- Allgemeines (alle Baujahre)
- Camping Gaz Flaschentausch (Typ 907 - 2,8 kg) in Nord- u. Mittelamerika
- Silly
04 Jan 2021 12:55 #121
von Silly
Silly antwortete auf Camping Gaz Flaschentausch (Typ 907 - 2,8 kg) in Nord- u. Mittelamerika
Hat jemand Erfahrung mit dem Kauf einer Propanflasche (in Nordamerika), die für das Nugget Plus (2020) geeignet ist? Wir planen eine Reise mit unserem Nugget in Nordamerika (Frühjahr 2022). Es darf nur eine leere Gasflasche transportiert werden. Für den Transport (per Schiff) von Antwerpen benötigen wir eine Bescheinigung, aus der hervorgeht, dass die vorhandene Gasflasche tatsächlich leer ist. Seabrige gibt an, dass es besser ist, eine Propangasflasche in Nordamerika zu kaufen.
- Graber
- *Stress hat nur der, der sich stressen lässt*
- Dank erhalten: 288
04 Jan 2021 16:17 #122
von Graber
🚐 Nugget "Olaf" 2020 AD 185PS Automatik in Frost Weiß 🚐
Audio 17 DAB+, Multicolor LED Stripe, Brunner Raptor ng 2.0, Hängetisch für Schiebetür, ClimAir
Besatzung: König + Königin = Prinzessin inkl. Stofftiere
Graber antwortete auf Camping Gaz Flaschentausch (Typ 907 - 2,8 kg) in Nord- u. Mittelamerika
Auch bei mir kam heute die orangefarbene 2kg Gasflasche an.
Ja sie kratzt ein bisschen an dem Anschluss im Gaskasten, aber nur an der dicken Schweißnaht der Flasche bis diese eben reingerutscht ist, ansonsten passt sie super.
Umfüllen hat auch gut funktioniert, und die Brenner in der Küche funktionieren, was will man mehr.
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
04 Jan 2021 18:04 #123
von Naplus
Naplus antwortete auf Camping Gaz Flaschentausch (Typ 907 - 2,8 kg) in Nord- u. Mittelamerika
Auch eine interessante Variante. Aber wo ist jetzt der Vorteil zu der Propangasflache in Originalgröße der R907, die ja sogar 2,8kg fasst?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
04 Jan 2021 18:32 #124
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Camping Gaz Flaschentausch (Typ 907 - 2,8 kg) in Nord- u. Mittelamerika
Hallo Markus,
die blaue Propanflasche ist eigentlich nicht für selbst befüllen gedacht.
die gezeigte orangene Flasche hat ein Befüllventil. Wenn die Flasche voll ist, dann läuft das Gas aus. So kann diese Flasche nicht überfüllt werden.
(siehe Beschreibung - Beide Flaschenventile aufdrehen, bis aus der Entlüftungsschraube flüssiges Gas austritt.)
Wenn ich das so richtig mitgelesen habe.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Naplus
- Naplus
04 Jan 2021 18:43 - 04 Jan 2021 18:44 #125
von Naplus
Hallo Klaus,
danke für die Info. Das ist natürlich ein Argument, wenn man selbst befüllen will.
Letzte Änderung: 04 Jan 2021 18:44 von Naplus.
- Graber
05 Jan 2021 09:12 #126
von Graber
Genau so funktioniert es...und da wir am heimischen Gasgrill sowieso eine große graue Propangasfflasche haben, kann ich die kleine 2kg Flasche für den Nugget jederzeit kostengünstig selber füllen
- Cellozg
07 Jan 2021 21:44 - 07 Jan 2021 21:45 #127
von Cellozg
Nugget -> Bj. 2020, AD, Hokkaido, 180 PS, AHK, Markise, 120W Solartasche
Cellozg antwortete auf Camping Gaz Flaschentausch (Typ 907 - 2,8 kg) in Nord- u. Mittelamerika
Hallo Silly
Wir wollen noch dieses Jahr (wenn möglich) nach Kanada (auch mit Seabridge).
Unser Plan ist es eine 2.5 Liter Propane Flasche im Home Depot zu erwerben. Diese ist etwas kleiner als die vom Wallmart. Sie misst jedoch trotzdem 30cm Höhe. Mein Plan ist der Griff ab zu flexen (natürlich im leeren Zustand) damit die Flasche ins Fach passt.
www.homedepot.com/p/Worthington-Pro-Grad...ank-281149/202034835
Wenn wir im Juni nach Kanada reisen sollten, würde ich meine Erfahrungen gerne mit dir teilen.
Gruess aus der CH
Cello
Gruess aus der CH
Cello
Letzte Änderung: 07 Jan 2021 21:45 von Cellozg.
- abe69
- Dank erhalten: 38
06 Mär 2021 12:09 #128
von abe69
AD 185PS, Schalter, Sicht 3, Audio 25, Brink-AHK, Trittstufe, Biotoi, Rene´s Schubladeneinsatz, Ferneinsch. Heizung, Sonnensegel. Vielen Dank an alle Ideengeber und "Produzenten"!
abe69 antwortete auf Camping Gaz Flaschentausch (Typ 907 - 2,8 kg) in Nord- u. Mittelamerika
Die Frage wurde hier schon mal gestellt, allerdings habe ich keine Antwort darauf gelesen:
Wie ist denn das Verfallsdatum der orangenen 2kg-Flasche bzw. wieviel Nutzzeit hat sie?
Diese wird ja nicht getauscht, wie die grauen oder blauen, wo man, rechtzeitiges Tauschen vorausgesetzt, immer eine "neue" Flasche hat. Wenn ich nun die Flasche irgendwann abschreiben muss, relativiert sich ja der Preisvorteil schon etwas.
Andreas
Andreas
- Graber
07 Mär 2021 00:17 #129
von Graber
Das ist ne gute Frage, ich hab mal was von 10 Jahren gelesen, dann kann wieder TÜV an der Flasche gemacht werden. Sicher bin ich mir aber nicht mehr 🙃
- HerrRossy
- Dank erhalten: 38
14 Mär 2022 22:39 #130
von HerrRossy
Nugget mit AD - 130 PS - Baujahr 2021 - Chroma-Blau -
HerrRossy antwortete auf Camping Gaz Flaschentausch (Typ 907 - 2,8 kg) in Nord- u. Mittelamerika
Wie sieht es denn mit dem Befüllen der orangenen 2kg-Flasche im Ausland aus?
