- Dank erhalten: 108
- Allgemeines (alle Baujahre)
- AD 2016 / Erfahrungen Markise Fiamma Caravanstore 310
- NuggetFFM
16 Aug 2016 08:07 #11
von NuggetFFM
Nugget 2016 AD | 06/2016 | weiß | 125 PS | AHK | Mütze in dunkelblau | Heckklappenöffner innen | Fiamma F35 pro | Fahrradträger Fiamma Carry Bike | Transportbox "TOW BOX" v1 für AHK | Besatzung 1+1 | früher Zeltcamper...
NuggetFFM antwortete auf Erfahrungen Markise Fiamma Caravanstore 310
Also für das AD ist die Caravanstore für uns ungeeignet. Die Markise selbst ist super, schnell und intuitiv aufgebaut, sehr stabil selbst ohne das extra zu kaufende Mittelstück.
Aber: Beim AD 2016 schließt die Kederleiste direkt über den Türen an. Der Markisensack hängt also sehr über die Tür, man muss beim öffnen/schließen immer aufpassen, dass man nichts einklemmt. Darüber hinaus hebt sich die Schiebetür beim öffnen und hebt damit die Markise an, könnte man vielleicht mit einer Stoff-Verstärkung aber lösen, dass da nichts verschleißt. Das nächste Problem sind dann aber die horizontalen Stützen. Die sitzen auf der Beifahrertür, was stört, da wir den Fußraum als Stauraum nutzen wenn wir stehen. Auf der anderen Seite stößt wiederum die Schiebetür an die Strebe, wenn man sie bis zur Rastposition öffnet. Das kann man lösen, indem man sie nicht ganz in dei Kederleiste einführt.
Aber in Summe keine zufriedenstellende Lösung. Wir experimentieren daher jetzt erstmal mit Sonnensegel in der Kederleiste und wollen versuchen. das über zusätzliche Stangen erstmal 10 cm höher zu spannen. Mal gespannt...
Welche Lösungen haben denn andere mit neuem AD hier?
- Dank erhalten: 8851
16 Aug 2016 08:40 #12
galli antwortete auf Erfahrungen Markise Fiamma Caravanstore 310
Gäbe es die Option den Sack in die Kederleiste des Daches einzufädelnund die Markiese dann eben schräg zu nutzen ....das hätte gewaltig Charme bei Regen würde nicht nur das Wasser ablaufen sondern auch noch der seitliche Zeltstoff wäre im Trockenen.....ganz zu Schweigen davon dass ein wenig Luft überm Kopf sehr angenehm ist......
....blieben nur 2 Probleme zu lösen
-Wie Abspannen gegen das Fahrzeug (bei der alten Caravanstore sind das Teleskopstangen) ?
-wie Abstützen, der hintere Fuß hat dann ja einen weiten Weg zum Boden......?
Gruß Til
P.S. wir nutzen an bislang beiden Nuggets ein älteres Modell der Caravanstore am Vorgänger-AD mit selbstgeklebter Kederleiste.....
Gruß Til
- Invasionanland
- Dank erhalten: 111
16 Aug 2016 18:35 #13
von Invasionanland
Nugget AD, Modell 2015, EZ 06/2016, Indic-blau, 155 PS, LED-Lichtpaket, Navi, Rückfahrkamera, AHK, Brock RC25T 18", Garantieverlängerung 7 Jahre, Besatzung: 2 + 2 + 2
Invasionanland antwortete auf Erfahrungen Markise Fiamma Caravanstore 310
wir haben eine Fiamma F35 an meinen AD angebracht. Die Halterungen dafür haben wir selbst gemacht (4 Stück nur in der Kederschiene) Die Fiamma F 35 ist wie die Sackmarkise ohne Gelenkarme, nur in einem festen Gehäuse. Bilder reiche ich Ende der Woche nach ... Sind grad in Österreich.
Katrin
Katrin
Folgende Benutzer bedankten sich: NuggetFFM
- NuggetFFM
16 Aug 2016 18:43 #14
von NuggetFFM
Hallo Katrin, Bilder davon wären super, wir wollen nämlich nicht in das neue Auto bohren und dann wäre Eure Lösung vielleicht auch was für uns!
Viele Grüße, Daniela
- Invasionanland
21 Aug 2016 11:48 - 21 Aug 2016 14:49 #15
von Invasionanland
Hallo Zusammen,
so, hier die Bilder und Skizzen der selbstgemachten Befestigung für die Fiamma F35.
Wir haben für diese Markise 4 Halterungen gemacht. Aus 5 mm Alublech, den Winkel haben wir an die Kederschiene des Nuggets angepasst. Die Halterungen wurden mit je 2 Kederstoppern an der Kederschiene befestigt. Die Kederstopper habe ich über eBay besorgt.
An 2 der Halterungen habe ich noch eine Kederschiene angebracht um die Markise zusätzlich zu sichern. Siehe Skizzen.
Wie man auf Bild 4 sehen kann, steht die Halterung über die Markise heraus. Ich werde das ganze wahrscheinlich nochmal abbauen und die Halterungen um 2 cm kürzen. Die Bohrungen waren für die Kederschiene vorgesehen, diese haben wir aber nur an den beiden mittleren Halterungen angebracht (Bild 5).
Die Markise hält bombenfest. Wir waren jetzt erst in Österreich auf 1300 m auf unbefestigten Schotterpisten unterwegs und es hat sich nichts gelöst. Trotzdem werde ich immer ein wachsames Auge darauf haben.
Die Markise ist trotz fehlender Gelenkarme sehr gut zu handhaben. Das System ist ähnlich wie beim Caravanstore von Thule. Preislich lagen wir bei 335 Euro, die Halterungen mit Kederstopper und Schrauben kamen uns auf ca. 20 Euro und natürlich die Arbeit ...
Katrin
@norge - Danke fürs einfügen.
Katrin
Letzte Änderung: 21 Aug 2016 14:49 von Invasionanland.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, RonnyLP, Sirius999, bonnbus, NuggetFFM, Kosmo
- NuggetFFM
21 Aug 2016 14:07 #16
von NuggetFFM
Hallo Til,
daran (also am Dach eine Kederleiste) hatte ich auch schon gedacht, aber dann ist es hinten schon arg weit oben. Irgendwie will ich da erst nochmal versuchen, andere Ideen zu generieren...
Daniela
Daniela
- NuggetFFM
21 Aug 2016 14:33 #17
von NuggetFFM
Hallo Katrin,
viieelen Dank für die Infos und die Bilder - ich glaube, das könnte auch für uns die passende Lösung sein. Ich dachte erst, die FiammaF35 hätte keine horizontalen Streben, aber die sind ja sogar vorhanden und sitzen in der Markisenschiene. Das ist ja perfekt, so sind sie nicht wie bei der Caravanstore aufgrund der fehlenden Abstützfläche am Auto im Weg...!
Noch ein, zwei Fragen: Wie hast Du die (zusätzlich sichernde) Kederschiene an den Winkeln angebracht? Ist das eine Klebeleiste oder aus Metall und ebenfalls verschraubt? Ansonsten glaube ich zumindest im Moment, dass ich alles nachvollziehen kann
Daniela
Daniela
- Invasionanland
21 Aug 2016 14:38 #18
von Invasionanland
Hallo Daniela,
die Kederschiene habe ich an die Halterung geschraubt. Man könnte diese auch festnieten.
Katrin
Katrin
- NuggetFFM
21 Aug 2016 14:55 #19
von NuggetFFM
Danke für die schnelle Info!
Leider werden wir das vor dem Urlaub jetzt kaum noch schaffen, zumal der Nuggi ja nun auch mit seinen schlappen 3000 km nächste Woche erstmal in die Werkstatt wandert - ich bin froh, wenn er rechtzeitig zum Urlaub fertig wird
Aber danach werden wir das Projekt angehen, ich habe eben schon recherchiert, die F35 ist wohl beim lila-bus-shop günstig zu haben, auch die anderen Teile gut zu bekommen. Muss ich nur noch jemanden gewinnen, die Alubleche herzustellen
Daniela
Daniela
- RonnyLP
- Dank erhalten: 591
21 Aug 2016 21:53 - 21 Aug 2016 21:54 #20
von RonnyLP
RonnyLP antwortete auf Erfahrungen Markise Fiamma Caravanstore 310
ich finde die Lösung ebenfalls sehr interessant. Auf den Fotos sieht es so aus, als wenn die Gesamthöhe des Nugget nicht erhöht wird? Ich habe eine Garage mit 2,085 m Durchfahrtshöhe und überlege seit einem halben Jahr, wie ich eine Markise montieren kann und ich immer noch in die Garage passe. Auch ich hatte schon die F35 im Kopf, weil sie deutlich weniger Gehäusehöhe hat als die sonst gängigen Modelle. Laut einer Anfrage von mir bei Fiamma im April soll auf dem Caravan Salon eine Fiamma-eigene Halterung / Montageadapter für den Nugget AD vorgestellt werden. Ich werde eh zum Caravan Salon fahren und dann mal nachfragen.
Ronny
Ronny
Letzte Änderung: 21 Aug 2016 21:54 von RonnyLP.
