- Dank erhalten: 384
Kondensation am HEKI
- nogger
natürlich gibt es nur Kondensation, wenn ich unterhalb des Taupunkts bin. Daher sind Fenster und Dachluken isoliert.
Inzwischen glaube ich, dass die Zwangbelüftung des Heki3 eine Fehlkonstruktion ist. Sie führt zu extrem kalter Luft an den Kunststoffstellen, die grade mal 2 mm dick sind.
Daher versuche ich jetzt, alles unterhalb des Rahmens und aller Einbauten mit Schaumvlies abzuisolieren. Die Hälfte ist schon isoliert. Morgen kommt die zweite.
Tatsache war, dass in den Schalen des Kunststoffunterteils insgesamt fast ein halber Liter Kondensat schwappte als ich das Teil ausbaute. Und die Lampenelektrik durchkorrodiert war.
Jeder sagt, dass das eigentlich nicht sein kann. Natürlich auch der Womo-Ausbauer.
Nogger
- nogger
nein - es gibt keinerlei Metall ausser den 2mm Stahldrähten, die als Schienen für die Verdunklung fungieren. Und gerade die sine am Ende verrostet - Sch.....e.
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 247
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
um mal eine andere Idee ins Spiel zu bringen: Es kann sein, dass Du irgendwo an einer versteckten Stelle ein Leck hast, durch das immer mal wieder Wasser eindringt. Z. B. an den vorderen Radläufen (Rost?) oder der Trennwand zum Motorraum (irgendeine Dichtung gelockert?). Es kam auch schon vor, dass Kondenswasser aus der Klimaanlage wegen einem abgerutschten Schlauch ins Wageninnere lief. Dieses Wasser verdunstet langsam und kondensiert dort, wo es am kältesten ist, nämlich an Deinem Heki. Und jede Fahrt bei Nässe liefert Nachschub. Es kondensiert nur dann dort, wenn man nicht fährt. Die Lüftung während der Fahrt, evtl. noch mit eingeschalteter Klimaanlage, die ja die Luft auf einen niedrigen Taupunkt trocknet, verhindert i. d. R. hohe Luftfeuchtigkeiten mit Kondensation.
Kontrolliere doch mal, ob Du vorne unter den Matten oder hinten unter dem Fußboden Feuchtigkeit findest.
- Sirius999
- R.I.P.
Kann man machen, aber das Wasser hat man ja im Auto und da bleibt es auch. Man sollte schon die Quelle finden. Ich hänge hier mal eine Tabelle dran, aus der man ablesen kann, wieviel Wasser Luft bei welcher Temperatur aufnehmen kann. Dazu folgendes Beispiel: Wenn der HD-Nugget ein Innenvolumen von ca. 14 m3 hat, kann diese bei 20 Grad C 14 x 17,3 = 24220Nugget09 schrieb: Ärgerliche Situation für Sie. Versuchen Sie, die Luke vorübergehend von außen zu isolieren. Und dann warten oder sich etwas ändert.
Gramm = Milliliter Wasser aufnehmen. Kühlt Man sie auf 0 Grad C ab, kondensieren 14 x (17,3 - 4,8) = 175 ml aus. Praktisch wird es weniger sein, weil man im Nugget normalerweise keine gesättigte Luft haben wird, sondern nur die übliche Sättigung von vielleicht 50 %. Entsprechend weniger wird dann kondensieren können.
@nogger: Wenn es mehr als so um die 100-120 ml sind, mehr gibt der Innenraum aus physikalischen Gründen nicht her, dann hast Du irgendwo eine Quelle bzw. Loch in der Karosserie.
- Dank erhalten: 7200
nogger schrieb: seit einiger Zeit ... habe ich bei kühlen oder kalten Nächten ständig Kondensation
ich habe da leider nur eine - post-faktische - Assoziation: Feuchtgebiete
- Dank erhalten: 8834
Ob nun Heki oder was anderes...ohne Euren Kastenwagen zu kennen vermute ich mal, daß das Heki nicht die einzige tauwasserrelevante Wärmebrücke (WB) im Dach ist. In einem Fahrzeug findet man aberduzende Wärmebrücken wenn man ernsthaft danach sucht. Aber ich halte das nicht für das Problem solange die Kondensationsfläche der WB nicht zu groß ist
Beispiel: ein Schließzylinder einer Haustür ist eine WB, dort kondensiert Feuchtigkeit, zu Tröpfchen, aber die Fläche ist zu klein, als dass sich viel Wasser bilden könnte um an der Türe herunterzulaufen und eine Pfütze am Boden zu bilden.....
Anders eine große Windschutzscheibe. Wischt man die mit einem Handtuch ab ist dieses danach ganz schön feucht....
Kondensation benötigt ja drei Vorraussetzungen
1. Ein signifikantes Temperaturgefälle also einen warmen und einen kalten Bereich.
2. ausreichend Feuchtigkeit in der Luft des warmen Bereiches
3. Eine trennende (kalte) Membran zwischen warm und kalt....(sonst würde statt Kondensation ja Luftaustausch stattfinden)
du schreibst:
Meine beiden Heki1 im Bad und im Schlafabteil sind absolut Kondensationsfrei!!!
Es gibt weder feuchte Luft noch sonst was. Das Phänomen passiert auch nach mehreren Tagen mit offenen Türen und komplett durchgelüftet.
Wenn es dir also möglich ist durch dieses Lüften den Innenraum gleich warm/kalt zu belassen wie die Umgebungtemperatur, müßte die Kondensation natürlich ausbleiben...oder die Feuchtigkeit hat tatsächlich eine andere Ursache.....nicht unbedingt!
Die im Foto zu sehenden Eiszapfen deuten mir (wenn es sicher Kondensationswasser ist) auf eine wesentlich größere Kondensationsmembran hin als das Heki. Also große Teile der wasser- und diffussionsdichten Aussenhaut hinter der Dämmung!
Wie ist dein Kasten gedämmt, mit welchem Material?
Aussenhaut Blech oder…?
Ist die Innenhaut vor der Dämmung auch Blech (Stw. Dampfsperre- eine Dampfbremse reicht hier nicht) oder lediglich ein diffusionsoffener Holzwerkstoff.
Wenn dampfgesperrt, wie sind Fugen beschaffen??
Kann sich Kondensat ggf. an anderen großflächigen Oberflächen hinter der Dämmung bilden und danach erst zum "Eiszapfenpunkt" am Heki fließen oder kriechen (Stw. tiefster Punkt) ?
So etwas kann dauern. Ich meine nach dem ersten austrocknen im Sommer durch heißes Blech sammelt sich wochenlang herbstliches Kondensat in verdeckt liegenden Bereichen, bevor es irgendwann bis zu Heki Nr. 3 gekrochen ist.
Kurzfristiges Lüften in der Kälte würde so ein Sammeldepot vom Herbst nicht so schnell austrocknen....
Selbst eine Sandwichwand, die (bei fehlender Dampfsperre) ja flächig von Kondensation heimgesucht würde, könnte im Sommer dieses Wasser ja wieder "verdampfen". Das kann aber dann nur langsam nach innen ablüften, weil die Aussenhaut ja dicht ist, und weil die Innenluft u.U. häufig gesättigt ist geht das sehr langsam.
Dampfdruck tendiert zudem eher nach oben als zur Seite...also steigt ein großer Teil dieser Feuchtigkeit schneller in Form von Dampf mithilfe von Sonnenwärme (im 2. Sommer) ins Dach hinauf, anstatt langsam zurück in die Fahrzeugluft abzulüften. Dort (im Dach) am höchsten Punkt sammelt sich das im Wechsel von verdampfen und kondensieren u.U. über Jahre immer mehr an und sättigt zunächst alle Materialien/Hohlräumeetc... die Dampf/Wasser aufnehmen können. Ab einer bestimmten Sättigungsmenge beginnt es an "geeigneter" Stelle zu tropfen.....u.U. erstmalig nach langer Zeit.
Das wäre eine Skizze meiner unscharfen "Verdachtsmomente" aus der Ferne.....
Gruß Til
- nogger
vielen Dank für die ausführlichen Gedankengänge.
Die Kondensation von physikalischer Seite betrachtet, kenne ich natürlich. Wenn das Thema einfach wäre, dann wäre ich nicht hier mit angekommen.
Tatsache ist, dass ich außer dem Heki keine kalten Flächen habe. Die gesamte Außenhaut des Fahrzeugs (außer Fahrerkabine) besteht aus 30 mm starkem Verbundwerkstoff (beide Außenseiten je 2mm GFK und dazwischen ausgeschäumt). Das isoliert extrem gut und ist nicht vergleichbar mit Kastenwagenblech z.B. vom Nugget. In diese Fläche, die an meinem Dach 2 x 5 Meter groß ist, hat der Hersteller eine ca. 70 x 90 cm große Aussparung gesägt und die Sägekanten mit elastischer Dichtmasse bestrichen. Um ein sicheres Ablaufen von Regenwasser zu gewährleisten, wurde auf diesen Ausschnitt ein zusätzlicher Rahmen (ebenfalls 30 mm GFK) geklebt. Damit ist um das Dachfenster eine 60 mm dicke Mehrkomponentenisolationsschicht.
Abschließend wurde der Heki-Rahmen in den Ausschnitt gesetzt und die Kontaktfläche oben mit Sikaflex gedichtet.
Das Fenster hat einige Luftlamellen, die die Zirkulation im Bereich des Rahmens ermöglicht. Insgesamt ragt das Fenster selbst ca. 7 cm über den Rahmen, womit gewährleistet ist, dass Regen keinesfalls in die Nähe des Sägeausschnitts kommt.
Alle bisher gemachten Überlegungen greifen bei der oben beschriebenen Anordnung nicht wirklich. Ich werde jetzt mit dem Hersteller nochmals sprechen. Bisher war auch dies nicht mit weiterführenden Tipps gekrönt.
Wie gesagt. An beiden Heki1, die über demselben Luftraum sind, tropft nix.
Gestern habe ich erstmal einige Bereiche des Rahmens mit Schaumstoff isoliert. Trotzdem war heute unterhalb des Schaumstoffs wieder etwas Wasser. Allerdings gab es heute Nacht Minus 7 Grad.
Danke für Eure Überlegungen
Nogger
Solltest du noch Fernunterdtützung wünschen wären Bilder hilfreich...
So ein Verbundwerkstoff macht natürlich die meisten meiner Ansätze unmöglich.
Was mich stutzig bleiben lässt sind die Menge des Kondensates und
dass nur ein Heki betroffen ist.
Beides würde mich dazu verleiten in der Verklebung nach Leckagen zu suchen......eine undichte Verklebung...
Wenn es zwischen Hekirahmen und aussparung einen dunscheinbaren Weg in die Ausschäumung gibt könnte sich dort ein Feuchtespeicher angelegt haben, der dank innerer GFK Schale nur langsam Wasser abgibt, was dann wie Kondensation ausschaut aber eben nur an diesem einen Fenster.
Ich hatte an meinem ersten AD einen ca 3cm langen Riß in der Sikaabdichtung des Kederrahmens, sah ihn mehrfach ohne ihn zu bemerken.....
Als ich meine Sackmarkise montierte habe ich den Riss am 5 Monate alten Auto sogar in Nahaufnahme fotografiert und hier gepostet, ohne an einen Schaden zu denken......
Erst nach 22Monaten kurz vor Ablauf der Garantie wurde es mal im Schrank nass, danach erst machte ich mich mit Erfolg auf die Suche und fand diese Leckage.
