- BeitrÀge: 1360
- Dank erhalten: 1643
Standheizung Kohlenmonoxid und co?
- Sirius999
- R.I.P.
15 Aug 2017 22:17 #11
von Sirius999
âDas deutsche Schicksal: vor einem Schalter zu stehen. Das deutsche Ideal: hinter einem Schalter zu sitzenâ (Kurt Tucholsky)
Sirius999 antwortete auf Standheizung Kohlenmonoxid und co?
Mit einer CO- oder CO2-Vergiftung musst Du nur rechnen. wenn Du beim Wintercamping mit einem Vorzelt Deinen Nugget inkl. Zelt rundum mit Schnee so zuschaufelst, dass die Standheizung ihre Abgase nicht mehr los wird und sie ĂŒbers Vorzelt in den Nugget gelangen. Ich meine mich zu erinnern, dass so eine Warnung in der Bedienungsanleitung steht. Oder wenn Du/Ihr solange bei geschlossenen Fenstern im Nugget bleibt, bis sĂ€mtlicher O2 aufgebraucht ist.
Mit anderen Worten, Du brauchst so einen Warner nicht.
GruĂ
Sirius
GruĂ
Sirius
- Dr.Hasenbein
16 Aug 2017 07:47 #12
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Standheizung Kohlenmonoxid und co?
Moin. Ich habe aufgrund der 13 Jahre alten Standheizung auch mal einen CO Warner gekauft (2 kleine Kinder und ich möchte auch nicht so sterben). Den leg ich bei Bedarf einfach irgendwo hin. z.B. direkt neben den Ausströmer der Heizung.
Zum WĂ€rmetauscher: Ich habe dieses Jahr die Heizung ĂŒberholt (SteuergerĂ€t kaputt). Der WĂ€rmetauscher hat eine solche WandstĂ€rke, dass ich mir ein durchbrennen nicht vorstellen kann. Eher einen schleichenden Abgsaeintrag ĂŒber eine Dichtung oder so. Wer mag, kann siech hier nochmal die Bilder ansehen:
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...onmal-gemacht#153724
Ich hatte beim Probelauf plötzlich den ganzen Innenraum verraucht (Heizung ist dann von alleine ausgegangen weil das SteuergerÀt buchstÀblich abgeraucht ist). Das möchte ich nicht Nachts erleben. HÀtte ein CO Warner aber auch nicht verhindert. Ich schlaferaber besser, wenn der an Bord ist.
LG, Dr. Hasenbein
LG, Dr. Hasenbein
Folgende Benutzer bedankten sich: elc
- RolfB
- BeitrÀge: 876
- Dank erhalten: 2464
01 Aug 2022 20:35 #13
von RolfB
RolfB antwortete auf Standheizung Kohlenmonoxid und co?
Hatte vor kurzem beruflich mit dem Thema Brandschutz zu tun und den Experten dann mal Richtung Campingmobile gelöchertâŠ.
Ergebnis: Der ABC- Pulverlöscher wird durch einen Schaumlöscher und ABUS Feuerstopp AFS625 Feuerlöscher Schaum (bis -10 Grad) ersetzt und seit ein paar Minuten gibt einen kombinierten Rauch- und Kohlenmonoxid- Warner in unserem Nugget sowie eine Brandschutzdecke.
Wo ich das ganze Zeug hinpacke mal sehen. Soll irgendwie griffbereit sein aber auch nicht kacke aussehen. Der Melder hat schon sein PlĂ€tzchen gefunden đ
VG Rolf
VG Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Campinorod, Naplus, JundS, harrymoppi
- harrymoppi
- BeitrÀge: 1015
- Dank erhalten: 1500
01 Aug 2022 23:15 #14
von harrymoppi
N+ AD 5/2022, 185PS, Sperrdifferential, weiĂ, Vollfolierung in Green Pine matt. Eigenbau 700Ah LiFePo4, Ctek Smartpass 120S, Dolomiti(Rolf)schalter, 150Wp Sunpowermodul, Victron SmartSolar MPPT 75/15, 1500W WR, TTT, Toilettenabdeckung, Thais Innenzelt, rollende Sitzbank
harrymoppi antwortete auf Standheizung Kohlenmonoxid und co?
Danke Rolf,
da fiel mir doch glatt wieder ein, das ich einen Trigaswarner haben wollte und habe gerade einen bei OBELINK gekauft.
Der erschnĂŒffelt Flaschengas, Narkosegas und Kohlenmonoxid. Das ist er: www.obelink.de/3gas-alarm-417024.html
Mit dem Austausch des Pulverlöschers hast du absolut recht. Ich habe mich kĂŒrzlich auch mit einem Feuerlöscherexperten unterhalten und der meinte auch, das es eigentlich egal ist, ob du das Auto ausbrennen lĂ€sst oder mit dem Pulverlöscher löschst. Im Endeffekt lĂ€uft beides auf einen Totalschaden hinaus, da das Pulver in jede kleine Ritze eindringt und sĂ€mtliche Elektronik und Elektrik zerstört sowie angeblich Metalle angreift.
Beim ausgebrannten Auto hast du ĂŒberhaupt kein Problem mit der Versicherung, beim gelöschten Auto ist der Ărger aber vorprogrammiert.
- RolfB
- BeitrÀge: 876
01 Aug 2022 23:25 #15
von RolfB
Yepp, das war auch die Info die ich bekommen hatte.
Ein kleiner Brand mit ABC- Pulver gelöscht und Du kannst die ganze Karre verschrotten. Das Pulver ist wohl dermaĂen aggressiv, dass einem das Auto unterm Hintern wegrostet und putzen kann man vergessen. OberflĂ€chlich ja, aber das Pulver ist ĂŒberallâŠ.
- RolfB
- BeitrÀge: 876
01 Aug 2022 23:30 #16
von RolfB
Beim Trigaswarner drauf achten, dass Du ihn ĂŒber einen Schalter einschalten kannst. Das gute StĂŒck nimmt sich ca. 100mA pro Stunde aus Deiner Batterie. Da ist keine 10 Jahres Lithium-Ionen Betterie verbaut, der will typisch Saft direkt vom groĂen Fass
VG Rolf
VG Rolf
- harrymoppi
- BeitrÀge: 1015
02 Aug 2022 09:22 #17
von harrymoppi
Danke fĂŒr den Hinweis.
Ich habe auch schon darĂŒber nachgedacht und werde wahrscheinlich einen kleinen 12V LiFePo4 Akku in der NĂ€he hinstellen oder einen Schalter zwischen bauen.
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- BeitrÀge: 1085
- Dank erhalten: 1908
02 Aug 2022 09:57 #18
von Dymo
Dymo antwortete auf Standheizung Kohlenmonoxid und co?
GlĂŒckauf,
kein neues Thema und so lange man das Fahrzeug respektive den Nugget in vorgesehener Art und Weise benutzt,
ist ein Gaswarner auch völlig unnötig (habe mich nach meinem Kauf etwas lÀnger damit beschÀftigt).
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
- harrymoppi
- BeitrÀge: 1015
02 Aug 2022 10:32 #19
von harrymoppi
Dymo,
wie sicher kannst du dir denn sein, das dir niemand Narkosegas ins Auto fĂŒllt? Meine bessere HĂ€lfte ist doch eher Pessimist und sieht in Allem eine mögliche Gefahr. Sie hat sich einen Gaswarner gewĂŒnscht, also bekommt sie auch einen.
Da wir bevorzugt irgendwo frei und mutterseelenallein in der Pampa stehen, ist diese Investition recht sinnvoll.
- RolfB
- BeitrÀge: 876
02 Aug 2022 10:35 #20
von RolfB
Dann brauchst Du auch keinen Rauchmelder...! Frage mich nur warum dies mittlerweile Vorschrift in Wohnungen und HĂ€usern ist....???
Wenn alles so funktioniert wie es soll und sich jeder ebenso verhÀlt braucht man auch keinen Airbag, Gurt, Hupe... "back to the roots"
Aber es geht genau um den Fall der FĂ€lle wo es nicht planmĂ€Ăig lĂ€uft. Hand auf's Herz: Habt Ihr im Winter noch nie den Gasherd genutzt ohne die Fenster oder die Dachluke aufzumachen, gerade im HD?
Bevor ich mir jetzt nur einen Rauchwarner wegen bspw. Schmorbrandgefahr in den Bus packe, dann lieber gleich ein KombigerĂ€t und wir mĂŒssen uns keine Gedanken machen. Aber dass muss und kann jeder fĂŒr sich selber entscheiden.
Aufgrund der Info's vom Experten, dessen Job es ist und der sicherlich einen tieferen Einblick in die Materie hat als google und Co. hÀngt er nun bei uns die nÀchsten 10 Jahre im Nugget und fertisch
2032 werde ich dann nochmal neu drĂŒber nachdenken
VG, Rolf
VG, Rolf
