- Dank erhalten: 380
Erfahrungen mit Batteriepulser?
- kk56k
Das Ding, was @nogger verlinkt hat, ist ein Ladegerät, das bei angelegter Eingangsspannung eine gewisse Spannungskurve abfährt, um die Batterie zu laden. Anscheinend startet es dazu ebenfalls mit einer Phase zur Desulfatierung. Mir ist nicht ganz klar, wie das Ding benutzt werden soll. Auf der Homepage ist von 220-240 V Spannung und 50-60 Hz die Rede, was Haushaltsnetz entsrpäche, allerdings wird es auch von "fully automatic "connect and forget" 12V charger", was zusammen mit den Anschlüssen dafür spräche, dass das fest bei der Batterie verbaut wird.
So oder so gibt es mittlerweile wissenschaftliche Studien zu dem Thema, die zumindest einen Effekt der Pulser auf die Batterie festgestellt haben. Das "Jedes Billigladegerät" das gleiche tut, wie das Ding von CTEK spricht eher dafür, dass von der Ladekurve nicht viel zu sehen ist, hat dann aber mit der Pulsfunktion nichts zu tun.
- reisenest
die Produktbeschreibung ist auch zutreffend.
Aber eine Bleibatterie die lange halten soll, muss vernünftig behandelt werden.
Also hochgeladen werden (Westfalia empfiehlt daher einmal im Monat für mindestens 24h) bis an die Ladeschlussspannung, die vom Ladegerät automatisch gesteuert wird, aber auch bei Nutzung der Boardgeräte möglichst nah an die Endladeschlussspannung gehen (wird auch vom Display gemeldet). Das sind schon einmal die besten Voraussetzungen für ein langes Batterieleben und dass bedeutet eben auch Leben durch Bewegung; die meisten Batterien stehen sich kaputt. Ein Pulser unterstützt die Bewegung gewissermaßen, er bringt noch ein bisschen mehr Leben in die Batterie. Mal abgesehen vom Nugget habe ich 50 Jahre Berufserfahrung mit Bleibatterien von 1,5 Ah bis 4500Ah (Ampere Stunden = Leitungsvermögen der Batterie). Die Batterien, die immer nur in Ladeerhaltung standen schwächelten schon nach wenigen Jahren, die anderen im Pufferbetrieb (ständiger, unregelmäßiger Rhythmus, zwischen laden und entladen) hielten über 40 Jahre.
Die Beschreibung von unserem 25 Euro gerät hänge ich an.
LG reisenest
LG vom reisenest
- onefinger
- Dank erhalten: 57
Ich hoffe, dass der Pulser die Lebensdauer der Batterie verlängert. Mein Bekannter schwört auf die Dinger, er hat in jedem Fz. einen und er brauchte noch nie einen neue Batterie.
- Devin
- Dank erhalten: 117
ein Kollege erzählte mir gerade dass er die Gelbatterie in seinem Wohnwagen mit dem Megapulse von Novitec wieder fit bekommen hat. Überhaupt nutzt er diese Geräte in allen seinen Fzg. Am längsten hätte dadurch bislang ein Bleiakku 11 Jahre zuverlässig funktioniert, bevor es zum natürlichen Zellenschluß kam!
Habe hier im Forum nix darüber gefunden. Was haltet ihr von dem Teil?
Hat wer so was vielleicht verbaut und mag drüber berichten?
VG Micha
Nugget AD 125PS Bj.2013
Auch zu finden unter Suche nach Megapulse oder Batteriepulser
- michin_
- Dank erhalten: 85
meine Wohnraumbatterie-Batterie macht in letzter Zeit auch schneller schlapp als sonst. Im Moment hängt sie am Landstrom und mir ist aufgefallen, dass die in der Zentralelektronik angezeigt Spannung dauerhaft unter 14V ist. Beim letztem Laden wurden immer über 14V angezeigt (ich guck mehrmals am Tag rein). Ist das ein Anzeichen dafür, dass die Batterie schon stark gealtert ist oder wie hängt das zusammen?
Micha
Besatzung: 3 Knirpse + Eltern
- Dr.Hasenbein
- Dank erhalten: 7200
wenn die Batterie 'voll' ist (voll zu sein scheint), wechselt das Ladegerät in die 'Erhaltungsladung'. Da ist die Spannung dann etwas niedriger. Über die Qualität Deiner Batterie sagt das nicht unbedingt etwas aus ... , aber es ist 'normal'.
- michin_
- Dank erhalten: 85
Micha
- onefinger
- Dank erhalten: 57
michin_ schrieb: Hallo zusammen,
Micha
Die Ladespannung ist auch abhängig von der Außentemperatur. Im Winter an Landstrom 14,8Volt, jetzt im heißen Sommer nur um die 14 Volt.
