- Dank erhalten: 239
- Erste kleine Maßnahmen ...
- Cargo_65
24 Apr 2016 11:37 - 24 Apr 2016 12:23 #1
von Cargo_65
Erste kleine Maßnahmen ... wurde erstellt von Cargo_65
meine Lieblings-Rubrik im Forum sind ja die „Umbauten bis BJ 2013“. Es begeistert mich, mit welcher Kreativität und Professionalität hier Probleme aber auch Nicht-Probleme angegangen und gelöst werden.
Ich will mal ganz bescheiden mit ganz kleinen Maßnahmen anfangen. Immerhin bastle ich ja derzeit noch in einem „fremden“ Auto. Und der derzeitige Besitzer fungiert als Testfahrer.
1. Maßnahme (Aufwand: 5 Min), Klappergeräusche entfernen:
Bei unserer Probefahrt am 06.01.2016 war etwas störend ein Klappern im Dachgebälk beim Überfahren von Kanaldeckeln aufgefallen. Schnell wurde die Auflagekonsole des Dachbettbretts im Bereich der B-Säule als Übeltäter identifiziert. Hier hatte Westfalia sehr sparsam nur vier knapp 5 cm lange Filzstreifen zur Geräuschdämmung verbaut.
Ich hatte noch Restbestände einer Doppel-D-Dichtung im Keller und ich durfte sie am Tag der Vertragsunterzeichnung bereits einbauen.
Über die ganze Länge der Auflagekonsole geklebt:
Sieht auch im geschlossenen Zustand ganz passabel aus:
Unser Testfahrer berichtet seitdem über eine „himmlischen Ruhe“ unterm Dach.
To be continued ...
Cargo_65
To be continued ...
Cargo_65
Letzte Änderung: 24 Apr 2016 12:23 von Cargo_65.
- Cargo_65
24 Apr 2016 11:40 - 24 Apr 2016 12:30 #2
von Cargo_65
Cargo_65 antwortete auf Erste kleine Maßnahmen ...
2. Maßnahme (Aufwand: 45 Min), faltbare PV-Anlage:
Gestern (bei richtigem Shit-Weather) gemeinsam mit unserem Testfahrer eingebaut. Sehr überschaubarer Aufwand. Fotos stammen von heute, wo es eine kleine Chance auf Sonne gibt.
Einbau des Ladereglers im Installationsschrank (Idee ist von Knutmut geklaut). Vorteil gegenüber einer Montage unter der Spüle ist, dass die LED’s, die den Betriebszustand anzeigen, schnell und einfach kontrolliert werden können. Wir haben lediglich 4 kleine Löcher (D=4,2 mm) in das werkseitig verbaute Blech gebohrt und den Regler mit M4-Schauben befestigt. Für die Verkabelung zur Batterie hat Westfalia die Spaltmaße serienmäßig so dimensioniert, dass keine weiteren Bohrungen im Mobiliar erforderlich waren.
Serienmäßige Halterung für den Anschluss-Stecker. Irgendjemand denkt da bei Westfalia mit. Der Stecker hängt auf einer griffbereiten Höhe und ist durch den flauschigen Gardinenstoff am Klappern gehindert.
Wichtig war mir, dass der Anschluss auf der Fahrerseite positioniert ist, wo man die PV einfach durch das Schiebefenster anschließen kann, ohne eine Stolperfalle am „Hauseingang“ zu schaffen.
Alternativ kann die PV auch im Fahrerhaus aufgestellt werden und auch hier sollte das verlegte Verbindungskabel weniger störend sein.
Von Außen, bei wenig Sonne:
Den ersten Härtetest unternimmt unser Testfahrer Pfingsten; da will er energieautark auf den Mecklenburgischen Seen vor Anker gehen. Und dann sind ja auch bald wir dran!
Am 11.06.2016 geht’s los nach Frankreich (aber ohne Fußball).
Das Thema hier will be continued ...
... wahrscheinlich als Nächstes der Klassiker: Mückenlicht!
Cargo_65
Cargo_65
Letzte Änderung: 24 Apr 2016 12:30 von Cargo_65.
- Zwerg
24 Apr 2016 13:06 #3
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Erste kleine Maßnahmen ...
Hallo Cargo_65,
beim Mückenlicht empfehle ich den Einbau á la norge (wie eigentlich immer). Ich habe es billiger, aber nicht so gut gemacht. Viel Spaß vom Zwerg
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Cargo_65
- Cargo_65
24 Apr 2016 13:09 #4
von Cargo_65
Hallo Zwerg,
hast Du 'nen Link? Wenn ich im Forum nach "Mückenlicht" suche, dann habe ich hier mehr Treffer als bei Google!
Dank Dir!
Cargo_65
Dank Dir!
Cargo_65
- Busteam
- Dank erhalten: 174
24 Apr 2016 16:30 - 24 Apr 2016 17:00 #5
von Busteam
Ford Nugget Bj. 2004, HD, 125 PS Diesel, Rußpartikelfilter nachgerüstet, 2-4 große Zwei- + 1 großer Vierbeiner an Bord
Busteam antwortete auf Erste kleine Maßnahmen ...
Hallo Cargo_65!
Hier geht´s zu norges Mückenlichtumbau . Am besten den ganzen Beitrag lesen, dann kommen noch ganz viele weitere Optimierungswünsche - versprochen
Viel Spaß beim Bauen und Verreisen!
Letzte Änderung: 24 Apr 2016 17:00 von norge. Grund: Link aktualisiert - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Zwerg, Cargo_65
- Zwerg
24 Apr 2016 16:36 #6
von Zwerg
da war das Busteam schneller als ich - danke Zwerg
- Cargo_65
24 Apr 2016 18:36 #7
von Cargo_65
Hallo Busteam,
Euer Link war eine Seite zu weit "geblättert". Und ich bin leider in die falsche Richtung los gelaufen. Ähhh ja, es gibt noch viel zu tun!
Aber dann habe ich Norges Mückenlicht doch noch gefunden, als ich bei Seite 1 angefangen habe. So habe ich nun alle 21 Seiten von Norges Umbauten durchgearbeitet und weiß: Es gibt noch sehr viel mehr zu tun!
Norge: Gell, Du hast keine anderen Hobbys, oder? Einfach toll!
Liebe Grüße und Danke von
Cargo_65
Cargo_65
- Dank erhalten: 10329
24 Apr 2016 19:53 - 24 Apr 2016 19:56 #8
... nööö - ich hab' ja euch ...
... danke - aber ich bin hier nicht der einzige ...
P.S. ... den Link vom Busteam habe ich aktualisiert ...
norge antwortete auf Erste kleine Maßnahmen ...
Cargo_65 schrieb: ... Norge: Gell, Du hast keine anderen Hobbys, oder? Einfach toll! ...
Letzte Änderung: 24 Apr 2016 19:56 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: Busteam, Jaggele, Cargo_65
- Dank erhalten: 8851
24 Apr 2016 21:04 #9
galli antwortete auf Erste kleine Maßnahmen ...
Hallo Cargo
Dass du schon bastelst ehe dir das Auto gehört ist vermutlich vielversprechend. Wir haben unsere zeitgleichen Solareinsätze ja gegenseitig verfolgt. Dir herzlichen Glückwunsch zur gelungenen 1 Umbauaktion am zukünftigen Nugget.
Gruß til
Gruß til
Folgende Benutzer bedankten sich: Cargo_65
- Cargo_65
24 Apr 2016 21:33 #10
von Cargo_65
Hallo Til,
ich hoffe, Du erwartest nicht zuviel von mir. Ich bin eher theoretisch unterwegs; handwerklich naja! Und wenn ich mir jetzt z.B. Norges Umbauten anschaue, dann ...
Auch Deine Solar-Aktion hätte ich mich nicht getraut! Bei mir war ja schon die erste Bohrung mental ganz schwierig.
Dass ich jetzt schon basteln darf, ist ein Glücksfall. Wir haben uns mit den Vorbesitzern schnell verstanden und wir unternehmen einiges mit den beiden. Wir sind Freunde geworden! Und wenn es die Situation zulässt, dann dürfen die beiden in Zukunft auch Ihren "alten" Nugget mal ausleihen.
Es ist gut so!
Die Cargos
Es ist gut so!
Die Cargos
