- Dank erhalten: 8831
Marderschreck und Campingplatz
30 Mai 2016 08:32 #11
galli antwortete auf Marderschreck und Campingplatz
Hi nogger,
solange man den Marderschreck nicht selber hört ist alles i.O.
aus leidvoller Erfahrung über das gepiepse der Nachbarn.....
Til
Til
30 Mai 2016 09:44 #12
xxl_tom antwortete auf Marderschreck und Campingplatz
Servus Til,
deswegen hat Nogger wahrscheinlich explizit auf die 24kHz-Variante zurückgegriffen.
Der Durchschnitt der Menschen hört Frequenzen zwischen 20 und 20000Hz; damit kommen einige der "billigen " Geräte in den Hörbereich,
Es gibt Massen von Geräten in der genannten Preisklasse die bei 18000 - 20000 Hz rumfiepen - und dann noch unter 100dB da lacht sich der Marder schlapp und die Nachbarn oder man selbst quält sich....
- Ford Nuckel
- Dank erhalten: 61
30 Mai 2016 11:22 #13
von Ford Nuckel
AD, Bj 87, Diesel, rot,
Der frühe Vogel kann mich mal
Ford Nuckel antwortete auf Marderschreck und Campingplatz
Meine Erfahrung hat gezeigt, daß die Piepser sehr gut wirken .... auf dem Konto des Herstellers. Den Vogel hat ein Frettchen im Motorraum eines Kunden abgeschossen. Es hat das Kabel aus dem Piepser rausgerissen.
Bei Durchlässen die nicht mit den Kontaktplättchen versorgt werden konnten habe ich einfach blanken Draht hergenommen und mittels Kabelbinder an nicht leitenden Bauteilen wie Schläuchen in großzügigen Schleifen verlegt.
Der Stromverbrauch dieser Schocker ist so marginal. daß sich eine Berechnung garnicht lohnt.
Adendum: Die Frettchen spüren sehr wohl die Spannung wenn sie mit ihren Haaren drankommen. War in einem Versuchsaufbau, der mal im TV gesendet wurde, sehr gut zu sehen.
- elbil
- Dank erhalten: 470
30 Mai 2016 11:37 #14
von elbil
elbil antwortete auf Marderschreck und Campingplatz
@Peter,
ich habe eine Starterbatterie, eine Ford Zusatzbatterie (über den Kundenanschlusspunkt leicht messbar) und natürlich die Westfalia Zusatzbatterien. Nur die beiden Westfalia Zusatzbatterien werden bei mir durch Landstrom geladen, die beiden anderen definitiv nicht.
Mein Nugget hat kein Start/Stopp System.
Ciao
Mario
Ciao
Mario
- beatrix18
- Dank erhalten: 263
30 Mai 2016 12:30 - 30 Mai 2016 13:03 #15
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Marderschreck und Campingplatz
@Mario,
Was sagt Westfalia in der Bedienungsanleitung bei dir unter "Batterie -Ladegerät"?(Bei mir pagina 43)
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
Letzte Änderung: 30 Mai 2016 13:03 von beatrix18.
- elbil
30 Mai 2016 12:44 - 30 Mai 2016 13:04 #16
von elbil
@Peter,
bei meiner Nugget Bedienungsanleitung (Ausgabe 11-2014) steht genau das Gleiche: "...lädt das Ladegerät die Zusatzbatterie sowie die Starterbatterie auf ..."
Geladen wird die Starterbatterie aber nicht. Grund kann sein:
1. Die Ladebeschaltung wurde mittlerweile von Westfalia geändert
2. Meine Ladebeschaltung hat einen Defekt.
3. Die Bedienungsanleitung ist fehlerhaft.
Kannst du denn bei Landstrom eine Ladespannung >13V an deiner Starterbatterie feststellen?
Mario
Mario
Letzte Änderung: 30 Mai 2016 13:04 von elbil.
- beatrix18
30 Mai 2016 13:14 #17
von beatrix18
Stimmt: ~13,7V.
Dass der Starterbatterie nicht geladen wird is kein Problem.
Aber der Ursache (1,2,3) muss selbstverständlich klar sein.
Dass wird ein bisschen recherchieren!!
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: elbil
- elbil
30 Mai 2016 13:22 #18
von elbil
Ok, dann muss ich mich mal drum kümmern, weshalb bei mir nicht geladen wird.
Mario
Mario
- beatrix18
09 Jun 2016 22:53 #19
von beatrix18
Aus einem anderen Thread:
@beatrix18,
mir geht's auch deutlich besser!
Aber - jetzt weiß ich auch genau, dass mein Marderschutz bei Landstrom nicht funktioniert
- nächste Baustelle!
Gute Nacht
Mario
Peter
@beatrix18,
Gute Nacht
Mario
Peter
- fazer
14 Jun 2016 22:12 #20
von fazer
fazer antwortete auf Marderschreck und Campingplatz
Ein freundliches Hallo,
welches Gerät für 14,50 ist gemeint. Gibt´s das auch Batteriebetrieben ??
Wäre nett wenn ein Hersteller oder www.??? angegeben werden kann.
Im Voraus den allerbesten Dank
