- Dank erhalten: 58
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Vorstellung platzsparender Campingstuhl und Campingtisch
- sapajoca
16 Jun 2016 22:05 #31
von sapajoca
Nugget HD Dumbo, Bj 2005, 2 + 3 + Pudel
sapajoca antwortete auf Vorstellung platzsparender Campingstuhl und Campingtisch
Danke! )))
- G4´s
17 Jun 2016 10:00 - 17 Jun 2016 10:07 #32
von G4´s
Bürstner auf Peugeot J5 BJ 92, Wilk 450TD BJ 92, Nugget HD "Horst Lütkemeier" 155 PS Titan-grau EZ 2015 mit allem Pipapo
G4´s antwortete auf Vorstellung platzsparender Campingstuhl und Campingtisch
Da wir auf der Suche nach Campingstühlen jetzt zwei Varianten getestet haben hier unser erster Eindruck.
Getestet wurde der Robens Observer und der King Do Way Faltstuhl.
Beide ähneln dem Hlinox, sind aber deutlich günstiger 60-80 €
Der Robens ist bis 125 kg belastbar und der King Do Way bis 100 kg, wobei die Angaben beim zweiten schwanken. Auf einer Amazonseite steht das er bis 145 kg belastbar ist. (bezweifel ich)
Der Robens wiegt ca. 250 gr mehr aber immer noch unter 1,5 kg
Fazit: (Brauner Stuhl= Robens; Oranger Stuhl = Kind Do Way)
Bei Stühle sind gut verarbeitet. Im Robens sind allerdings stärkere Alu-Rohre verbaut, was ihn auch stabiler macht. Weiter wurde beim Robens auf Plastikteile an den Steckverbindungen verzichtet.
Das Einhängen der Sitzauflage unterscheidet sich bei beiden Stühlen nur wenig, auch die Füße sind Gleichwertig. Der Stoff der Sitzauflage macht bei beiden einen robusten Eindruck.
Der Sitzkompfort ist bei beiden Stühlen ähnlich. Der Robens ist etwas stabiler und die Sitzposition aufrechter. Beim King DO Way liegt man etwas mehr im Stuhl, kann aber durch das nach vorne Rutschen auf der Sitzfläche, die Rückenlehne etwas aufrichten.
Mir gefällt der Robens insgesamt besser, da er stabiler wirkt und wahrscheinlich durch den Verzicht auf Plastik länger hält. Die Sitzposition finde ich beim Robens ebenfalls angenehmer, allerdings bin ich mit 100kg und 2m nicht die Norm. (knapp drüber)
Wir werden beide Stühle behalten und die KING DO für unsere Kinder nutzen.
Letzte Änderung: 17 Jun 2016 10:07 von G4´s.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fränki, Kandidat, Ominugget, Jennifah
- Endtopf
17 Jun 2016 19:16 #33
von Endtopf
Endtopf antwortete auf Vorstellung platzsparender Campingstuhl und Campingtisch
Ich persönlich mag ja so Stühle nicht aus denen man kaum noch rauskommt.
Wir haben daher diese hier .
Wir haben davon 3 Stück (+Tisch+Schlafsäcke+Spannlaken+Fußball+Handtücher+Verdunklung) in der Hochdachnase verstaut.
Ich finde die Stühle ziemlich bequem (sitze aber wie schon geschrieben lieber straff und aufrecht).
Übrigens gab es die Tühle im lokalen Supermarkt (V-Markt - Allgäuer und Münchner kennen den) für ich glaube unter 30€!
Stefan
Stefan
- G4´s
17 Jun 2016 20:53 #34
von G4´s
Hallo Endtopf ,also wir sind sehr angenehm überrascht, denn dieser unangenehme" ich hänge im Stuhl und komme nicht mehr hoch" Effekt ist bei unseren beiden Modellen überhaupt nicht vorhanden- das hatten wir nämlich auch befürchtet, trift aber gar nicht zu .
- G4´s
21 Jun 2016 17:42 #35
von G4´s
Ich habe noch mal nachgesehen. Der
Robens Observer
kann bis 120 kg belastet werden!
- NuggetFFM
- Dank erhalten: 108
11 Jul 2016 18:53 #36
von NuggetFFM
Nugget 2016 AD | 06/2016 | weiß | 125 PS | AHK | Mütze in dunkelblau | Heckklappenöffner innen | Fiamma F35 pro | Fahrradträger Fiamma Carry Bike | Transportbox "TOW BOX" v1 für AHK | Besatzung 1+1 | früher Zeltcamper...
NuggetFFM antwortete auf Vorstellung platzsparender Campingstuhl und Campingtisch
Hallo Zusammen,
hier ein weiterer Tipp: Der Outwell Goya bei ebay für 59,95, direkt bei McTreck in Frankfurt haben wir ihn für 39,95 bekommen. Er ist sehr bequem auch bei höherem Gewicht (in unserem Fall knapp im dreistelligen Bereich...), nicht zu tief (es läßt sich auch gut darin essen), aber so geräumig, dass man sich auch zum lesen z.B. mit kleinem Fußhöckerchen gut hineinlümmeln kann. Er paßt zusammengefaltet von der Länge her optimal in den Stauraum hinter der Sitzbank/unter der Spüle, so dass er auch whrd der Fahrt sicher verstaut ist.
Btw.: Wir stören uns noch ein wenig an unserem Tisch - diesen transportieren wir aktuell stehend hinter der hinteren Sitzbank, die dadurch aber in der Rastpoition so ist, dass man den Tisch nicht mehr hochklappen kann, wenn man auf längerer Fahrt ist, und mal Pause macht... Luxusproblem, aber vielleicht kennt da auch jemand eine Rollvariante? Wir hatten einen gesehen bei fritz berger, der aber so wackelig war, dass ich darauf nicht mein Grillfleisch schneiden wollte...!
VG, Daniela
VG, Daniela
- Endtopf
11 Jul 2016 20:52 #37
von Endtopf
Hi Daniela,
Wir haben den hier
Damit sind wir an sich recht zufrieden. So stabil wie unser Esszimmertisch ist er natürlich nicht - aber für uns reicht er!
Stefan
Wir haben den hier
Stefan
- NuggetFFM
11 Jul 2016 21:17 #38
von NuggetFFM
@ Stefan - hm, sieht gut aus, ich glaube sogar wir hatten den auch schon gesehen aber als zu gross verworfen, aber bei Obelink steht jetzt 110 cm länge. Die gleiche Packmassangabe haben auch unsere Stühle, dann müsste er also eigentlich auch an die gleiche Stelle pssen. Habt Ihr ihn dort auch schon transportiert, so dass Du sicher weisst, dass er paßt? Sonst muss ich morgen mal den Zollstock rausholen... !
Viele Grüße, Daniela
- Cargo_65
11 Jul 2016 21:29 - 11 Jul 2016 21:36 #39
von Cargo_65
Cargo_65 antwortete auf Vorstellung platzsparender Campingstuhl und Campingtisch
Hallo Daniela,
wir haben diesen Tisch und transportieren ihn zusammen mit den Faltstühlen und sonstigen Equipment festgezurrt auf dem Fußboden vor der Rücksitzbank. Es würde mich etwas wundern, wenn Ihr diesen Tisch bei Fritz Berger als wackelig empfunden habt. Bei uns steht der nämlich sehr stabil.
Schau Dir mal den Film an, dann hast Du eine Vorstellung zum Packmaß. Der Tisch im Film ist eine Variante mit Alurolllamellen. Der mit Bambus ist etwas wohnlicher, aber auch schwerer.
Liebe Grüße von
Cargo_65
Liebe Grüße von
Cargo_65
Letzte Änderung: 11 Jul 2016 21:36 von Cargo_65.
- Endtopf
11 Jul 2016 21:41 #40
von Endtopf
Tut mir leid, aber wir transportieren fasst alles sperrige oben in der Beule vom Hochdach. In der Nische hinter der Bank könnte es knapp werden denke ich!
Stefan
Stefan
