Härtetest der Standheizung
13 Sep 2010 13:13 #31
tourneo antwortete auf Re:Härtetest der Standheizung
Hallo Volker,
meines Wissens gibt es das erst seit kurzen
und ist nicht standard sondern wird sozusagen als extraversion angeboten und muss extra bestellt werden. Bei uns ist das definitiv noch nicht enthalten.
Kann mir nicht vorstellen dass Wesftalia sowas gleich mitordert, weil das ja auch bestimmt ein paar euros extra kostet, da müsste man aktuell bei Westfalia fragen ob die sowas bestellen.
- wildervogel
13 Sep 2010 15:48 #32
von wildervogel
wildervogel antwortete auf Re:Härtetest der Standheizung
hallo,
die webasto air top gibt es schon ewig,eine erweiterung ist das modell air top evo mit dem höhensensor.
ich habe eine eberspächer, baujahr 10/07 welche recht unterschiedlich auf höhen reagiert, denke daß es vielleicht mit den außentemparaturen zu tun hat. bei 2100 höhenmetern ist endgültig schluß.bei meinem honda 10ie weiß ich mittlerweile wie die justierung geht, könnte da zur not den schweizer würfel dranhängen und bei 900 watt überwintern.
volker
volker
- fisherman*
- Dank erhalten: 48
23 Nov 2010 23:19 #33
von fisherman*
HD in Panther-schwarz, Bj. 03/2012, Navi, Rückfahrkamera, Vorzeltleiste, Trittstufe mit Piepern und AHK,
Fiamma-Fahrradträger mit Thule Heckbox
Ab nächstem Jahr dann Wechsel zum Pössl Vario 545 !
fisherman* antwortete auf Re:Härtetest der Standheizung
Auch wenn es an dieser Stelle nicht ganz passt.
Mein persönlicher Härtetest der Standheizung war in den diesjährigen Herbstferien das ostdeutsche Kopfsteinpflaster.
Letztendlich quittierte meine Heizung den Dienst mit dem Fehlercode \"F48\" Fehler an der Dosierpumpe:( !
Also erstmal unter den Nugget gelegt und die Standheizung auf der Suche nach der Dosierpumpe zerlegt - leider erfolglos (dabei natürlich auch noch das flexible Abgasrohr zerbröselt). Auch in Richtung Tank war nichts zu sehen, was wie eine Dosierpumpe aussah.
Also die nächsten beiden Nächte warm eingepackt, so dass die -2 Grad kein Problem waren.
Nach Rückkehr habe ich dann zu Hause die Dosierpumpe in der Nähe der Hinterachse gefunden und als dann die lediglich losgerappelte Steckverbindung behoben war, lief auch die Heizung wieder:)
Rolf
Rolf
- nugget62
24 Nov 2010 00:41 #34
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Härtetest der Standheizung
Hallo Rolf,
was für ein Bj. fährst Du?
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- fisherman*
- Dank erhalten: 48
24 Nov 2010 17:32 #35
von fisherman*
Hallo nugget62,
mein Nugget ist von 06/2004.
Muss meine Fahrzeugdaten auch noch eingeben; muss nur mal schauen wo ich das mache.
Rolf
Rolf
- nugget62
24 Nov 2010 18:28 #36
von nugget62
Fahrzeugdaten können unter
Mein Profil, Bearbeiten - Profil aktualisieren, Forum - Signatur im Forum
eingegeben werden
Gruß nugget62
eingegeben werden
Gruß nugget62
