- Dank erhalten: 384
Kondensation am HEKI
- nogger
26 Dez 2016 15:19 #1
von nogger
Kondensation am HEKI wurde erstellt von nogger
Hallo Zusammen,
seit einiger Zeit (eigentlich seit ich das Fahrzeug habe) habe ich bei kühlen oder kalten Nächten ständig Kondensation an meinem großen Heki 3. Auch ohne Wohnaktivitäten, also in der Winterruhe, ist morgens unter dem Heki alles klatschnass. Inzwischen sind die Metallteile und die Beleuchtung ziemlich korrodiert.
Da es bei uns mehr als 2 Wochen keinen Tropfen regnete, trotzdem ständig Wasser rausläuft, muß es Kondensation sein.
Was kann man dagegen tun? Kennt jemand das Thema. Vielleicht hat jemand das große Heki und keine Probleme?
Hat jemand eine Idee, wie man das abstellen kann?
Vielen Dank schon mal für Vorschläge
Gruß Nogger
Gruß Nogger
- Dank erhalten: 10241
26 Dez 2016 17:54 - 26 Dez 2016 18:01 #2
norge antwortete auf Kondensation am HEKI
Hej Nogger,
die originalen 40x40cm und auch die grösseren 50x70cm Dachluken kommen schon seit einiger Zeit nicht mehr von HEKI sondern von REMIS.
Wir haben die grössere und (seit 2012) keine Probleme mit Kondenswasser an der Dachluke - eher an den einfach verglasten Scheiben untenherum - aber das liegt unter anderem auch an unserer Besatzung 2+2 (+2 mitunter nicht ganz trockene Hundemädels) ...
Die grossen HEKIs wurden als Serie in den Big Nuggets verbaut - von Problemen mit Kondenswasser habe ich hier im Forum noch nichts gelesen - im normalen Nugget nachgerüstet haben 'Heiko', 'derroeser', 'TheGardener' und 'Lealuk' - Infos dazu hier - von letzterem der Einbau-/Umbaubericht hier
Hast du eigentlich die Wohnmobilversion mit Zwangsentlüftung oder die ohne ?
Letzte Änderung: 26 Dez 2016 18:01 von norge. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: nogger
- nogger
26 Dez 2016 18:09 #3
von nogger
nogger antwortete auf Kondensation am HEKI
Hallo - zur Erklärung.
also ich habe ein Heki 3.
Und ich rede auch nicht von Hunden und Vollbesatzung sondern Kondensation in großer Menge in der Winterruhe.
Vor ein paar Tagen habe ich das angehängte Bild aufgenommen. Rings um den abmontierten Innenrahmen hängen Eiszapfen.
und die Eiszapfen bedeuten, dass ständig Wasser reinläuft - das tut den Möbeln drunter und auch dem anderen Zeugs bestimmt nicht gut.
Nogger
Nogger
26 Dez 2016 18:14 #4
xxl_tom antwortete auf Kondensation am HEKI
Ach du Sch... e, wo steht er denn?
Kannst du ausschließen dass das Wasser von aussen reinkommt?
Oder in der Isolierung steht?
- nogger
26 Dez 2016 18:30 #5
von nogger
Hallo - Ich glaube es war eindeutig - Es ist Kondensation!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- nogger
26 Dez 2016 18:32 #6
von nogger
Und bitte keine Ideen mehr bezüglich Undichtigkeit.
Bei tagelangem strömenden Regen, auch bei Tempo 130 ist es absolut dicht.
Bitte Vorschläge, wie man Kondensation verhindern kann. Danke.
26 Dez 2016 18:42 #7
Sorry, aber Dolche Eiszapfen hatte ich auch bei wochenlangen Wintertouren mit Kochen und allem anderen noch nicht.
Da du dir sicher bist. Wie schon an anderen Stellen geschrieben heizen und lüften.
Ausgiebig. Dann so ein Trockenkissen auslegen...
- nogger
26 Dez 2016 18:51 #8
von nogger
Noch ein paar Hinweise bevor noch mehr Ideen über Lüften und Heizen kommen.
Meine beiden Heki1 im Bad und im Schlafabteil sind absolut Kondensationsfrei!!!
Es gibt weder feuchte Luft noch sonst was. Das Phänomen passiert auch nach mehreren Tagen mit offenen Türen und komplett durchgelüftet.
Meine Idee ist die, dass vielleicht zwischen den Spalten des montierten Heki3 Luft direkt an die extrem kalten Stellen oben rankommt und dort gibt es Kondensation.
Eigentlich suche ich Mitleidensgenossen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
Gruß Nogger
Gruß Nogger
- Cargo_65
26 Dez 2016 19:03 - 26 Dez 2016 19:05 #9
von Cargo_65
Cargo_65 antwortete auf Kondensation am HEKI
Sehr geehrter Herr Nogger,
ich möchte mich meinem Vorredner in der Analyse anschließen. Du hast Feuchtigkeit im Auto und der Taupunkt liegt an Deinem Heki in einem kritischen Bereich. Wir haben auch etwas Probleme mit Feuchtigkeit im Nugget und machen es in unserer ersten kalten Jahreszeit so:
Mit freundlichen Grüßen
Frau Cargo
- Wenn wir den Nugget bewegen, dann heizen wir ihn brutal auf. Warme Luft bindet Feuchtigkeit. Zuhause angekommen lassen wir 5-10 Minuten durch Querlüftung die Feuchtigkeit nach aussen transportieren.
- Zusätzlich legen wir einen "Entfeuchtersack" ins Auto. Der ist nach 7 Tagen pitschnass und wird durch einen zweiten Sack ausgewechselt.
Frau Cargo
Letzte Änderung: 26 Dez 2016 19:05 von Cargo_65.
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 243
26 Dez 2016 19:09 #10
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Kondensation am HEKI
Auf dem Bild sehe ich eine Metallkante. Vielleicht so eine Wärmebrücke, so Kondensation.
