- Standheizung defekt. Lohnt eine Reparatur? Hat das jemand schonmal gemacht.
- Dr.Hasenbein
Dann habe ich die Standheizung angeworfen. Die lief dann ca. 10 Minuten einwandfrei wenig bis kein Rauch aus dem Abgasschlauch. Dann ist die plötzlich innerhalb von einer Sekunde ausgegangen und das Heizsymbol im Display blinkte. Als die Heizung versuchte wieder zu starten (alleine) kam dann Rauch aus dem vorderen Warmluftschlauch (!). Meine einzige logische Diagnose: WÀrmetauscher durchgebrannt? Anders kann ja eigentlich kein Rauch in den Heizluftkreis gelangen. Die Heizung ist noch original von 2004.
Meine Frage nun: Hat jemand die Heizung schon einmal selber repariert? Den Typ weiĂ ich noch nicht (D3 oder D4). Der Preisunterschied des WĂ€rmetauschers ist aber betrĂ€chtlich. Ca. 190 zu 450âŹ. Geschicklichkeits- und AusstattungsmĂ€Ăig traue ich mir das durchaus zu. Die Frage ist nur, ob sich das preislich lohnt da 5-700⏠reinzustecken (WT, Brennkammer, GlĂŒhstift, Dichtungen...)
LG, Dr. Hasenbein
- BeitrÀge: 5413
- Dank erhalten: 7213
bei Modellen Deines Baujahrs ist ein Brennertausch alle 10 Jahre vorgeschrieben. Dass das gemacht wurde, kann m.E. nur eine Fachwerkstatt attestieren. Wenn Du das selbst machst, ist das kaum nachzuweisen, wenn alles wieder ordentlich zusammengebaut ist.
Die gröĂte Herausforderung sind wohl die rostigen Schrauben an den SchlĂ€uchen und der Verkleidung. Das Zerlegen und der Zusammenbau sind kein Hexenwerk, wenn das Teil erst mal abgebaut ist und auf einem Arbeitstisch liegt.
Schwieriger gestaltet sich ein Testlauf auf der Werkbank, - da ist ein Boschdienst deutlich besser aufgestellt.
Viele GrĂŒĂe,
RĂŒdiger
- Dr.Hasenbein
Auf meine Anfrage bei Westfalia, welchen Typ SH ich den eingebaut habe (Mit Westfalia Typnummern) war die Antwort: " Das mĂŒsste eine Airtronic D sein"! Soviel dazu
- kk56k
Dr.Hasenbein schrieb: Ja, das mit dem Tausch nach 10 Jahren scheint ja höchst individuell gehandhabt zu werden. Beim Letzten TĂV nach 12 Jahren hat das niemanden interessiert...
Ist bei mir auch der Fall. Meines Wissens ist die Austauschpflicht aber auch 2001 entfallen, was allerdings nicht jedem TĂV-PrĂŒfer bekannt zu sein scheint. Bei mir hat sich die letzten Jahre auch niemand dafĂŒr interessiert, allerdings ist das auch in Ăsterreich, da weiĂ ohnehin keiner so richtig, wie's sein muss, bzw. jeder weiĂ was anderes.
- Waldschrat
- BeitrÀge: 340
- Dank erhalten: 119
starte heute doch nochmal die Heizung, vielleicht ...
Ansonsten wĂŒrde ich die Heizung ausbauen, zum reparieren oder tauschen muĂ sie ja sowieso raus, und Schritt fĂŒr Schritt zerlegen. Dann wird die Fehlerdiagnose schon prĂ€ziser.
Ein Probelauf auf der Werkbank ist auch kein Hexenwerk, oder alternativ versuchen beim nĂ€chsten Boschdienst den Werkstattdummy (Pumpe, Kanister, Strom) dafĂŒr ausleihen zu können.
Servus
- Dr.Hasenbein
Starten wĂŒrde ich nur, wenn die WarmluftschlĂ€uche ab sind. von den paar Sekunden Rauch stinkt der Innenraum immer noch.
- BeitrÀge: 8169
- Dank erhalten: 8851
Zum GlĂŒck ist eurer Familie das nicht Nachts in der Tiefschlafphase passiert......
....sehr anschauliche Schilderung warum nach 10Jahren ein WT Tausch vielleicht doch Sinn macht.
GruĂ galli
P.S. oder einfach nur eine sorgfÀltig gewartete SH .... wenn ich richtig verstanden habe ist das beim Probelauf nach Winterschlaf passiert
- BeitrÀge: 2398
Das hatte eine Ă€hnliche Wirkung bei einer Kombitherme in meinem frĂŒheren Leben...
GruĂ, Tom
- Dr.Hasenbein
galli schrieb: Hallo Dr Hasenbein,
Jaaaa, das stimmt. War halt nur ein Probelauf. Wir haben allerdings auch nen CO Warner an Bord.
@xxl TOM: Ich kontrolliere das auf jeden Fall. Allerdings wĂŒrde die Heizung doch dann wohl nur ausgehen aufgrund zu hohen Abgasgegendruckes. Rauch aus dem Warmluftschlauch kann ja eigentlich nur durch ein Loch im WĂ€rmetauscher kommen. Oder im Heizluftkreis ist jemand eingezogen
- BeitrÀge: 5413
ich glaube auch, daĂ eine D2 ausreichend dimensioniert ist. Aber ob Du die an die Fahrzeugelektronik anschlieĂen kannst, oder ein separates SteuergerĂ€t dazu brauchst, weiĂ ich nicht.
GruĂ,
RĂŒdiger
