat mal eine sehr elegante Lösung vorgestellt, die dem recht nahe kommt:
Link
Der einzige Haken an der Lösung ist, dass man bei der Lösung das Modul nicht diebstahlsicher hinter der Windschutzscheibe aufstellen kann, was tatsächlich bei mir bislang das am häufigsten genutzte Szenario auf dem heimischen Parkplatz ist. Bei Bedarf könnte man dafür natürlich noch eine zweite Verbindung für den Innenraum parallel anklemmen.
In dem verlinkten Thread findest du aber noch weitere Lösungen. Direkt an die Batterie klemmen ist wirklich nur eine Notlösung.
Letzte Änderung: 25 Apr 2018 13:13 von kk56k.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
25 Apr 2018 14:47 - 25 Apr 2018 15:15 #5
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Portable Solaranlage an Aussenstromanschluss
Hallo Jan,
"Portable Solaranlage an Aussenstromanschluss " meinst du damit, dass du ein Solarpanel an den 230Volt Außenanschluss anschließen möchtest?
... denn Wonko.. geht über: "Das stecke ich per Zig-Stecker in eine beliebige 12V-Dose rein"
und kk56k hat einen Link, dort ist aber nur ein zusätzlicher Spezialstecker in die Außendose eingebaut und dann geht ein Kabel direkt zum Laderegler und dann zur Batterie.
Direkt an die 230Volt Steckdose würde theoretisch schon gehen. Ist aber sehr inefektiv. Weil:
Panel erzeugt ca. 20V - Gleichstrom > mit Wechselrichter auf 230 V Wechselstrom umformen
dann > Ladegerät im Nugget macht wieder 14,4 Volt Gleichstrom daraus und lädt die Batterie auf.
>>>> Mach irgendwie kein Sinn <<<< --- nur um das Anschlußproblem zu lösen.
Besser: Strom vom Panel an einen Laderegler schicken >>> 20 V Gleichstrom > reduziert auf 14,4 Volt Gleichstrom > Batterie wird geladen.
Über den Zigarettenanzünderstecker direkt vom Panel würde auch gehen. Aber:
1. Die Kabel zum Zigarettenanzünder sind sehr dünn. Es geht viel erzeugter Strom verloren. Kabel wird heiß!
2. wenn du keinen Laderegler zwischen Panel und Batterie hast, kann die Batterie überladen werden (Batterie wird zu heiß)
Beste Lösung: möglichst dickes Kabel vom Panel ins Auto zum Laderegler, der nahe bei der Batterie verbaut ist und von dort mit dickem Kabel zur Batterie. Kabeldicke hängt mit der Leistung des Solarpanels zusammen.
Die wichtigere Frage an dich: Welches Panel - welche Leistung - geklebt - abnehmbar - wo verstaut ???
Dies als Kurzzusammenfassung zum Thema.
PS: Gegen "Einwurf kleiner Scheine" baut dir sicher manche Womo oder Karosseriebaufirma die schönste Außensteckdose für Solarpanel in deinen Nugget ein. Schau dir mal die Steckdosen an Feuerwehrautos und Krankenwagen an! Hier ein Link mit Beispielen
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 25 Apr 2018 15:15 von Drei_im_Weggla.
- Brina
- Dank erhalten: 172
25 Apr 2018 18:08 #6
von Brina
Bis 05.2022 stolze Mitbesitzerin eines Transit Custom Nugget 2,0 - 170 PS, HD - EZ 03/2018 — Jetzt Knaus Boxlife 540
Brina antwortete auf Portable Solaranlage an Aussenstromanschluss
Also wir haben uns für die Variante von RonnyLP entschieden, Seite 12 #111. Funktioniert super, Modul kann im oder außerhalb vom Nuggi stehen und man muss nix umbauen.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...uen-nugget?start=110
Viele Grüße, Brina
Viele Grüße, Brina
- Cargo_65
25 Apr 2018 18:55 #7
von Cargo_65
Cargo_65 antwortete auf Portable Solaranlage an Aussenstromanschluss
Hallo Jan,
wir haben - als eine der ersten Maßnahmen - eine ähnliche Anlage wie Brina und RonnyLP verbaut und sind damit hoch zufrieden: Link.
Vielleicht ist unsere innenliegende Steckerlösung auch für Dich eine Überlegung wert. Wir nutzen meistens das Solarpaneel hinter der Windschutzscheibe, damit es nicht unbeobachtet "Füsse" bekommt. Die Methode ist beim Freistehen im Allgemeinen ausreichend. Auch den Winter über (wir fahren dann selten und hängen auch nicht monatlich am Landstrom) hält diese Methode unsere Wohnraumbatterie bei Laune.
Gelegentlich, wenn wir in der Nähe des Autos sind, dann legen wir das Paneel auch direkt in die Sonne und führen das Kabel aus dem Schiebefenster nach draussen.
Die kleinen Bastelarbeiten waren selbst für einen Elektro-Trolf wie mich zu bewältigen.
Cargo_65
Cargo_65
