- Dank erhalten: 263
Marderschreck und Campingplatz
- beatrix18
14 Jun 2016 23:18 - 14 Jun 2016 23:33 #21
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Marderschreck und Campingplatz
Dieser wird vielleicht gemeint:
www.autoteilemann.de/marder-abwehr-mit-u...halltonen-07526.html
Grüße,
Peter
Nachtrag: dieses Gerät funktioniert normal mit ihre Fahrzeug Batterie.
Grüße,
Peter
Letzte Änderung: 14 Jun 2016 23:33 von beatrix18.
- Ford Nuckel
- Dank erhalten: 61
14 Jun 2016 23:34 - 14 Jun 2016 23:34 #22
von Ford Nuckel
AD, Bj 87, Diesel, rot,
Der frühe Vogel kann mich mal
Ford Nuckel antwortete auf Marderschreck und Campingplatz
Nicht böse sein aber als Mechatroniker kann ich nur sagen ... diese Piepser, auch Marderdisco genannt sind eine Einladung zum Dinner. Sie helfen auf jedem Fall ... dem Hersteller.
Eine seriöse Marderabwehr (Weidezaunprinzip) kostet um die 150.- Ois (ohne Einbau). Es muß ja nicht unbedingt eine von HV-Mard sein aber sowas ähnliches ist ein unbedingtes Muß. Der Stromverbrauch ist marginal.
So einem Piepser hat ein Fretchen sogar schon die Kabel rausgerissen ... wahrscheilich war es genervt.
Letzte Änderung: 14 Jun 2016 23:34 von Ford Nuckel.
- beatrix18
14 Jun 2016 23:43 #23
von beatrix18
Stimmt, deswegen Test Fazit:
Fazit zum Marderschreck-Test
Was also tun gegen Marder? Wie Sie sehen, gibt es mehrere Möglichkeiten, um gegen die Nager vorzugehen. Das Marderspray wirkt nur bedingt, da es beim ersten Regen wieder abgewaschen ist. Damit dem Marder also eine Abwehr widerfährt, müsste der Kfz-Halter nach jedem Regentag und jeder Autowäsche wieder neues Spray auftragen. Dies ist auf lange Sicht gesehen sehr kostenintensiv.
Die Anschaffung eines Marderschreck-Gerätes ist dabei eine gute Methode, um die Tiere langfristig vom Motor fernzuhalten. Hierbei müssen Sie jedoch beachten, dass der absolute Marderschreck-Testsieger eine Kombination aus Ultraschall und Hochspannung ist. Zusätzlich kann der Kabelschutz aus Wellrohr als Marderabwehr dienen.
Kombinieren Sie also die verschiedenen Geräte und Hausmittelchen, um den besten Schutz gegen den Marder herauszufinden. Der Marderschreck-Test soll als Anregung dienen, welche Möglichkeiten Sie zur Marderabwehr haben.
Peter
Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: Ford Nuckel
- PapaMoscas
- Dank erhalten: 2065
15 Jun 2016 08:01 - 15 Jun 2016 11:26 #24
von PapaMoscas
1998-2005 1.NUGGET HD 85PS, Automatik, Spanisch-Rot, Bes. 2+3; - seit 2012 NUGGET HD 140PS MidnightSkyMet, Bes.2 - Ab 2018 GLOBEBUS i1, 130PS, Schaltwagen - seit 2021GLOBEBUS i1, 160PS, Automatik - "...und den NUGGET nach wie vor noch im HERZEN" ☺️
PapaMoscas antwortete auf Marderschreck und Campingplatz
Hallo Peter !
Ich hatte vor einiger Zeit innerhalb eines anderen Thread schon einmal "meinen" Marderschreck vorgestellt, der n i c h t über die Bordbatterien betrieben wird. Hier einfach mal nur eine Verlinkung zu dem Beitrag. "Marderschreck"
Das Gerät wird über 2 Lithium Batterien 3V (CR 2477 - 1050mAh) betrieben die ich sicherheitshalber im jährlichen Turnus erneuere. Bisher mit Erfolg !
Nachdem wir unmittelbar nach dem Erwerb unseres Goldstückes einen kapitalen Marderverbiß zu beklagen hatten, ist nun, nachdem das Gerät damals direkt nach dieser Attacke installiert worden ist, seit nunmehr 4 Jahren Ruhe! Hoffen wir mal, dass es so bleibt.
Mit Gruß aus dem Hochsauerland
Letzte Änderung: 15 Jun 2016 11:26 von PapaMoscas.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ford Nuckel, musikus
- Ford Nuckel
- Dank erhalten: 61
15 Jun 2016 09:47 #25
von Ford Nuckel
Wieviel Volt gibt der an das Frettchen ab?? Diese Soundgeneratoren und das andere Spielzeug sind sowieso nur Placebos. Da muß man ganz fest dran glauben dann helfen sie ...vielleicht.
Die Frettchen verstehen nur die harte Kante. Der Kuschelkurs, wie von unserer Regierung gefahren, bringt uns nicht wirklich weiter. Einen elektrischen Schlag auf die Pfote oder den Schwanz und das Frettchen merkt schlagartig wo die No-Goe-Areas beginnen
- Uwe Mä
29 Jan 2017 20:07 #26
von Uwe Mä
Uwe Mä antwortete auf Marderschreck und Campingplatz
Mein niegelnagelneuer Nugget wurde von einem Marder o.ä. Raubtier besucht und hat die Isolierung der Motorraumrückwand zerfetzt. Habe mein jahrzehntealtes Rasierwasser genommen und in den Motorraum gespritzt. Dieses Wässerchen hat schon meine Frau abgeschreckt, und die hat auch einen guten Geschmack. Ob Leitungen angeknabbert sind werde ich morgen erst sehen.
Weidmanns Heil von Uwe
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
29 Jan 2017 20:15 #27
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Marderschreck und Campingplatz
Hallo Uwe,
Schei .... . Aber bevor du jetzt nach dem Rasierwasser noch andere "übel riechende " Versuche startest, wenn der Nugget auf deinem Grundstück steht gibt es eine einfache Lösung. Einen Rahmen aus Dachlatten mit Hasendraht bespannen und unter den Motor legen. Durch Hundehaare, Klosteine oder ähnliches lassen sich Mader nicht abschrecken, über den Draht laufen sie aber nicht gerne. Auf lange Sicht kannst du über eine elektrische Anlage zum Schutz des Motorraumes nachdenken.
Folgende Benutzer bedankten sich: Uwe Mä
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
29 Jan 2017 20:20 #28
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Marderschreck und Campingplatz
Servus Uwe
Mich hat es damals auch gleich erwischt sogar in der Garage!
Mein altes Wohnmobil stand ja Jahrelang und da war nix!
Hat auch da geknappert wie bei dir!
Nur Rasierwasser wird dir da nicht viel helfen!
Seit ich Hochspannung im Motorraum habe ist auch Ruhe!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Rosenwender
- Dank erhalten: 92
29 Jan 2017 20:22 #29
von Rosenwender
Bisher VW Camper, letztes Modell Carthago Malibu, langer Radstand, jetzt ein Nugget 2015, 155 PS, AHK,
Rosenwender antwortete auf Marderschreck und Campingplatz
Hallo Uwe
Ich hatte jahrelang Marderschäden . Habe alles versucht, bis mir jemand geraten hat, ein Mardergitter zu bauen und unter den Wagen zu legen. Seitdem ich das mache jetzt einigen Jahren hatte ich keinen Schaden mehr.
Versuche es, mich haben hier viele Leute kopiert.
- Hausmeister09
29 Jan 2017 20:27 #30
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hallo Homo Transitus
Das mit Hasengitter habe ich damals auf die schnelle auch gemacht!
Nur unter den Motorraum zwischen der Vorderachse bringt nicht viel!
Da der Nuggi ein bisschen Staubig war konnte man am nächsten Tag sehen
Wo das Mistvieh wieder rein ist!
Nämlich über die Vorderräder bzw. Achsschenkel!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
